[A] dawid133 - Zafira (Żółw) 2001 1.8 Elegance
dawid133
Panowie mam tutaj taki kabel
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-e ... 22544.html
Czy on wystarczy do podlaczenia do kompa pod apkę OpCom i tam ogarne wlaczenie tempomatu?
pozdrawiam
pozdrawiam
GOTI
Powyższy kabelek to ELM 327 - odczytasz/skasujesz błędy i nic więcejdawid133 pisze:Panowie mam tutaj taki kabel
pozdrawiam
Kilka tematów odnośnie interfejsów:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=11516
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5719
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6413
ewentualnie:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... gnostyczny
Maćku
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
- Oznaczenie silnika: M47,M54
Jak już jeden z kolegów wspomniał świadomy zakup na pewno sie odwdzięczy
co do tempomatu z tym lutowaniem chodzi o to że założył czujnik z innego auta gdzie wtyczka jest inna w Zafirach są dwie okrągłe.... w twoim przypadku potrzebujesz tylko czujnik sprzęgła manetkę i OpCom'a lub tech2... co do kontrolek są standardowym wyposażeniem w oplach tyle, że tylko w wersjach azjatyckich te kontrolki są aktywne w naszych warunkach musisz podłączać kabelek pod licznik i wlutować diodę SMD
Niech Ci służy bezawaryjnie
