Kody Błędów
smolec
#331 Post autor: smolec »
Posprawdzaj najpierw przrwody i wtyczki przy wtryskiwaczach podociskaj je itd.
wiktorio001
Imię: Jarek
Auto: Zafira B, 1,6 CNG
Oznaczenie silnika: Z16YNG
#332 Post autor: wiktorio001 »
Witam, znowu muszę uśmiechnąć :D się o pomoc.
Ecn57101- cóż to takiego wypedałowałem. Szukam, szukam ale nie mogę znaleźć :(
wastom
#333 Post autor: wastom »
proszę o pomoc wypedałowałem taki kod
ECN
042551
pali się kontrolka samochodu z kluczem
z góry dziękuję
#334 Post autor: Flora »
Ogólny błąd czujnika temperatury katalizatora
P0425 Catalyst Temperature Sensor (Bank 1)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=7953
wiktorio001
Imię: Jarek
#335 Post autor: wiktorio001 »
Flora, a mi pomożesz?
Auto: Zafira_B_Cosmo
#336 Post autor: Bodek »
wiktorio001 pisze:Witam, znowu muszę uśmiechnąć :D się o pomoc.
P0571 Brake light switch zwarcie / przerwa
P0571 Obwód przełącznika świateł hamowania Sygnał zbyt duży system oświetlenie zewnętrzne / migacz B-014
P0571 Brake light switch, B-014 P0571 Wadliwe działanie świateł hamowania Przełącznik systemu oświetlenia zewnętrznego / migacz sygnał nieprawidłowo zewnątrz system oświetleniowy / migacz B-014
Przełącz P0571 kontrola prędkości / Awaria obwodu hamulcowego
:lis:
wiktorio001
Imię: Jarek
#337 Post autor: wiktorio001 »
Dzięki Bodek, jak zwykle niezawodny.
Co mogło być przyczyną błędu. Światła STOP są. Czego i gdzie szukać?
wiktorio001
Imię: Jarek
#338 Post autor: wiktorio001 »
Koledzy pomożecie? Gdzie mam szukać usterki? Niezabardzo rozumiem opisy błędu :(
#339 Post autor: Bodek »
wiktorio001 pisze:Koledzy pomożecie? Gdzie mam szukać usterki? Niezabardzo rozumiem opisy błędu :(
Jeżeli światła święcą, to może być coś z elektryką, może któryś kabel się przeciera.
Spróbuj wymienić dwie żarówki na nowe.
Tyle znalazłem na forum opla.
:lis:
wiktorio001
Imię: Jarek
#340 Post autor: wiktorio001 »
Tak się zastanawiam i chę zasięgnąć Waszej opinni.
Czy nie jest dziwne, że błąd świateł zostaje wypedałowny? Czy pedałowanie nie pokazuje tylko błędów silnika?
#341 Post autor: Rafoooo »
Koledzy Pomożecie?
ECN : 013658
ECN : 11065A
... pierwszy wnioskuje że coś z sondą? a drugi?
wspominać. :P
#342 Post autor: Flora »
P0136 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 2)
P1106 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
Drugi błąd dotyczy czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym
#343 Post autor: Rafoooo »
Ok dzięki, wykręcałem go, bo czyściłem cały układ dolotowy po regeneracji turbiny, ale co jest powodem błędu???
wspominać. :P
wiktorio001
Imię: Jarek
#344 Post autor: wiktorio001 »
Znowu potrzebuję pomocy :-(
ECN030300. Cóż to takiego i jak działać?
#345 Post autor: Flora »
P0303 Zapłon cylindra 3 - wypadanie zapłonów
Problemem może być cewka zapłonowa.
