sonda lambda
Xiądz
Auto: 1.8
Oznaczenie silnika: Z18xe
#121 Post autor: Xiądz »
Czy ktoś wie za jaką sondę 1 czy 2 , odpowiada błąd 0154?
skibimac
#122 Post autor: skibimac »
witam, jakie moga byc objawy w przypadku braku pierwszej sondy lub jej odlaczeniu, biorac pod uwage ze aktualnie sonda jest uszkodzona i wystepuja szarpania itp.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#123 Post autor: Maćku »
skibimac, jest tylko jedna sonda w x18xe1... wpierw zaproponuje Ci byś sprawdził kolory kabli jakie są w w sondzie jak masz jeden czerwony to masz złą sondę musi być szary kabelek, co do szarpania to może być wiele powodów i nie tylko związany z sondą ;)
skibimac
#124 Post autor: skibimac »
co do kolorow to jest zolty i chyba bialy, szary i czarny, wnioskuje ze to moze sonda bo bylem kilka razy na diagnostyce kompem i pokazuje blad sondy, lub uskodzenie sondy, a za kazdym razem jak bylem to blad kasowali a po chwili i tak zaswiecil sie silniczek, ktos kiedys mi podpowiedzial zeby przeczyscic jeszcze przepustnice
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#125 Post autor: Maćku »
to masz prawidłową sonde... takie błędy mogą tez pokazywać, że przepływomierz siada, ja czyściłem przepustnicę i nie wiele mi to dało, lecz jednak pamiętaj o uszczelce miedzy kolektorem ssącym a przepustnicą ;) bądź co bądź sonda tez może być walnięta :|
#126 Post autor: janekW67 »
skibimac pisze:co do kolorow to jest zolty i chyba bialy, szary i czarny, wnioskuje ze to moze sonda bo bylem kilka razy na diagnostyce kompem i pokazuje blad sondy, lub uskodzenie sondy, a za kazdym razem jak bylem to blad kasowali a po chwili i tak zaswiecil sie silniczek, ktos kiedys mi podpowiedzial zeby przeczyscic jeszcze przepustnice
Sprawdź jeszcze,czy nie łapie gdzieś lewego powietrza. Objaw ten,też będzie wskazywał na sondę.
skibimac
#127 Post autor: skibimac »
a gdzie szukac lewego powietrza? a co do przeplywki to jak ja odlaczylem to na neutralnym czasami mi gasl
Dextero
Imię: Darek
Auto: Zafira B 1.6
Oznaczenie silnika: A16XER
#128 Post autor: Dextero »
Witam. Mam silnik 1.8 z 2002 roku. Są w nim dwie sondy? Mam błąd 0130, dotyczy on pierwszej sondy?
Czy tylko oryginał zalecacie? Żaden zamiennik nie jest tak dobry?
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#129 Post autor: Maćku »
Dextero pisze:Witam. Mam silnik 1.8 z 2002 roku. Są w nim dwie sondy? Mam błąd 0130, dotyczy on pierwszej sondy?
Tak silnik z18xe ma dwie sondy za i przed katalizatorem i rekomenduje tylko nowe oryginalne sondy :>
#130 Post autor: janekW67 »
Na wszystkich przewodach dochodzących do kolektora dolotowego,łącznie z przepustnicą.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#131 Post autor: Maćku »
skibimac pisze:a co do przeplywki to jak ja odlaczylem to na neutralnym czasami mi gasl
standardowe zachowanie odpal na odpiętej i zobacz w ten sposób ;)
skibimac
#132 Post autor: skibimac »
czy pod przepustnic jest oryginalna uszczelka czy trzeba sobie z czegos "dorobic", np. z kartonika :-)
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#133 Post autor: Maćku »
skibimac pisze:czy pod przepustnic jest oryginalna uszczelka czy trzeba sobie z czegos "dorobic", np. z kartonika :-)
powinna być oryginalna jak nie to w aso będzie za grosze dostępna :mrgreen:
Auto: Zafira_B_Cosmo
#134 Post autor: Bodek »
Maćku pisze:
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-3-0629
:lis:
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#135 Post autor: Maćku »
Bodek pisze:
Maćku pisze:
To w ASO powinno być taniej :P tak choćby jest z uszczelkami do zaworu EGR :P w necie za 4 zł a w Aso 3zł
