#196 Post autor: Bodek »
antoms pisze:Prosze o podanie nr katalogowe nastepujacych czesci do zafiry opc vin:wolotgf7522263396
1. klocki i tarcze hamulcowe P+T
3. amortyzatory P+T
z gory dziekuje
W0L0TGF7522263396
93172194 - nr części
344074 - nr katalogowy
AMORTYZATOR, ZESP., PRZEDNI, PRAWY(-A, -E) (IDENT NT) (OPC) (NR PRODUKCYJNY 24462946)
93172192 - nr części
344075 - nr katalogowy
AMORTYZATOR, ZESP., PRZEDNI, LEWY(-A, -E) (IDENT MT) (OPC) (NR PRODUKCYJNY 24462945)
9194477 - nr części
569061 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZE, 308 X 25 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (NR PRODUKCYJNY 9184405)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... fault-0519
93173734 - nr części
1605984 - nr katalogowy
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU
93170602 - nr części
1605967 - nr katalogowy
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU, MACKI TARCZY HAMULCA TYLNEGO
9117772 - nr części
569109 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (NR PRODUKCYJNY 90575113)
http://allegro.pl/motoryzacja?descripti ... zia%C5%82y
kris$
#197 Post autor: kris$ »
Witam, jakie klocki hamulcowe tył ,zaciski LUKAS nr. VIN- W0L0TGF75420227809 z góry dziękuje :)
#198 Post autor: Bodek »
kris$ pisze:Witam, jakie klocki hamulcowe tył ,zaciski LUKAS nr. VIN- W0L0TGF75420227809 z góry dziękuje :)
Wygląda, że LUCAS
93190577 - nr części
1605233 - nr katalogowy
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... cription=1
sawek8
#199 Post autor: sawek8 »
Witam, potrzebna mi jest informacja o pompie wspomagania układu kierowniczego do modelu:
VIN W0L0TGF75X2227270
Z góry dziękuję.
#200 Post autor: Bodek »
sawek8 pisze:Witam, potrzebna mi jest informacja o pompie wspomagania układu kierowniczego do modelu:
Z góry dziękuję.
93188235 - nr części
5948127 - nr katalogowy
POMPA WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO, ZESP., WYMIENNY(-A, -E), KIEROWNICA PO LEWEJ (POWRÓT RDZENIA NR 95 09 384)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... fault-0615
kwaku
Imię: Adam
Auto: Opel Zafira A 2,2 16V Design
Oznaczenie silnika: Z22SE
#201 Post autor: kwaku »
prosze o numery katalogowe całego układu wydechowego łącznie z uszczelkami zaczynając od uszczelki kolektora wylotowego- tej między silnikiem a kolektorem i jeżeli można to jakis schemat poproszę do tego układu,
dla W0L0TGF7552131754
z góry dziękuje
#202 Post autor: Bodek »
kwaku pisze:prosze o numery katalogowe całego układu wydechowego łącznie z uszczelkami zaczynając od uszczelki kolektora wylotowego- tej między silnikiem a kolektorem i jeżeli można to jakis schemat poproszę do tego układu,
z góry dziękuje
kwaku
Imię: Adam
#203 Post autor: kwaku »
Bodek pisze:
z góry dziękuje
a moge jeszcze poprosić o kolektor i jego uszczelke
#204 Post autor: Bodek »
simon_bdg
#205 Post autor: simon_bdg »
W0L0TGF7532193052
Jakiej firmy zestaw na przód, zamiennik, bo wiem że jest różnica czy Bosch czy Lucas?
Tył bębny i tu chyba pomylić się już nie można
Szymon
#206 Post autor: Bodek »
simon_bdg pisze:Witam.
W0L0TGF7532193052
Szymon
Lukas lub Bosch dotyczy tarcz z tyłu ;)
PRZÓD:
ZESTAW, TARCZE, 280 X 25 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (JNS - STOSOWAĆ 93197592 - nr części, 569066 - nr katalogowy) (NR PRODUKCYJNY 90539466)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-3-0629
9195145 - nr części
1605035 - nr katalogowy
bykmark
#207 Post autor: bykmark »
Potrzebuję poszczególne numery katalogowe części :
- piasty przód (z łożyskami) - są na 5 śrub,
- tarcze hamulcowe przód
- klocki hamulcowe przód,
- śrubki zabezpieczające tarcze ham. przód ( mocują tarcze do piast),
- tarcze hamulcowe tył
- klocki hamulcowe tył.
- śrubki zabezpieczające tarcze ham. tył ( mocują tarcze do piast),
pod nr VIN: W0L0TGF7542152328.
Będę wdzięczny za zrzuty z ekranu co tam może się jeszcze trafić do wymiany podczas naprawy :(
Dziękuję za pomoc.
#208 Post autor: Bodek »
bykmark pisze:Witam.
Dziękuję za pomoc.
9117622 - nr części
1603211 - nr katalogowy
PIASTA PRZEDNIA, ZESP., Z CZUJNIKIEM PRĘDKOŚCI OSI (5 STOJAK)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... t-1-5-0629
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-5-0629
9195145 - nr części
90278945 - nr części
569909 - nr katalogowy
ŚRUBA, Z ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM, M10 X 1.25, TARCZA DO PIASTY KOŁA PRZEDNIEGO
9117772 - nr części
-ŚRUBA, OBUDOWA SZCZĘK TARCZY HAMULCA TYLNEGO DO WSPORNIKA (JNS - STOSOWAĆ 93179162 - nr części, 542371 - nr katalogowy)
Obrazka nie wrzucam - w katalogu jest dość ubogi - tarcza i klocek
kwaku
Imię: Adam
#209 Post autor: kwaku »
proszę o numer katalogowy wahacza -prawy przód oraz numery poszczególnych częsci wahacza. W0L0TGF7552131754
z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony 09 sie 2015, 19:41 przez kwaku, łącznie zmieniany 1 raz.
#210 Post autor: Bodek »
kwaku pisze:proszę o numer katalogowy wahacza -prawy przód oraz numery poszczególnych częsci wahacza. W0L0TGF7552131754
z góry dziękuje
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... t-1-1-0807
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-1-0807
Wróć do „Podwozie”
