UWA - portal telefonu komórkowego
aroniusz
Imię: Arek
#16 Post autor: aroniusz »
Czy próbował ktoś wymienić UWB na UWA ? Mam zamontowany zestaw UWB z uchwytem do telefonu i instalacją z mikrofonem, zastanawiam się czy wystarczy podmienić moduły? No i najważniejsze pytanie - gdzie w ZB jest zamontowany moduł UWB / UWA ?
#17 Post autor: Flora »
Próbował. Moduł zamontowany jest za panelem, pod pokrętłem świateł. Wystarczy zamienić moduły pamiętając o wylogowaniu i logowaniu.
aroniusz
Imię: Arek
#18 Post autor: aroniusz »
Dzięki za info, a dojście do niego jest bardzo skomplikowane ? dużo trzeba rozbierać ?
#19 Post autor: Flora »
1. Wyciągasz mały panel od strony drzwi kierowcy (przy zamkniętych drzwiach jest on schowany)
2. pod tym panelem znajdują się śruby trzymające panel pod pokrętłem świateł
3. nie pamiętam czy nie ma przypadkiem jeszcze gdzieś śruby, ale raczej nie
4. moduł znajduje się wewnątrz wnęki na prowadnicach, a podpięty jest jedną wtyczką
Ostatnio zmieniony 11 mar 2015, 14:26 przez Flora, łącznie zmieniany 2 razy.
aroniusz
Imię: Arek
#20 Post autor: aroniusz »
Flora dzięki za wyczerpującą informację, spróbuję się do niego dobrać i podmienić :-)
blackrhyme
#21 Post autor: blackrhyme »
witam mam pytanie,
czy dobrze rozumie ze jezeli zamierzam wymiec cd30mp3 na inne cd30mp3 bo w moim padl naped CD a mam zamontowany modul UWA bo jest BT i dziala bez problemow, to po wylogowaniu obecnego systemu i podmiania radia i zalogowaniu powinno wszystko dzialac? czy bede musial jeszcze aktywowac UWA w nowym radiu jesli dawca nie mial tego modulu?
aroniusz
Imię: Arek
#22 Post autor: aroniusz »
Podmieniłem UWB na UWA wpisałem vin do modułu w programowaniu włączyłem, że występuje i na wyświetlaczu cały czas na stałe świeci napis UHP SAFE. Robiłem to op-comem, czy trzeba jeszcze coś zrobić czy uda się tylko techem ? Może ktoś napisać krok po kroku jak zalogować UWA ?
#23 Post autor: Flora »
Żeby zalogować UWA musi on być najpierw wylogowany. Twoj n8e jest - stąd ten komunikat.
aroniusz
Imię: Arek
#24 Post autor: aroniusz »
No właśnie sprzedawca twierdzi że elektryk wylogował go z samochodu, miał dwa takie i ten pierwszy który sprzedał działa. Może ja źle go zamontowałem ? Mój UWB miałem wyłączony w wyświetlaczu, żeby nie pokazywało mi go bez potrzeby. Ten podłączyłem, włączyłem w wyświetlaczu i w UHP na występuje op-comem wpisałem do niego vin bo był pusty, pokazała się słuchawka na wyświetlaczu i menu bluetooth i po chwili pojawił się napis UHP SAFE i świeci. A z tego co się teraz dowiedziałem to najpierw trzeba chyba wyłączyć zabezpieczenie antykradzieżowe w radiu i wyświetlaczu i dopiero podłączyć moduł i sparować.
Czy to może być problem ?
Tomasz0703
#25 Post autor: Tomasz0703 »
Przepraszam że podpinam się pod temat .
Chcę wymienić w zafirze B moduł UWA (mój jest uszkodzony ) ,kupiłem używany ale nie wiedziałem że musi być wylogowany .Mam dostęp do techa2 op-com programatora.Moje pytanie czy da się przeżucić eprom ze starego modułu do nowego i wszystko zadziała, czy trzeba to jakoś pinem z auta zgrać ,czy SPS kupionego jeżeli tak to proszę o jakąś instrukcję .
Pozdrawiam Tomasz .
Ostatnio zmieniony 28 cze 2015, 16:14 przez Tomasz0703, łącznie zmieniany 1 raz.
#26 Post autor: Flora »
1. Wyloguj stary moduł
2. Podmień stary na nowy
3. SPS na nowym module
4. Logowanie nowego modułu
Epromu nie uda się przerzucić, bo to pamięć wewnętrzna procesora.
TomCars
Imię: Tomasz
#27 Post autor: TomCars »
Czy jest ktoś w okolicach Rybnika co takie moduły UWA montuje?
1,9 CDTI,150KM,COSMO,OPC LINE,AUTOMAT,2010,PANORAMA,CZARNA PERŁA
aroniusz
Imię: Arek
#28 Post autor: aroniusz »
Do Gliwic musiałbyś przyjechać. Kolega Drahe pewnie będzie Ci w stanie pomóc. Montaż jest bajecznie prosty, pod warunkiem, że masz całą potrzebną instalację.
TomCars
Imię: Tomasz
#29 Post autor: TomCars »
No na razie to mam tylko auto :mrgreen:
ale dzięki
Ostatnio zmieniony 05 paź 2016, 15:14 przez TomCars, łącznie zmieniany 1 raz.
#30 Post autor: rafant4011 »
TomCars pisze:No na razie to mam tylko auto :mrgreen:
ale dzięki
Możesz zapytać czy drahe nie posiada przypadkiem... ;)
