#481 Post autor: Bodek »
megalon pisze:....Nr części: 52463060
Nr katalogowy: 1304220
Zapytaj w ASO o cenę, w sieci nie znalazłem.
Bodek dostałem taki korek GM393194704
13 41 476
Z tego co widzę to jest JNS.
Czyli ten nie będzie dobry?[/quote]
W katalogu jest to podkładka, więc jak to jest razem z korkiem to może będzie OK
Pietrzek
#482 Post autor: Pietrzek »
Macie jakieś zdjęcie tego korka jak on powinien wyglądać ? Być może że taki posiadam.
#483 Post autor: Bodek »
Pietrzek pisze:Macie jakieś zdjęcie tego korka jak on powinien wyglądać ? Być może że taki posiadam.
coś w tym stylu
Pietrzek
#484 Post autor: Pietrzek »
Ok sprawdzę jutro i dam znać
megalon
#485 Post autor: megalon »
Mam takie zdjecie
megalon
#486 Post autor: megalon »
Jak wymienialem termostat i spuszczalem petrygo to napewno byl inny. Ten ktory teraz mam jest napewno lepszy gdyz ma gwint a ten moj mial jakies dwa bolce i jak wkrecalem to przekrecil sie i musialem "szukac" odpowiedniego momentu maksymalnego dokrecania. Obawiam sie tez ze moge miec juz uszkodzone mocowanie w chlodnicy skoro przekrecalo sie...i cala chlodnice trzeba bedzie zmienic.
Pietrzek
#487 Post autor: Pietrzek »
Jak by ktoś potrzebował posiadam taki korek, używany ale w pełni sprawny
megalon
#488 Post autor: megalon »
Znalazłem we wnęce między nadkolem a miejscem do chłodzenia hamulców.Tak wygląda ten korek:
Jeśli można to poprosiłbym o właściwy numer części.
Pietrzek
#489 Post autor: Pietrzek »
Takie mam ze cztery jak coś , oczywiście używane ale sprawne jak byś chciał
tratkiek
#490 Post autor: tratkiek »
Witam , proszę o numery katalogowe kompletnego sprzęgła i wysprzęglika ( łożyska ) dla nr VIN W0L0TGF7542068171 . Dziękuję
#491 Post autor: Bodek »
tratkiek pisze:Witam , proszę o numery katalogowe kompletnego sprzęgła i wysprzęglika ( łożyska ) dla nr VIN W0L0TGF7542068171 . Dziękuję
93175343 - nr części
1606209 - nr katalogowy
DYSK I PŁYTKA DOCISKOWA, ZEST., SPRZĘGŁO, WYMIENNY(-A, -E) (ZESTAW) (POWRÓT RDZENIA NR 95 06 096)
24422061 - nr części
5679333 - nr katalogwoy
CYLINDER, ZESP., WYKONAWCZY SPRZĘGŁA (UŻYWANE Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW F17)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... fault-0519
lub
93176087 - nr części
664059 - nr katalogowy
TARCZA SPRZĘGŁA, ZESP. (NR PRODUKCYJNY 55350122)
55556349 - nr części
5666017 - nr katalogowy
POKRYWA I PŁYTKA DOCISKOWA, ZESP., SPRZĘGŁO (IDENT S8)
Pawel
#492 Post autor: Pawel »
Witam.Proszę o numery katalogowe kompletnego rozrządu z pompą wody oraz wszystkich
filtrów(oleju,powietrza,paliwa i kabinowy) dla VIN: W0L0TGF7532179722.dziekuje
Ostatnio zmieniony 30 maja 2015, 14:48 przez Pawel, łącznie zmieniany 1 raz.
#493 Post autor: Bodek »
Pawel pisze:Witam.Proszę o numery katalogowe kompletnego rozrządu z pompą wody oraz wszystkich
95509857 - nr części
650104 - nr katalogowy
FILTR OLEJU, ZESP.,
KOMPLET, CZĘŚCI ROZRZĄDU SILNIKA (JNS - STOSOWAĆ 93185845 - nr części, 1606306 - nr katalogowy)
90543935 - nr części
1334135 - nr katalogowy
POMPA WODNA, ZESP. (NR PRODUKCYJNY 90536039)
25313359 - nr części
818568 - nr katalogowy
FILTR PALIWA, ZESP.
ELEMENT, FILTR POWIETRZA (OPRÓCZ VAUXHALL'A) (NLS.- UŻYCIE 93192885 - nr części, 5834282 - nr katalogowy)
FILTR, WENTYLACJA WNĘTRZA (BEHR) (JNS - STOSOWAĆ 93182436 - nr części, 6808611 - nr katalogowy)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... -1-mt-0519
antoms
#494 Post autor: antoms »
Prosze o podanie nr katalogowe nastepujacych czesci do zafiry opc vin:wolotgf7522263396
1. klocki i tarcze hamulcowe P+T
2. Sprzeglo/dwumas
3. amortyzatory P+T
4. turbina
5. pompa wody
6. rozrzad
z gory dziekuje
#495 Post autor: Bodek »
antoms pisze:Prosze o podanie nr katalogowe nastepujacych czesci do zafiry opc vin:wolotgf7522263396
1. ..........
2. Sprzeglo/dwumas
3. .............
4. turbina
5. pompa wody
6. rozrzad
z gory dziekuje
W0L0TGF7522263396
90466130 - nr części
616139 - nr katalogowy
KOŁO ZAMACHOWE, ZESP. (UŻYWANE Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW F23)
93180360 - nr części
664145 - nr katalogowy
TARCZA SPRZĘGŁA, ZESP. (IDENT KM) (NR PRODUKCYJNY 55354410)
93170480 - nr części
666131 - nr katalogowy
POKRYWA I PŁYTKA DOCISKOWA, ZESP., SPRZĘGŁO (NR PRODUKCYJNY 9126221)
9198909 - nr części
5850070 - nr katalogowy
KOMPLET REMONTOWY, POJEMNIK, PODCIŚNIENIE, TURBOŁADOWARKA
95507627 - nr części
1334170 - nr katalogowy
POMPA WODNA, ZESP. (OPCJONANIE Z 24409355 13 34 139)
Rozrząd nie wyskakuje - zapytaj w ASO
Reszta części w innym temacie - http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=180
