Opel Zafira B OPC Sport 1.9CDTIi 150KM Jedlnia - Letnisko
brzoza09
#1 Post autor: brzoza09 »
Drodzy klubowicze co sądzicie o tym autku? Postaram się załatwić VIN. Może ktoś będzie w stanie rozszyfrować?
http://allegro.pl/opel-zafira-opc-sport ... 94483.html
Proszę zapoznać sie z regulaminem działu
Ostatnio zmieniony 19 sie 2015, 10:21 przez brzoza09, łącznie zmieniany 3 razy.
#2 Post autor: Flora »
Zawieszenie sportowe to całkiem spory koszt przy wszelkich naprawach, więc warto dokładnie sprawdzić. Przy tym silniku lubi spadać listwa sterująca klapami wirowymi, a same klapy łapią luzy i górą wypluwa olej, ale łatwo to sprawdzić zdejmując pokrywę.
brzoza09
#3 Post autor: brzoza09 »
Flora o jakiej pokrywie mówisz? Możesz opisać dokładniej jak to sprawdzić?
#4 Post autor: Flora »
brzoza09 pisze:Flora o jakiej pokrywie mówisz? Możesz opisać dokładniej jak to sprawdzić?
Zdejmuje się plastikową pokrywę zamocowaną na silniku na gumowych kołkach. Z tyłu, pod (chyba) listwą CR, tuż za świecami można zobaczyć:
https://www.youtube.com/watch?v=YLQo8Wbe6s4
Przy wyłączonym silniku (jeżeli sterowanie klapami jest na miejscu) można spróbować poruszać listwą. Sprawna powinna w miarę sztywno siedzieć na miejscu. Przy wyrobionych gniazdach będzie się mocno ruszała w kierunku szyba-chłodnica. Olej dookoła będzie świadczył o nieszczelności klap.
brzoza09
#5 Post autor: brzoza09 »
Mam numer VIN. Czy mógłby ktoś sprawdzić? Jeśli jest taka możliwość.
W0L0AHM7562145573
#6 Post autor: Flora »
VIN: W0L0AHM7562145573
Model: ZAFIRA-B
Data produkcji: 2006-03-17
Silnik: Z19DTH
Nr silnika: 17107151
Nr seryjny: 145573
3KU LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW
80I WNĘTRZE-CZARNY
80X WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY
80Y WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY
A14 SZYBA,OKNO BOCZNE,TYLNE,ZABARWIONA
A88 ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY
AE4 DLA SIEDZEŃ SPORTOWYCH
AH4 FOTEL PRZEDNI,KIEROWCY,RĘCZNY SZEŚCIODROŻNY
AHA Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO
AJ0 ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA
AJT DOTYCZY WARUNKÓW MONTAŻU SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ
AV4 TYLNA KANAPA DZIELONA
AY0 PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD
AY5 ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY
B70 OSŁONA PROGU DRZWI
B75 POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
B86 KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA
BA9 POJEMNIK ZIMNA
BF8 SCHOWEK, PRZEDNIE SIEDZENIE, PRAWE
BLN WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,CHROM LABIRYNT
BLP WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,CHROMOWANA MAZUT
BRE IDENTYFIKACYJNY PUNKT ZWROTNY 2006 1/2 M.Y
BW4 Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ
BW7 OKLEINA OZDOBNA ZEWNĘTRZNEGO SŁUPKA
C32 DLA SYSTEMU SZYBKIEGO OGRZEWANIA
C68 DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ
C95 ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA
CE1 WYCIERACZKA,PRZEDNIA,SYSTEM PRACY IMPULSOWEJ
CE4 SPRYSKIWACZ REFLEKTORA
CT3 DLA NIEMIEC
D18 ESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CHROMOWANE
D75 KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
DA7 PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGO
DD8 DLA LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO CZUŁEGO NA ŚWIATŁO
DDG LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE
DDU LUSTERKO,ZESP.
DP6 OBUDOWA
DT4 POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA
E94 POKRYWA
ECA KLUCZYK
F52
FE4 SPECJALNY UKŁAD JEZDNY I KIEROWNICZY (IDS+)
FW7 PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.83
FZ3 PROGRAM ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI ELEKTRONIKI
G62 MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
JF5 UŻYWANY ZE SPORTOWYM PEDAŁEM ZE STOPU
JL9 ABS
K13 UŻYWANY Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO
K34 STEROWANIE TEMPOMATU
KA1 DLA OGRZEWANYCH SIEDZEŃ PRZEDNICH
KC7 GNIAZDO ELEKTRYCZNE, TYLNE SIEDZENIE
KC8 GNIAZDO,WYJŚCIE MOCY DODATKOWEJ
KCL KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA
KCN KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 3-CIA POZYCJA
KG9 ALTERNATOR,140A
LHD KIEROWNICA PO LEWEJ
LRD SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DTH[LRD]
MM3 UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
MZ4 M32 (WR) RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
N35 KOŁO KIEROWNICY,SPORT,SKÓRA
NC0 WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA
NR1 DO ZĘBATKI O MNIEJSZYM SKOKU
NT4 EMISJA SPALIN,EEC 05
PHQ TKANINA WYKOŃCZENIOWA, ALFA SREBRNA/ELBA
QGT OPONY,225/45 R 17-91V
QL4 KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,7JX17
QQ5 DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH
T2Q REFLEKTORY,AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE
T67 AKUMULATOR,70AH
T96 PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE
T9M WYKOŃCZENIE ELBA
TPV KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM
TR0 OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA
TRP RAMA RADIA
TSP LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA
TSQ LAMPA WNĘTRZA DELUXE
TT2 REFLEKTORY KIERUNKOWE,WYSOKA INTENSYWNOŚĆ WYŁADOWANIA,ŚWIATŁA KRÓTKIE KSENONOWE, ŚWIATŁA DŁUGIE KSENONOWE/HALOGENOWE
TTB OŚWIETLENIE WNĘTRZA,DACH,TYLNE OSTRZEG. I PODWÓJNE DO CZYTANIA,3-CI RZĄD
U07 KLAKSON,FANFARA
U66 GŁOŚNIKI,7
U71 ANTENA DACHOWA,ZESP.
UAH WYŚWIETLACZ SYSTEMU AUDIO-WIDEO,WYŚWIETLACZ INFOR. GRAFICZNYCH (GID), VAR2
UCH RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3
UEC WSKAŹNIK CZUJNIKA AUTOMATYCZNEJ RECYRKULACJI POWIETRZA
UEQ PRZEŁĄCZNIK WYŁĄCZENIA AKUMULATORA
UH0 OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,LEWA STRONA
UJC PRZEŁĄCZNIK TRYBU SPORTOWEGO
V2T BAGAŻNIK PRZYCZEPNY,BAGAŻNIK,DACH,POWŁOKA PROSZKOWA
V3E BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,SREBRNY
V4M WYPOSAŻENIE 5-GWIAZDKOWE,PAKIET NCAP
VFE ZDERZAK PRZEDNI I TYLNY,LISTWA OCHRONNA,KOLOROWA
VG9 WOSK ZABEZPIECZAJĄCY
VK8 UCHWYT,OKULARY
VNF IZOLATOR AKUMULATORA
VQ9 ODEJMOWALNY SPRZĘG PRZYCZEPY W4Y
VU2 ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,MATOWY CHROM
W1Y DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY
W31 BEZ TABLICZKI IDENTYFIKACYJNEJ
W5T TABLICZKA SILNIKA,USUNIĘTA
W7P TABLICZKA FIRMOWA,SPORT
WBE WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO
Z0F DLA NIEMIEC
ZQ8 UŻYWANE Z PODWOZIEM SPORTOWYM
GOTI
#7 Post autor: GOTI »
Sprzedaż zakończona
Nie było ofert kupna
Zamykam - Archiwum
