A jak i gdzie ta wiązka idzie?Bodek pisze:Sprawdź wiązkę kabli- jest tego sporo na Forum
Elektryczne szyby - sterowanie, montaż, usterki
Marcin1769
Marcin1769
sebamazur
witam wszystkich w ostatnich dniach nabylem zafire a 2001 mam nastepujacy problem z el szybami z przodu minowicie dzialaja tylko przez pierwsze kilka sekund dzialaja przy kluczyku w pozycji 1 w momencie wlaczenia zaplony nie ma zadnej reakcji ( nie otwieraja sie ani nie zamykaja ) wie moze ktos z szanownych forumowiczor co moze byc przyczyna i jak ja zwalczyc ?
pituss
Misiekk
Mam dość dziwny problem z szybą w tylnych drzwiach za kierowcą. Mianowicie jeśli używam głównego przełącznika od kierowcy to szyba się nie opuszcza, mogę tylko podnośić ją. Natomiast przełącznik w drzwiach tej felernej szyby działa prawidłowo. Druga zależność jest taka, jak włączę radio, to samoczynnie się szyba otwiera. Macie może jakąś radę? Dziękuję z góry za pomoc.
Przepatrz sobie wiązki kabli w drzwiach, bo coś tu zwarcie robi ..... albo nie słuchaj radiaMisiekk pisze:Witam
Link
Ostatnio zmieniony 18 sie 2015, 20:05 przez Rafoooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Painball
Casian
czekker
u mnie wczoraj szyba (prawy tył) opuściła się i już nie chciała się podnieść - silniczek było słychać, że działa.
centralny zamek też ok, więc problem nie był w przerwanych kablach.
dzisiaj po zdjęciu pokrywy drzwi (tapicerki) i odklejeniu folii okazało się, że pękł taki biały plastikowy łącznik mechanizmu opuszczania szyb
czy ktoś miał już podobny przypadek i mógłby poradzić jak się do tego zabrać?
na allegro widzę, że takie mechanizmy można kupić bez problemu (używane i nowe):
http://goo.gl/ZxoyZi
:: edit ::
znalazłem to na zdjęciu (załącznik)
:: edit ::
Ostatnio zmieniony 30 sie 2015, 13:38 przez czekker, łącznie zmieniany 2 razy.
czekker
wygląda na to, że trzeba wymienić całośćgRZENIU pisze:Zapytaj w http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10692
może w serwisie dostaniesz sam łącznik
aha, na allegro są też nowe "wysokiej klasy zamienniki nieodbiegające jakością od oryginału"
np.:
http://allegro.pl/podnosnik-szyby-opel- ... 53513.html
http://allegro.pl/podnosnik-szyby-opel- ... 74784.html
praktycznie w cenie oryginalnej używki, ale nie wiem czy warto się w to łądować..
czy ktoś z Was już tego używa/używał?
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2015, 11:35 przez czekker, łącznie zmieniany 1 raz.
