[A] Żarówki
Biały
#151 Post autor: Biały »
To Ci się trafiło z tą żarówką dzisiaj :lol:
Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło...będziesz zadowolony ze zmiany;)
Z Philipsem nie ma problemu na przeglądzie jak i przy kontroli a różnicę ze zwykłą postojówką widać w ciągu dnia. Na różnych forach zakładali właśnie te postojówki do xenonu żeby nie było takiej różnicy jasnego światła z żółtym postojem.
Skasowany użytkownik 16629
#152 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
W dziale moje auto opisałem efekty wymiany, oczywiście zadowolony jestem. Żarówki wymieniałem pod sklepem i hmmm... z prawej strony jest jednak kiepskie dojście, wyciągnąłem kierunek i później k...y leciały jak musiałem z powrotem go zakręcić hehehe, ale teraz przynajmniej mam doświadczenie ;) przy okazji zamarzyły mi się diademy do kierunków, trochę się odłoży i będzie kolejne małe upiększenie
Admos
#153 Post autor: Admos »
Jako, ze zamontowalem u siebie niebieskie tarcze zastanawiam sie ostatnio nad wymiana czlej reszty kswietlenia na niebieskie. Temat podswietlenia komputera jest w sumie strasznie katwy do ogarniecia. Wystarcza niebieskie lampki. Jednak zastanawiaja mnie pierdoly typu przyciski otwierania szyb, na kierownicy ogolnie wszystko co tam sie swieci :p widzial ktos cos takiego? Jak to zrobic? Jakie tam sa zarowki/ diody? Da sie w ogole? Czy musze robic za performera i sam do wszystkiego dojsc? :)
Biały
#154 Post autor: Biały »
Też mi się marzą ale jak narazie trochę drogie :/ Chociaż ciekawy jestem jak się prezentują w lampie ;)
zastanawiam sie ostatnio nad wymiana czlej reszty kswietlenia na niebieskie. widzial ktos cos takiego? Jak to zrobic? Jakie tam sa zarowki/ diody? Da sie w ogole?
Da się 8)
Mogę Ci porobić zdjęcia jak to wygląda :) Wszystko co kiedyś świeciło na pomarańczowo mam zmienione na niebieskie, podświetlenie przełączników szyb, szyberdachów, podgrzewanych siedzeń jak i na kierownicy również. Jest jeszcze trochę do poprawy ale to już kosmetyka :P
Wszystko zrobione na malutkich diodach takich jak do podświetlenia klawiatury telefonu...no może nieco większych ;)
krzysiekłódź
#155 Post autor: krzysiekłódź »
Admos pisze:Jako, ze zamontowalem u siebie niebieskie tarcze zastanawiam sie ostatnio nad wymiana czlej reszty kswietlenia na niebieskie. Temat podswietlenia komputera jest w sumie strasznie katwy do ogarniecia. Wystarcza niebieskie lampki. Jednak zastanawiaja mnie pierdoly typu przyciski otwierania szyb, na kierownicy ogolnie wszystko co tam sie swieci :p widzial ktos cos takiego? Jak to zrobic? Jakie tam sa zarowki/ diody? Da sie w ogole? Czy musze robic za performera i sam do wszystkiego dojsc? :)
witam do podświetlenia sterowania kier są diody led smd 0805 , do sterowania szybami kierowcy led smd, pozostałe szsyby led 3mm klimatronic led smd, radio siemens led smd, zegaary t5 r5 smd bax 3szt i licznik km 1szt http://allegro.pl/art-diody-led-smd-080 ... _LED-67252 troszkę zabawy jest ale efekt super powodzenia
Admos
#156 Post autor: Admos »
Biały pisze:
Da się 8)
Chetnie bym to obejzal :) Idealnie by sie wkomponowalo napewno! :)
Przy okazji bym pewnie zalozyl troche dodatkowego oswietlenia. ( przestrzen na nogi naprzyklad )
Piasek
#157 Post autor: Piasek »
Z tymi żarówkami LED do samochodów to uważajcie bo:
- coraz więcej samochodów ma szynę CAN a ta "widzi" żarówki i standardowy problem wywalania byków bo CAN widzi żarówkę po oporności
- zatem żarówki LED bez błędu CAN to nic innego jak tradycyjna LED + dodany opornik aby zwiększając rezystancję czyli obciążenie była widzialna przez system
Efekt:
płacicie często 10x tyle za zamiennik tradycyjnej żarówki który ma żyć 10x tyle i zużywać 10x mniej prądu a prawda jest taka że producent/sprzedawca takiej żarówki LED podaje moc diody która jest faktycznie 10x mniejsza ale nie podaje mocy całego układu który tam wpinacie a który to często jest równy żarówce tradycyjnej jaką stamtąd wyjęliście. I jedyne co się zmieniło to fakt że zapłaciliście 10x tyle.
krzysiekłódź
#158 Post autor: krzysiekłódź »
witam troszkę bałaganu się narobiło temat żarówki , może osobny na zmianę koloru oświetlenia kokpitów w ZA klima manual ZA klimatronic zegarów ZA i OPC przełączników itp , dla tych co chcą zmienić kolor z bursztynowego na inny . pozdrawiam
SD72
Imię: Sylwek
#159 Post autor: SD72 »
krzysiekłódź pisze:witam troszkę bałaganu się narobiło temat żarówki , może osobny na zmianę koloru oświetlenia kokpitów w ZA klima manual ZA klimatronic zegarów ZA i OPC przełączników itp , dla tych co chcą zmienić kolor z bursztynowego na inny . pozdrawiam
Podobne tematy sa na forum i mozna je rozwijac ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4161
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=545
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=80
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=8132
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12555
robert1979gl
#160 Post autor: robert1979gl »
Pytanko
nie świeci mi kontrolka niezapiętych pasów w liczniku tam są jakieś żaróweczki, diody ?
SD72
Imię: Sylwek
#161 Post autor: SD72 »
robert1979gl pisze:Pytanko
Nie ma takiej w ZA mimo widocznego miejsca ;)
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2015, 11:02 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
adash0
#162 Post autor: adash0 »
Marekww33 pisze:Bardzo ładnie.
Kolega mnie uprzedził bo właśnie byłem w połowie zbierania tych informacji.
Brakuje jeszcze żaróweczki od podświetlania liczników i wyświetlacza MID/TID R5 oczywiście nie są one diodowe :(
Ja wymieniłem właśnie na diodowe
milo100
#163 Post autor: milo100 »
adash0 pisze:
Jaki masz teraz kolor podswietlenia?
adash0
#164 Post autor: adash0 »
milo100 pisze: Jaki masz teraz kolor podswietlenia?
taki jak w moim avatarze:-) niebieski
Aliass
#165 Post autor: Aliass »
uff .. własnie skonczylem czytac te 11 stron w celu uzyskania informacji na temat zarówek jakie sa w srodkowym rzędzie w podsufitówce ale nic sie nie dowiedzialem.. moze to juz ta pozna pora ...
Panowie i Panie jesli takie są ;)
Mam zamiar wymienic zarówki na ledy we wnetrzu autka.. w tym celu zakupilem do 2 rzedu ledy (rurkowych nie bylo do pozostałych lampek) ale za kazdym razem padały mi bezpieczniki.. Wiecie moze co jest tego przyczyną albo jakie ledy powinienem zakupic.. Te ktore otrzymalem maja po 2 diody z kazdej strony i bodajze 4 na przodzie tak ze powinny swiecic z kazdej strony ; W razie potrzeby wkleje fotke..
