łożyska (przód)
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Napisz w tym temacie i Bodek Ci pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10693
Odpowiec powinna zaspokoic Twoje oczekiwania (jesli chodzi o same lozyska lub piaste)
Ps. Bardzo pomocne bylo by http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17664
Ostatnio zmieniony 26 cze 2015, 21:41 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Łożysko występuje tylko razem z piastą.Puzon pisze:Jak rozpoznać czy łożysko do wymiany czy piasta? szumi mocno na skręcaniu kół prawo-lewo zdjełem koło i poruszałem tarczą to jest luz. tarcza nie była luźna jakby co..
Polecam kupić SKF koszt ok 300 zł.
Jak zlokalizować którą mamy do wymiany piastę i jak ją zmienić przeczytasz tutaj http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=13766
- beniamin82
- Debiutant
- Model: A
Hejka, mój nowy nabytek znów mnie zaskoczył wydatkiem.
Po wymianie końcówek drążka chciałem ustawić zbieżność i diagnosta twierdzi że jeszcze warto wymienić sworzeń wahacza. Spoko, loko pikuś.
Ale przy okazji zauważył że cytuję "łożysko lewego koła ma lekki luz".
Dziwne mi to jest bo ani się felga nie grzeje ani nie szumi czy stuka.
Ja tam żadnego luzu nie widzę. Po za tym mam "udokumentowany" telefonicznie przebieg niecałe 160tyś.km po Niemieckich drogach...
Idę po taniości jednak i kupuję w sklepie stacjonarnym łożysko z piastą za 220zł z dwuletnią gwarancją.
A w poniedziałek mam jechać na wakacje, a fundusze topnieją z każdą minutą .
Ostatnio zmieniony 10 sie 2015, 10:13 przez beniamin82, łącznie zmieniany 1 raz.
- ojciec polak
- Imię: Paweł
- Auto: Ford
- Model: SMAX
- Oznaczenie silnika: Durat2.0L
- beniamin82
- Debiutant
- Model: A
O tym skf czytałem, wsadziłem w końcu maxgeara za 170zł. W związku z tym ze wymienił mi to tata(dziś nie mogłem mu pomóc, a lubię pogrzebać) a nie mechanik to nawet jeżeli padnie za 20tyś (czyli półtora roku) to znowu zrobimy to we własnym zakresie i wtedy już skf.
Na razie wyjeżdżam na wakacje i każdy nieplanowy wydatek to wyrzeczenia na urlopie szczególnie ze jadę do Niemiec . A ja muszę wyjechać bo zwariuję.
Trasa 3tys km. Nie mogę się doczekać, trasa jest celem.
- beniamin82
- Debiutant
- Model: A
Mam takiego świra ze od marca do listopada jeżdżę motocyklem. Postawić auto na kołkach na dwa tygodnie w lato to nie problem (póki żona nie pracuje).vojti pisze:Z gwarancją to jeszcze jest tak, że musisz odesłać reklamowaną część a samochodem przecież trzeba jeździć.
Natomiast podobno maxgear na łożyskach daje radę. Po za tym czytałem że nie robią problemu ze zwrotem kasy.
- Piasek
- Model:
Za BKT zapłacisz połowę tego... Nie przesadzasz z ceną ? Toż to poczciwa ZA - strzelać z tego nie będziesz. Ja rozumiem że każdy kocha to swoje zafirątko ale nie popadajmy w skrajności cenowe płacąc za łożysko koła 2,5% wartości pojazdu.
