Instalacja gazowa w Zafirze B
Moderator: Mariusz
wojtek1
#1 Post autor: wojtek1 »
Mam problem z instalacją gazową w Zafirze. wyrzuca często z gazu, instalacja jest holenderska, szukam kogoś z programem komputerowym do takiej instalacji. Może ktoś miał podobny problem i pomoże.
Wojtek1
cns80
#2 Post autor: cns80 »
wojtek1 pisze:Mam problem z instalacją gazową w Zafirze. wyrzuca często z gazu, instalacja jest holenderska, szukam kogoś z programem komputerowym do takiej instalacji. Może ktoś miał podobny problem i pomoże.
Na początek to musisz wiedzieć co to za instalacja. Znajdź kwity a jak nie to znajdź centralkę od niej i przeczytaj model i nazwę producenta. Wtedy będzie można ustalić czy to wtrysk sekwencyjny czy wtrysk ciekły itp.
Jak nie wiesz gdzie masz centralkę to idź po kablach od wtrysków aż znajdziesz centralkę.
Instalacji holenderskich jest co najmniej kilkanaście więc bez początkowych informacji nic Ci nie pomożemy.
wojtek1
#3 Post autor: wojtek1 »
Na centralce są takie oznaczenia PART 12569240 LOTEXHKT2.A na parowniku necnm typ mega POZDRAWIAM
cns80
#4 Post autor: cns80 »
Podejrzewam że to NECAM/KOLTEC wtrysk fazy lotnej. Szukaj fachowców od takich instalacji.
wojtek1
#5 Post autor: wojtek1 »
Doszedłem też do tego, że to jest Necam. Własnie umówiłem się w serwisie w Bydgoszczy. To jedyny serwis obsłgujący tę instalację w mojej okolicy. :D :lol: :)
Wróć do „Ogólna technika”
