Zbyt mała moc?
Piasek
#16 Post autor: Piasek »
Żabcia pisze:A ja mam benzynę a trzeba z nią postępować jak z dieslem
nagar odkłada się w każdym silniku spalinowym i skutecznie zatyka EGR`y itp... Wiadomo że w dieslu szybciej i więcej ale każdy silnik będzie czyściutki, bez szlamów, osadów i nagarów jak będzie regularnie przeganiany w trasie.
#17 Post autor: Wojti »
Czesiu jestem za prostowaniem rury he he :lol: :piwo:
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#18 Post autor: Maćku »
Wojti, ty akurat masz czym prostować :lol: Zafek80, o tym to sobie zapomniałem, że Opel ma tent patent :oops:
noartist83
#19 Post autor: noartist83 »
Wszystkie filtry mam powymieniane, jedynie świece można by wymienić. Co do porównania z inną zafirą z takim silnikiem niestety nie znam nikogo kto by miał taką gdzieś blisko. Jeśli chodzi o moc mojej zafiry mam wrażenie że jest niewiele lepiej jak moje poprzednie auto astra f 1.4 B+G (raptem 60kM), zwłaszcza wjeżdżając pod górkę :/ .
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#20 Post autor: Maćku »
noartist83 pisze:Wszystkie filtry mam powymieniane, jedynie świece można by wymienić. Co do porównania z inną zafirą z takim silnikiem niestety nie znam nikogo kto by miał taką gdzieś blisko. Jeśli chodzi o moc mojej zafiry mam wrażenie że jest niewiele lepiej jak moje poprzednie auto astra f 1.4 B+G (raptem 60kM), zwłaszcza wjeżdżając pod górkę
Podjedź do mechanika niech ci sprawdzi wtryski i kompresję na cylindrach... czyściłeś może przepustnicę?
noartist83
#21 Post autor: noartist83 »
nic nie czyścilem, muszę poszukać jakiegoś opisu na forum i jak to będzie w zasięgu moich umiejętności to zrobię to.
cns80
#22 Post autor: cns80 »
Panie i panowie wy tam chyba macie EGR (ja nie mam bo mam KZFR :bron: ). Jeśli filtry, świece i co najważniejsze cewka OK to w EGRze można szukać przyczyny. Jak zaczyna dusić silnik spalinami to i mocy mniej.
#23 Post autor: janekW67 »
cns80 pisze:Panie i panowie wy tam chyba macie EGR (ja nie mam bo mam KZFR :bron: ). Jeśli filtry, świece i co najważniejsze cewka OK to w EGRze można szukać przyczyny. Jak zaczyna dusić silnik spalinami to i mocy mniej.
W silniku Z18XE nie ma EGR-a. Nie zaszkodzi przeczyścić przepustnicę,niektórzy(wzorem diesla)czyszczą jeszcze kolektor dolotowy.
cns80
#24 Post autor: cns80 »
janekW67 pisze:
Oparłem się na silniku Żabci, która ma 1,6
Żabcia
Imię: KAROLINA
Auto: Opel Zafira 1.6B
Oznaczenie silnika: Z18XEP
#25 Post autor: Żabcia »
A jak ja nam sprawdzić ten ERG? Czy go mam?
Piasek
#26 Post autor: Piasek »
profilaktycznie wklejam link bo google coś nie ogarnia ostatnio...
https://www.google.pl/search?q=Opel+1.6 ... 36&bih=709
noartist83
#27 Post autor: noartist83 »
Dopiero teraz znalazłem chwile żeby wyczyścić przepustnice i przepływkę. Niestety na ilość mocy nie pomogło. Sprawdzałem jeszcze świece no i są trochę wypalone wiec musze wymienić, ale jest jeszcze błąd od sondy który się co jakiś czas pojawia, gdy go skanuje to raz.się pojawi za kilka.dni a innym razem za miesiąc a czasem sam się skasuje. Wiec zastanawiam się czy czasem to nie katalizator. Jest jeszcze drugi błąd od wentylatora o którymś biegu ale to chyba nie ma związku. Musze to ogarnąć bo przymierzam się do gazu ale puki nie zrobię z tym porządku to nie włożę instalacji.
noartist83
#28 Post autor: noartist83 »
Świece zmienione, niestety oczekiwanego efektu brak. A co z tym katalizatorem, jak potwierdzić lub wykluczyć jego uszkodzenie? A może szukać gdzie indziej?
noartist83
#29 Post autor: noartist83 »
Sprawdzałem jeszcze dokładnie błędy jakie mi pokazuje: P1483 (jest cały czas) i P0420 (ten się pojawia i kasuje - pisałem wcześniej o nim). Dodatkowo sprawdzałem przepływomierz, na odpalonym rozgrzanym silniku odpiołem go ale nie było żadnej reakcji ze strony zafiry, jednak na kompie przy odpieciu sygnał ginie, a po podpięcia się pojawia, również przy dodaniu gazu wykres wzrasta. Tylko dlaczego nie zareagował silnik na odpiecie przepływki?
noartist83
#30 Post autor: noartist83 »
I jak szanowne forum jakaś sugestia, podpowiedź :?:
