[TUT/B]Czyszczenie przepustnicy CDTi 150KM
#1 Post autor: Anony Mous »
W temacie napisałem ,że chodzi o silnik 150KM,bo taki mam ale w 120KM jest bardzo podobne mocowanie.Zabieg jest bardzo prosty,który zajmuje kilkadziesiąt minut a polecam go wszystkim,którzy czyszczą EGR-y.Generalnie przepustnica nie jest bardzo zabrudzona ale to co jest za przepustnicą w kolektorze ssącym nie pozwala na poprawne działanie zaworu EGR a dokładniej pisząc syf znajdujący się w kanałach nie pozwala na swobodny przepływ spalin z EGR-a do kolektora.
Odkręcamy opaskę mocującą przewód od Intercoolera zwanego dalej IC do króćca przy przepustnicy i ściągamy z niego gumowy przewód.Foto zapożyczone z netu silnika Z19DT 120KM ale w Z19DTH 150KM jest tak samo.
Następnie proponuję odkręcić króciec od przepustnicy,który mocowany jest dwiema śrubami.Foto przepustnicy zapożyczone z netu.Mocowanie króćca zaznaczone poz. 1 i 2.Pozycja 3 to mocowanie przepustnicy,które słabo widać gdy przepustnica zamocowana jest w aucie ponieważ zasłania ją króciec.Pod śrubą nr 3 zamocowany jest także uchwyt do wiązki elektrycznej,która wpięta jest w przepustnicę.Kolejne dwie śruby mocujące przepustnicę widać z góry i jest do nich dobry dostęp z kluczem.
Pamiętamy o odpięciu wiązki od przepustnicy i mamy przepustnice wymontowaną.
Wyczyściłem ją tylko szmatką do sucha.Foto przepustnicy bezpośrednio po demontażu.Obok EGR z zaślepką.
Gdy zdemontujemy przepustnicę mamy wtedy swobodny dostęp do kolektora ssącego w którym należy wyczyścić kanały dolotowe spalin z EGR-a do kolektora.U mnie kanały te były zapchane,zabrudzone i bardzo słabo drożne.Użyłem do tego śrubokręta i szmatki.
Kolektor przed czyszczeniem kanałów zaznaczone żółtym kolorem.
Kolektor po czyszczeniu
Do czyszczenia przepustnicy i kanałów w kolektorze proponuję zdemontować zawór EGR ponieważ wtedy widać bardzo dobrze(foto) kanały doprowadzenia spalin z zaworu do kolektora.
Po czyszczeniu wszystko składamy w odwrotnej kolejności.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2017, 10:26 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 4 razy.
kicaj
#2 Post autor: kicaj »
cool ;) thnx za opis
lapm
#3 Post autor: lapm »
fajny opis :)
Łysy
#4 Post autor: Łysy »
Ukręciłem dzisiaj klucz ampulowy, chcąc odkręcić trzecią śrubę od przepustnicy:-(
staszekh
#5 Post autor: staszekh »
Jestem, po czyszczeniu przepustnicy i zastanawiam się skąd bierze się olej w puszeczce sterującej. Za radą umieszczoną na http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1308, otworzyłem ten dekielek i wylałem ten olej (było go niewiele). Czy on nie smaruje czasem mechanizmu sterowania przepustnicą?
ocrmind
#6 Post autor: ocrmind »
Panowie, jakie oznaczenie mają te 3 śruby - nasadowe torx`y ? Muszę kupić jedną sztukę z myślą o czyszczeniu przepustnicy.
jojos
Imię: Irek
Auto: Opel Zafira B 1.9 Aut
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#7 Post autor: jojos »
ocrmind pisze:Panowie, jakie oznaczenie mają te 3 śruby - nasadowe torx`y ? Muszę kupić jedną sztukę z myślą o czyszczeniu przepustnicy.
ale przepustnica nie jest na torxach tylko na imbusach:
M8x30 NR 93182363 Nr 58 25 712
Ja sobie obrobiłem jedną od egr'a. W ASO na zamówienie, 5 zł. Fakt faktem, pasowałoby mieć w zanadrzu jakieś zapasowe.....bo czasami ciężko odkręcić i się wyrabiają
np takie: choć nie wiem jak z ich twardoscią, bo pasuje przykręcić coś porządnego
Uploaded with ImageShack.us
http://allegro.pl/m8x30-sruba-nierdzewn ... 02190.html
Śruby można dokupić w Castoramie rozmiar M8x40.Są trochę dłuższe ale przycinamy na odpowiednią długość i jest ok.Ja byłem zmuszony na szybko takie zakupić bo w ASO nie mieli.I tak Jak Kolega Kaliope napisał to są śruby na imbus (ampul ), nie torx
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez jojos, łącznie zmieniany 1 raz.
,,wszystkim się zdawało,
że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało''.
mandaloszka
#8 Post autor: mandaloszka »
Jestem tez po czyszczeniu tego dranstwa.Ale po miesiacu wrocil problem z kontrolka (auto z kluczykiem).Auto chodzi jak burza ale kontrolka co jakis czas zapala sie.
Mam pytanie czy uklad jest znowu zawalony czy jest to wina ze nie skasowalem tego bledu po czyszczeniu.Prosze o pomoc!
mandaloszka
#9 Post autor: mandaloszka »
Mam Zafire 150KM.Pokazuje blad 2279 tak samo jak przed miesiacem tyle ze teraz silnik chodzi jak burza Przed czyszczeniem szarpalo ze nie dalo sie jezdzic.Mozliwe ,ze znowu cos sie zawalilo,ale po 2 tys.km?
[ Dodano: Czw Lip 21, 2011 19:34 ]
egr byl tez czysczony
mandaloszka
#10 Post autor: mandaloszka »
Jak na razie to kontrolka (auto z kluczykiem)pojawila sie tylko raz dzisiaj.W czsie swiecenia silnik nie ma mocy,mozna max.jechac 90 km/h.Jak mozna skoasowac blad?
mandaloszka
#11 Post autor: mandaloszka »
Jestem juz po dwokrotnym czyszczeniu zaworu egr,po pierwszym razie myslalem ze zle to zrobilem i poprawilem to jeszcze raz.Zawor-egr,i przepustnica i booster sensor swieca sie jak nowe ale problem zostal!-dosyc mocne szarpania w przedziale 1600-2000 obrotow.W cieplym silniku jeszcze gorzej.Z czytania bledu pokazuje 2279-czyli typowo dla egr-u.
Juz sam nie wiem co mam zrobic -chyba mi zostal tylko SERWIS!
Podejzewam jescze bosster sensor lub DPF(przytkany).
Bardzo prosze o pomoc.
MieHor
Imię: Mieczysław
#12 Post autor: MieHor »
P2279 Intake Air System Leak Detected B-035
P2279 - Wykryto nieszczelność w układzie wlotu powietrza
P2279 Nieopomiarowane powietrze po stronie ssącej
P2279 Nieszczelność w układzie wlotowym
norbert_p
#13 Post autor: norbert_p »
MieHor pisze:P2279 Intake Air System Leak Detected B-035
Być może jest jakaś dziura na wężu albo masz dziurawy intercooler. Czy jak gwałtownie naciśniesz pedał gazu i puścisz to słychać syk? Sam tego nie sprawdzisz, ale jeśli tak to problem się sam znalazł.
mandaloszka
#14 Post autor: mandaloszka »
Sorry zapomnialem napisac mam 150 KM to chyba DTH.Mysle ze weze dobrze dokrecilem.
Zapomnialem zapisac ze pare razy w ciagu 2 tygodni zapalala sie kontrolka (autka z kluczykiem) a pozniej (kontrolka ukladu kontroli i emisji spalin).Ta pierwsza gasnie w ciagu pol godziny ta druga swiecila 2 dni.Kontrolka(autka z kluczykiem) zapala sie bardzo szybko gdy wciskam pedal gazu w podloge.
norbert_p
#15 Post autor: norbert_p »
A co z klapami wirowymi?
