swing1983
#391 Post autor: swing1983 »
Witka. Kolejny raz szukam pomocy potrzebuje klocki hamulcowe do Zafiry B VIN W0L0AHM7552203474 . Pozdrawiam. Dziekuje rowniez za podpowiedz co do cewki zaplonowej, lepiej sie jedzie co widac po klockach :)
Auto: Zafira_B_Cosmo
#392 Post autor: Bodek »
swing1983 pisze:Witka. Kolejny raz szukam pomocy potrzebuje klocki hamulcowe do Zafiry B VIN W0L0AHM7552203474 . Pozdrawiam. Dziekuje rowniez za podpowiedz co do cewki zaplonowej, lepiej sie jedzie co widac po klockach :)
Nie napisałeś które ;) , więc:
Przód:
93176115 - nr części
1605992 - nr katalogowy
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, KOMPLET OSI (SPECYFIKACJA POSPRZEDAŻNA)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... fault-0615
Tył:
95507655 - nr części
1605128 - nr katalogowy
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... cription=1
:lis:
swing1983
#393 Post autor: swing1983 »
Bodek pisze:
Przód:
Tył:
No fakt chodzilo o przod. Dziekuje Pozdrawiam
kris600
Imię: Krzysztof
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI 101KM
Oznaczenie silnika: Z19TD
#394 Post autor: kris600 »
Poszukuję numeru przepustnicy - W0L0AHM756G078148
______________________________________
Czasem co kliknę .......
#395 Post autor: Bodek »
kris600 pisze:Witam
93178706 - nr części
5825241 - nr katalogowy
OBUDOWA, ZESP., ZAWÓR PRZEPUSTNICY
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... uni-3-0629
:lis:
Skasowany użytkownik 16406
#396 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
witam potrzebuję numeru egr mój vin W0L0TGF75Y2294996 dziękuję pozdrawiam
#397 Post autor: Bodek »
smerw4 pisze:witam potrzebuję numeru egr mój vin W0L0TGF75Y2294996 dziękuję pozdrawiam
9128022 - nr części
5851030 - nr katalogowy
ELEKTROZAWÓR, RECYRKULACJA SPALIN (NR PRODUKCYJNY 10287459)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-4-0629
:lis:
łysy72
Imię: Marek
Oznaczenie silnika: CDTI
#398 Post autor: łysy72 »
Witam, interesują mnie poduszki pod silnik i skrzynię bo szarpie przy puszczaniu/dodawaniu gazu VIN: W0L0AHM7562097606 .
Gdzieś na forum czytałem, że gumki w sankach są wymienne, poproszę nr części/katalogowy.
Dzięki :piwo:
#399 Post autor: Bodek »
łysy72 pisze:Witam, interesują mnie poduszki pod silnik i skrzynię bo szarpie przy puszczaniu/dodawaniu gazu VIN: W0L0AHM7562097606 .
Dzięki :piwo:
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-5-0629
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... t-1-5-0629
http://www.opel-e-sklep.pl/tuleja-tlumiaca-p-1021.html
:lis:
MrBartek
Imię: Bartosz
Auto: Opel Zafira B 2.0 Turbo Panorama LPG
Oznaczenie silnika: Z20LER
#400 Post autor: MrBartek »
Szykuje się we wrześniu na większą wyprawę Włochy góry, a auto niedawno kupione.
Chce zrobić rozrząd i wstawić nowe hamulce na te górki.
W0L0AHM7552218656
Dobrze szukam?
ROZRZĄD
HAMULCE PRZÓD
HAMULCE TYŁ
#401 Post autor: Bodek »
MrBartek pisze:Witam,
W0L0AHM7552218656
Dobrze szukam?
ROZRZĄD
HAMULCE PRZÓD
HAMULCE TYŁ
93185844 - nr części
1606305 - nr katalogowy
KOMPLET, CZĘŚCI ROZRZĄDU SILNIKA
http://e-autoparts.pl/advanced_search_r ... 5&numer=oe
24409355 - nr części
1334139 - nr katalogowy
POMPA WODNA, ZESP.
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-3-0629
9194477 - nr części
569061 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (NR PRODUKCYJNY 9184405)
93186713 - nr części
1605252 - nr katalogowy
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU (OPRÓCZ PRZYPADKU POJAZDÓW POLICYJNYCH) (OPR.TAXI)
9117772 - nr części
569109 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 90575113)
http://allegro.pl/motoryzacja?descripti ... zia%C5%82y
:lis:
sajmer
#402 Post autor: sajmer »
VIN : W0L0AHM75D2067228
Proszę o numery sond lambda
Yooogi
#403 Post autor: Yooogi »
Chciałbym prosić o numer wentylatora chłodnicy klimy - Astra h.
W0L0AHL0855152024
Z góry dzięki :)
#404 Post autor: Bodek »
sajmer pisze:Witam
Powinny być takie:
ale od rocznika 2013 jest problem z katalogiem, dlatego skonsultuj to w ASO :!:
:lis:
#405 Post autor: Bodek »
Yooogi pisze:Chciałbym prosić o numer wentylatora chłodnicy klimy - Astra h.
W0L0AHL0855152024
Z góry dzięki :)
jeden jest wyciągowy, drugi tłoczący
:lis:
