Zmiana wyświetlacza z GID na CID
Skasowany użytkownik 13404
#1 Post autor: Skasowany użytkownik 13404 »
Witam. Czy jest możliwa zmiana wyświetlacza z GID na kolorowy CID w Zafirze A 2,0 DTI z 2000r. z radiem Siemens NCDR 1100?
obecnie jest taki
obecnie jest taki
chciałbym ten
chciałbym ten
Ostatnio zmieniony 19 maja 2015, 10:19 przez Skasowany użytkownik 13404, łącznie zmieniany 5 razy.
Janus
#2 Post autor: Janus »
kamilo pisze:Witam. Czy jest możliwa zmiana wyświetlacza z GID na kolorowy CID w Zafirze A 2,0 DTI z 2000r. z radiem Siemens NCDR 1100?
Teoretycznie można. Różnica jest taka, że do CID-a musi być doprowadzony jeszcze 5-żyłowy kabel przekazujący kolorowy obraz w formacie RGB. Do GID-a idzie tylko sygnał w formacie magsitrali CAN. Do CID-a CAN + ww RGB.
Chociaż nie jestem pewny, ale wydaje mi się że ten sygnał w formacie RGB jest przesyłany tylko w momencie włączenia Navi. Jeżeli nie zamierzasz korzystać z Navi, to może obędzie się bez tego dodatkowego kabla.
Weź pod uwagę sparowanie radia i wyświetlacza. Przed podłączaniem CID-a będzie on musiał być wylogowany i zalogowany ponownie do nowego radia. Raczej Tech będzie potrzebny do tej operacji.
#3 Post autor: Skasowany użytkownik 13404 »
Nie zależy mi na nawigacji. Radio ma podłączoną zmieniarkę i działa super. Tylko wyświetlacz GID mi nie pasuje. Ja będę miał trochę wolnego to spróbuję się pozbawić.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#4 Post autor: Maćku »
Pany noszę się z zamiarem zastąpienia mojego MIDa na GID lub CID
Co do CID'a to sygnał RGB jest przekazywany z radia NCDR1100? czym sie jeszcze może różnić?
I takim razie jak wygląda sprawa GID'a wg mnie powinno być łatwiej tylko pytanie czy wtyczki są podobne i czy musi być inne radio niż CDR500?
Janus
#5 Post autor: Janus »
Radio musi być inne niż CDR500 moim zdaniem. Chodzi o to, że MID działa jako wyświetlacz radia, i tam dane na wyświetlacz są przekazywane 3 albo 4 liniamii plus 2 linie sterowania z manetki. Do GID o ile dobrze pamiętam tak jak do CID-a idą tylko 2 linie - więc jest to CAN. Wszystkie informacje z radia i sterowanie zmianą funkcji idą 2 liniami.
Moja prywatna opina jest taka, że wymiana MID na GID/CID jest niewarta zachodu - przynajmniej teraz, za takie pieniądze.
1. Potrzebujesz radia i wyświetlacza - jeszcze nie widziałem kompletu za mniej niż 500-600zł. Często są bez kabla łączącego...
2. Nie wysterujesz tego manetką od MID-a. Potrzebujesz mieć przyciski w kierownicy. Obsługa komputera z poziomu radia nie będzie wygodna.
3. Zyskujesz tylko tyle, że masz kolorowe komunikaty w przypadku CID-a. No i po włączeniu NAVI (do której i tak brak map na Polskę) możesz podpiąć dowolny obraz RGB (więc np kamerę cofania). Tylko że za te pieniądze kupisz kamerę cofania, na tył i lusterko wsteczne z wyświetlaczem w lusterku...
Ostatnio zmieniony 12 cze 2015, 17:57 przez Janus, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#6 Post autor: Maćku »
Janus pisze:2. Nie wysterujesz tego manetką od MID-a. Potrzebujesz mieć przyciski w kierownicy. Obsługa komputera z poziomu radia nie będzie wygodna
o jakie przyciski chodzi? od sterowania radiem?
Janus pisze:3. Zyskujesz tylko tyle, że masz kolorowe komunikaty w przypadku CID-a. No i po włączeniu NAVI (do której i tak brak map na Polskę) możesz podpiąć dowolny obraz RGB (więc np kamerę cofania). Tylko że za te pieniądze kupisz kamerę cofania, na tył i lusterko wsteczne z wyświetlaczem w lusterku...
to bym chciał zrobić jak moja żona ma jeździć to chcę jej zrobić jak najlepiej do cofania autem, do tego chodzi mi mi "idea" zrobienia navi w tym z mapą Polską znam kilku magików co spróbowali by mi podłączyć jakąś navi pod ten wyświetlacz irytuje mnie jak mam w cholerę kabli wiszących od kamerki od cb od navi itp to by mi ułatwiło podróżowanie
Janus
#7 Post autor: Janus »
Maćku pisze: o jakie przyciski chodzi? od sterowania radiem?
Tak chodzi o sterowanie radiem z kierownicy - tym też wygodnie obsługujesz GID/CID
Co do kamery - ok, też o tym myślę. Ale nie za cenę zestawu NCDR1100 + CID + kamera... :(
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#8 Post autor: Maćku »
Ja mam obsługę radia z poziomu kierownicy 6 przycisków chyba, że są jeszcze jakieś dodatkowe
Janus
#9 Post autor: Janus »
Maćku pisze:Ja mam obsługę radia z poziomu kierownicy 6 przycisków chyba, że są jeszcze jakieś dodatkowe
Nie ma więcej. Tobie wystarczy tylko para radio NCDR1100 lub 1500 z obsługą nawigacji i CID. Musisz tylko sprawdzić, czy aby uruchomić nawigację nie potrzebujesz jeszcze modułu anteny GPS podłączonego do radia. Ale o to pytaj wujka Google...
Marecky
Imię: Marek
Model: A
#10 Post autor: Marecky »
Wiem, że temat stary, ale powiedzcie mi od jakich innych modeli opla będą pasowały wyświetlacze CID do Zafiry A
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#11 Post autor: ryba1 »
Janus, po 1-sze navi nie ma na PL więc jej nie odpalisz bo po prostu nie mam map.po 2 CID lubi sie pierdzielic.po 3 kosztuje kosmiczne pieniądze.na pewno trzeba ciągnąć kable do czujników.to nie ZB
Marecky, byc może astra G ale 100% pewności nie mam
Temat stary jak rzeka.juz 10lat temu śmiałkowie chcieli zakładać i krakować płyty ale cena ostudzila zapał najbardziej zapalonych
Ja osobiście bym tego nie zakładał bo bo pożytek żadny po za wyglądem.za 100zl można sie pokusić ale to trzeba z tysiaka na same graty liczyć
