Błędy: P042A i P0425 - co oznaczają i jak sobie radzić?
nukwa
#1 Post autor: nukwa »
Pojawił mi się dzisiaj rano taki błąd ECN 42551.
Pali się kontrolka samochodu z kluczykiem.
Nie mogą nigdzie znaleźć opisu kodu.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 16:42 przez nukwa, łącznie zmieniany 2 razy.
nukwa
#2 Post autor: nukwa »
Znalazłem coś takiego :
P0420 catalyst efficiency under limit (Bank 1) B-017
Jak mam to rozumieć : efektywność katalizatora poniżej normy?
W dieslu jest katalizator? czy tylko dpf?
Pozd
#3 Post autor: Anony Mous »
Twój błąd należy czytać jak P 0425 ale nie wiem co oznacza.
Lorry
#4 Post autor: Lorry »
Coś z katalizatorem generalnie, w kodach na forum ich dokładnie nie ma ale dobrze by było sprawdzic zapchanie DPFa, i dobrze by było zrobić mu porządne wypalanie w ruchu, ew. płukanke, gdyby była tragedia
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#5 Post autor: Harry200 »
Według Autodata
P 0425 catalitic converter temperature sensor-bak1 ,czyli coś z czujnikiem temperatury katalizatora.W zaleceniach w autodata sprawdzić połączenia w okolicach czujnika temperatury,
nukwa
#6 Post autor: nukwa »
Czy ktoś się orientuje gdzie w komorze silnika wpięta jest wtyczka czujnika temperatury spalin.
W którym miejscu jest wkręcony do dpf już wiem.
Prawdopodobnie powodem moich problemów jest niestyk na wtyczce w komorze silnika lub niestety uszkodzony czujnik.
Po wykasowaniu błedu w serwisie przez 1 dzień było OK. Dzisiaj znowu wpadł ten sam błąd ale się wyclear-ował.
#7 Post autor: Anony Mous »
W tym temacie :arrow: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ght=#21113 w trzecim poście wklejałem foto czujnika i jego lokalizację.Znajduje się przy filtrze paliwa.
jacekk44
#8 Post autor: jacekk44 »
dzisiaj wywaliło mi błąd ECN 042A52 co to może oznaczać i czy można z tym jeżdzić auto pracuje mormalnie i nie pali się żadna kontrolka
Lorry
#9 Post autor: Lorry »
Jakiś dziwny ten kod
Ale generalnie jest rozpiętość od czegoś z EGRem, po zapchany uszkodzony katalizator to tak na wstepie
jacekk44
#10 Post autor: jacekk44 »
ale mogę z tym jeżdzić egr wymianiany był miasiąc temu
kubaroth
#11 Post autor: kubaroth »
Witam. Wyskoczył mi błąd ECN 042551. Doczytałem na forum co to za paskudzielstwo (za wysokie/za niskie napięcie lub za wysoka/za niska temp. na czujniku temperatury spalin). Nie wiem tylko czy mozna z tym jeździć czy trzeba szybko usuwać usterkę?
Z góry dziękuję za info.
Lorry
#12 Post autor: Lorry »
No lepiej usunąć bo (mogę się mylić) może to mieć wpływ na wypalanie DPFu, poza tym ew. złe dane mogą powodować zwiekszanie/zmniejszanie dawki paliwa.
A wtedy może albo mulić albo kopcić i wiecej chlać
nukwa
#13 Post autor: nukwa »
Mam identyczną sytuację.
Po dwóch wizytach w ASO werdykt: do wymiany czujnik temperatury spalin pozycja 1, cena 700 PLN + koszt wymiany, brak czujnika na magazynie trzeba czekać ok 2 tyg. sporadycznie psująca się część,
Po podpięciu Techa poza błedem wszystkie parametry silnika i osprzętu OK.
DPF wypala się z tą samą częstotliwością. Poza kontrolką silnik pracuje jak przed wystąpieniem błedu. Jezdzę tak już trzeci miesiąc.
Brak zamiennika czujnika, tylko oryginał (GM 855410), w Polsce dostępny tylko w ASO i w jednym sklepie internetowym, cena 650-700 PLN.
Mi tydzień temu przywiozła znajoma z GB nowy oryginalny czujnik za 270 PLN.
Nie mogę tego zrozumieć w Polsce ta sama część kosztuje 700 PLN a w GB w sklepie 53 funty.
Gdy wymienię napiszę co i jak.
#14 Post autor: Anony Mous »
czujnik za 700 zl.... nieźle
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 13:00 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
kubaroth
#15 Post autor: kubaroth »
Właśnie wróciłem z ASO. Dokładnie tak samo jak u kolegi nukwa. Błąd czujnika, do wuymiany za 7 stówek do zamówienia. DPF w porządku, sprawdzili ciśnienia na wejściu/wyjściu - wszystko gra. Błąd skasowany, zobaczymy kiedy znowu się zapali kontrolka. Pytanko: czy ten czujnik z Anglii za te 270 zł to w ichnim vauxhallu? Bo mam rodzinkę tam na miejscu tylko muszę dokładnie im wytłumaczyć co i gdzie mają załatwiać.
