Kody Błędów
wiktorio001
wiktorio001
Zapomniałem jeszcze o
1241 Czujnik napięcia zasilania - niski stan
Wariant optymistyczny to przerwa w zasilaniu sterownika silnika. Może się okazać, że jest już dobrze i samochód będzie jeździł, a po skasowaniu błędy się nie pojawią, ale problem z pewnością wróci. Trzeba przejrzeć przewody i znaleźć przerwę.
wiktorio001
Gdzie szukać tej przerwy? Od czego zacząć?
Dziękuje za opisy błędów. Napiszcie mi, czy Wy panikowalibyście w takiej sytuacji i szukali przyczyny? Czy może poczekać z nadzieją, że był to jednorazowy wybryk. Dzisiaj przejechałem ok. 150 km. i problem nie pojawił się.
Posty pisane w krótkich odstępach czasu edytujemy i scalamy - Bodek
Ostatnio zmieniony 19 maja 2015, 19:52 przez wiktorio001, łącznie zmieniany 1 raz.
wiktorio001
MarcinDW
JERZYK
MarcinDW
...no własnie, mechanior do ktorego pojechałem odczytał tylko błędy (chociaż podałem mu je wcześniej) i stwierdził konieczną wymianę czujnika (350-450zł za sam czujnik).
I żadnej gwarancji nie mam, że wina stoi po stronie czujnika a nie jak mówisz sygnalizuje raczej coś w zmiennych fazach...
Dodatkowo: błąd wyskakuje bardzo okazjonalnie i zazwyczaj podczas dłuższych postojów w jakichś korkach, może ktoś ma jakieś sugestie?
p.s. jakis kod/nazwa tego czujnika? żebym wiedział o co pytać w sklepie?
Ostatnio zmieniony 01 cze 2015, 11:53 przez MarcinDW, łącznie zmieniany 1 raz.
WEZYR
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
0400 - EGRWEZYR pisze:Witam
Proszę o rozszyfrowanie następujących błędów
> 04005A ( lub SA)
> 010008
Tylko na zimnym silniku po odpaleniu pojawiło się nieregularne stukanie które po kilku minutach stopniowo ustaje. Proszę o sugestie czy to cos poważnego bo wakacje tuż tuż.
Dziękuje
0100 - Przepływomierz
Poczytaj na Forum - informacji jest dużo
waldips
P1163 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 3 Lean System or Low Voltagewaldips pisze:Witam.Proszę o rozszyfrowanie błędów w opel Zafira 2006 1.8 140KM.Moje błędy,a są trzy: 1163,1164 1166.
P1164 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 3 Rich or High Voltage
P1464 A/C Demand Out of Self Test Range
