Drgania kierownicy na dziurach.
Tomekcvc
#1 Post autor: Tomekcvc »
Panowie, może ktoś z Was miał kiedyś podobny problem. Zaczęło się od tego, że kierownica drgała na tyle mocno, że czasem ciężko było płynnie skręcać. Wymieniłem tarcze i klocki, bo jedna tarcza lekko biła i nic to nie dało. Po długich poszukiwaniach, kilkukrotnych wizytach w warsztatach i wulkanizacjach w końcu udało się znaleźć przyczynę drgań- zdeformowane opony. Po wymianie wszystkich 4szt. auto prowadzi się jak marzenie, kierownica nie bije, ale tylko na równej drodze. Na dziurach, bruku i nierównościach pojawiają się takie jakby mikro drgania.
Na kierownicy czuć każdy kamyczek, po którym przejeżdzam. Tak jak wspomniałem, w zawieszeniu nikt nie znalazł żadnych luzów. Macie jakieś pomysły?
miodzik
#2 Post autor: miodzik »
Zamień na początek koła przód/tył i zobacz, czy dalej będzie tak samo.
W pierwszej kolejności postawiłbym na złe wyważenie kół.
SD72
Imię: Sylwek
#3 Post autor: SD72 »
Tomekcvc
#4 Post autor: Tomekcvc »
koła były wyważane w sumie 3 razy, kupiłem też nowe opony. Może trochę źle się wyraziłem- nawet nie widać na kole kierownicy żadnych drgań, czuć je trzymając kierownice, takie specyficzne wibracje, ale tylko na dziurach.
Pedros12
#5 Post autor: Pedros12 »
Witam!!
Ja mam problem z drganiem kierownicy przy prędkościach od 120-140km/h ,ostatnio zauważyłem jak pedziłem autostradą ,że tylko przy tym przedziale prędkości.
co to może być pomóżcie??
mewrik
#6 Post autor: mewrik »
Pedros12 pisze:Witam!!
tarcze i klocki do wymiany
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Niekoniecznie klocki i tarcze , felgi moga mieć lekkie bicie i tyle..
Pietrzek
#8 Post autor: Pietrzek »
Tarcze i klocki to przede wszystkim, drgania przechodzą na kierownice przy hamowaniu a jeżeli w trakcie jazdy tak jak pisze kolega zacznij od wyważenia kół jak nic nie da to sprawdzi układ kierowniczy ;)
mewrik
#9 Post autor: mewrik »
miałem to samo wyważyłem koła nie pomogło wymieniłem klocki i tarcze i po problemie :)
DzidekGb
#10 Post autor: DzidekGb »
Na 90% albo felerne opony albo nie dowarzone opony , przy krzywej tarczy bicie wyczuwalne jest na kierownicy przy hamowaniu...
cypis36
#11 Post autor: cypis36 »
Spawdź czy nie masz luzów na układzie zawieszenia , a także luzy na maglownicy.
Pozdrawiam Marcin.
Wróć do „Podwozie”
