- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
55351948 - nr częściłysy72 pisze:cześć, urwała się linka zmiany biegów dlatego potrzebuję info na ten temat
VIN: W0L0AHM7562097606
dzięki
758818 - nr katalogowy
LINKA, ZESP., STEROWANIE ZMIANY BIEGÓW (IDENT EX)
na Allegroszu nie znalazłem
- Bodek
- Imię: Bodek
55187592 - nr częścidarek1 pisze:witam, znowu ma prośbę o nr uszczelki rury wydechowej za kolektore a przed dpfem, takie trójkątne z 3 dziurami w zafirze,
W0L0AHM758G073382, czy jest możliwe uzyskanie pomocy w sprawie combo 2003 r.
5854981 - nr katalogowy
USZCZELNIENIE, PRZEDNIA CZĘŚĆ RURY WYDECHOWEJ DO KATALIZATORA, PRZEDNI(-A, -E)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... fault-0113
mogę sprawdzić, chociaż w katalogu widzę dopiero po 2012darek1 pisze:......czy jest możliwe uzyskanie pomocy w sprawie combo 2003 r.
wrzuć VIN
w katalogu wskakuje jako corsa
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2015, 20:45 przez Bodek, łącznie zmieniany 4 razy.
- Bodek
- Imię: Bodek
93188137 - nr częścidarek1 pisze:w0l0xcf2543007770
tanio kupiłem do pracy ( usługi elektryczne ) i powymieniać bym musiał rozrząd, uszczelki filtry, ciekną półosie, poza tym nie jest najgorszy
1606389 - nr katalogowy
KOMPLET, CZĘŚCI ROZRZĄDU SILNIKA
ELEMENT, FILTR OLEJU (NLS.- UŻYCIE 93190777 - nr części, 5650380 - nr katalogowy)
-ELEMENT, FILTR POWIETRZA (OPRÓCZ VAUXHALL'A) (JNS - STOSOWAĆ 93193036 - nr części, 834157 - nr katalogowy) (NR PRODUKCYJNY 9129747)
FILTR, WENTYLACJA WNĘTRZA (OPRÓCZ VAUXHALL'A) (JNS - STOSOWAĆ 93172299 - nr części, 6808601 - nr katalogowy) (NR PRODUKCYJNY 90535131)
ZESTAW, WKŁAD FILTRA, Z USZCZELKAMI, ZWYKŁE CEDZIDŁO PALIWA (JNS - STOSOWAĆ 93190458 - nr części, 5818083 - nr katalogowy)
jakie uszczelki i co do tych półosidarek1 pisze:..... uszczelki, ciekną półosie.....
W0L0XCF2543007770
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2015, 21:51 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
90182165 - nr częścidarek1 pisze:uszczelniacze skrzyni biegów ( prawdopodobnie 374197 ), uszczelka pod pokrywę klawiatury, uszczelniacz wałka rozrządu ( nie rozkręcałem jeszcze al chyba cieknie gdzieś z rozrządu ) , taka gumowa rurka przy vacupompie na alternatorze też cieknie
374197 - nr katalogowy
USZCZELKA, WAŁ NAPĘDOWY, OŚ PRZEDNIA (NR PRODUKCYJNY 90288278)
97183468 - nr części
638178 - nr katalogowy
USZCZELKA, OBUDOWA, WAŁEK ROZRZĄDU
http://allegro.pl/motoryzacja?descripti ... zia%C5%82y
97183007 - nr części
607492 - nr katalogowy
USZCZELKA, POKRYWA DO OBUDOWY, WAŁEK ROZRZĄDU
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... -2-mt-0113
nie ma na tym jakiegoś numerudarek1 pisze:...... taka gumowa rurka przy vacupompie na alternatorze też cieknie
- Przeglądacz
- Imię: Marek
- Oznaczenie silnika: CDTI
Dzięki Bodek za info,zamówiłem tutaj:Bodek pisze:55351948 - nr częściłysy72 pisze:cześć, urwała się linka zmiany biegów dlatego potrzebuję info na ten temat
dzięki
http://www.opel-e-sklep.pl/linka-zmiany ... p-995.html
ale np. używka jest tu:
http://sklep2.equatro.ogicom.pl/linka-d ... ira-b.html
to tak gdyby ktoś przypadkiem potrzebował
pozdrawiam
Marek
- Bodek
- Imię: Bodek
93192013 - nr częścidarek1 pisze:Dzięki za combo( w sobotę powymieniam ), w zafirze wymieniłem dwumasę ze sprzęgłem i uszczelniaczami półosi, rozrząd i zaczęły mi huczeć rolki paska wielorowkowego, są trzy tylko nie wiem czy na napinaczu można wymienić samą rolkę, prosiłbym nr części i paska do vin W0L0AHM758G073382
1340259 - nr katalogowy
PASEK NAPĘDU, 21.16 X 1050 MM, ALTERNATOR (IDENT JT) (NR PRODUKCYJNY 55561327) Z19DT[LPM]
55561330 - nr części
1340258 - nr katalogowy
ROLKA NAPINAJĄCA, PASEK NAPĘDOWY Z19DT[LPM]
55190812 - nr części
6340556 - nr katalogowy
ROLKA, POWROTNA, PASEK NAPĘDOWY
- Bodek
- Imię: Bodek
Nr części są inne - zapytaj w ASOłysy72 pisze:Ponowne zapytanie (VIN: W0L0AHM7562097606 )czy ogranicznik drzwi tył lewe (prawy raczej ten sam) do ZB podejdzie z Astry III ? (kupiłem na chybił trafił bo fizycznie wygląda na taki sam)
pozdrawiam
Marek
ZB
13214193 - nr części
5160255 - nr katalogwoy
OGRANICZNIK DRZWI, DRZWI TYLNE
szt. 2
AH
13107851 - nr części
5160252 - nr katalogowy
szt. 2
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2015, 20:05 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
podaj VINdampat pisze:potrzebuje nr wężyka podciśnienia Obrazek
