12V podświetlenie zapalniczki - kolor przewodu
jaro9
Cześć
Zafira B 2008r. Po wyjęciu radia jest tam wiązka przewodów która między innymi biegnie do zasilenia zapalniczki. Szukam przewodu 12V tego od podświetlenia zapalniczki. Napięcie jest na nim podawane po przekręceniu stacyjki. Czy ktoś wie jaki to kolor lub jak go zlokalizować ?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Spox5
- Debiutant
Kolego, aktywacja podświetlenia jest tylko pewnym krokiem... Otóż kupiłem Zafirę, która ma niefabrycznie podgrzewanie foteli. Niestety podgrzewanie to nie działa. Wczoraj po rozkręceniu całego tunelu środkowego okazało się, że zasilanie podgrzewania foteli załączane jest za pomocą przekaźnika, który z kolei ma cewkę załączaną za pomocą podświetlenia gniazda środkowej zapalniczki. Tak więc żarówka nie ma tutaj nic do rzeczy. Mnie jest potrzebna odpowiedź na pytania, które zadałem wcześniej.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Spox5, w pierwszym poście pytałeś o aktywację podświetlania, podpowiedziałem Ci żebyś najpierw sprawdził czy jest tam żarówka, bo jeśli nawet z op-comem zmienisz to i tak Ci się nie zaświeci.
Widzisz, dopiero w drugim poście opisałeś swój problem, który chcesz rozwiązać. w pierwszej wypowiedzi dałeś do zrozumienia, że chcesz; "aktywować podświetlenie zapalniczki"
jarosz1977
No to jak to w końcu jest z tym podświetleniem zapalniczki (przedniej oczywiście). U mnie nie świeci? I w razie co, to jak wyciągnąć całość, żeby zobaczyć, czy tam w ogóle jest żaróweczka. Co, po prostu wyszarpać?
Jeszcze jedno z innej beczki. Mam jeszcze jedną, taką sobie pierdółkę. Zosia wydaje milion różnych sygnałów dźwiękowych, m.in. silnik pracuje - otworzona klapa bagażnika, zapalone światła - idziesz do domu, w trakcie jazdy otworzyłeś drzwi,... i jeszcze dwa miliony innych i wszystko u mnie działa, za wyjątkiem jednego... Wyłączyłeś silnik, zostawiłeś kluczyk w stacyjce i otwierasz drzwi. Tak mówi instrukcja. I ta jedna rzecz u mnie nie działczy? Ktoś coś wie?
