Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#301 Post autor: Maćku »
apnea9, było przeczytaj uważnie temat ;)
Paweł85
#302 Post autor: Paweł85 »
Witam Forumowiczów.Chciałbym się dowiedzieć co to takiego i do czego to jest.
Znajduje się po prawej stronie kierownicy pod przełącznikiem kierunkowskazów.
Poprawiłem zdjęcia - Bodek
Ostatnio zmieniony 24 sie 2015, 19:05 przez Paweł85, łącznie zmieniany 2 razy.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#303 Post autor: Rybka »
Na fotkach widzę kostkę stacyjki.
KLIK
Tyle że ona znajduje się po lewej stronie kierownicy. ;)
Paweł85
#304 Post autor: Paweł85 »
Dzięki.Mam jeszcze dwa pytanka.Przy misce olejowej jest jakiś czujnik.Wydaje mi się że jest to czujnik tem.oleju.Ale proszę o sprostowanie.Przy tymże czujniku mam jeszcze jedną kostkę która nie jest do niczego podłączona.Do czego może ona być?
Pozdrawiam.
wamka18
Imię: Piotr
#305 Post autor: wamka18 »
Ten czujnik to raczej czujnik ciśnienia oleju a nie temp. oleju a kostka dodatkowa nie jest do czujnika poziomu oleju. Strzelam bo nie widzę tego na żywo a nie pamiętam jak tam wygląda.
Jaymzarf
#306 Post autor: Jaymzarf »
wamka18, ten czujnik w misce to czujnik temperatury oleju. Czujnik ciśnienia oleju znajduje się po drugiej stronie bloku silnika w okolicy alternatora, montowany zaraz za wyjściem z pompy oleju. Druga kostka jest do czujnika poziomu oleju, podaje sygnał o niskim poziomie widoczny w formie komunikatu na wyświetlaczu MID.
Aliass
#307 Post autor: Aliass »
dzisiaj przy wymianie światełka w kabinie natknąłem się na złaczke 6 przewodów ktora byla owinięta (zabezpieczona) z prawdopodobnie jakims czujnikiem....
Wie ktos od czego to jest?
Jesli chodzi o czujnik to chyba czujnik podczerwieni z kluczyka a jesli chodzi o wtyczke to na 100% jest powiązana z domykaniem szyb... czyli pewnie rowniez szyberdachu.. do czego jeszcze moze słuzyc?
Jaymzarf
#308 Post autor: Jaymzarf »
aliass, sterowanie i zasilanie do szyberdachu.
A co do czujnika, to na 100% nie jest to od klucza. Sterowanie centralnym zamkiem jest drogą radiową, jednak od czego to czujnik - nie wiem. Przychodzi mi na myśl tylko czujnik deszczu lub do lusterka fotochromatycznego...
adam1981
#309 Post autor: adam1981 »
Witam dziś przy silniku po prawej stronie z tylu pod zbiornikiem płynu hamulcowego czy tez filtra paliwa znalazłem zawinieta wtyczkę na 3 piny wtyczka ma gumke pomarańczowa oraz oplot czarny z żółtym paskiem wychodzi z grubej wiązki gdzie powinno być podpiete.pozdrawiam
adam1981
#310 Post autor: adam1981 »
Od zbiorniczka z płynem hamulcowym około 40 cm w dol i wzdłuż silnika biegnie gruba wiązka i na narożniku silnika się rozdziela na dwie jedna z nich to ta niepodlaczona
Skasowany użytkownik 16629
#311 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Ale żeś kolego zamieszał... Proponuję, aby w temacie wymaganym było wstawienie zdjęcia danej wtyczki/złącza. Osobiście nie mam ochoty biegać za każdym razem do auta, aby rzucić okiem czy mam taki kabelek i móc napisać i pomóc komuś... szczególnie po nocnej zmianie o 10 rano ;)
Co myślicie o tym admini?
#312 Post autor: Bodek »
Większość wstawia ;), jest to w interesie pytającego
Pomysł dobry - fotki powinny być wstawiane zawsze :ok:
adam1981
#313 Post autor: adam1981 »
Zdjęcie mam samej wtyczki bo reszty nie zrobie ledwo reke mozna tam wcisnac tylko niemoge wrzucić wywala mi stronę.Tak czy inaczej dla chcącego nic trudnego powiadaja wiązka jedna wtyczka jedna tylko ciężko zlokalizować gniazdo.pozdro
Ostatnio zmieniony 06 paź 2015, 21:26 przez adam1981, łącznie zmieniany 1 raz.
#314 Post autor: Bodek »
adam1981 pisze:Zdjęcie mam tylko niemoge wrzucić wywala mi stronę.
Możesz dodać plik na stronie Forum lub skorzystać z: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=58
adam1981
#315 Post autor: adam1981 »
oto fotka udało sie :lol:
Ostatnio zmieniony 07 paź 2015, 11:56 przez adam1981, łącznie zmieniany 1 raz.
