mam pewien problem z obrotami silnika, które wieszają się podczas zmiany biegu gdy jadę z włączoną klimatyzacją. Powiem szczerze, że nie zawsze się to dzieje i trudno mi ustalić czy te "anomalie" występują przy konkretnych okolicznościach . Dodam,że gdy włączam klime na postoju to zaczynają przez chwile wariować obroty, trwa to kilka sekund i wszystko wraca do normy. Może ktoś z was miał podobny problem i go rozwiązał-z góry dziękuje za wskazówki
Wieszające się obroty przy włączonej klimatyzacji
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moje zdanie (bo mialem podobnie wlaczajac klime na postoju)jest takie ze ....
Jesli klime wlaczamy tylko w okresie """upalow" to sprezarka niestety nie "naoliwia"odpowiednio obiegu
U mnie problem zniknal bo praktycznie codziennie jezdze na wlaczonej klimie
Polecam wlaczyc klime przynajmniej 2 razy w tygodniu na 30 min.
I oczywiscie o corocznym przegladzie ukladu klimatyzacji
Ostatnio zmieniony 04 cze 2015, 19:27 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
