Regulacja zaworów / luzów zaworowych silnik Z18XER
mortadeli
DobryDuch
Luzy można sprawdzić przed założeniem Gazu ale raczej po to by sprawdzić ogólnie stan motoru. Bo znajomemu zdarzyło się że przy tym motorze przy 80tys miał 8 szklanek do wymiany już nawet szlif nie pomagał. A gazu nie miał.
Dobra instalacja na dobrych podzespołach dobry gazownik i nie ma prawa być inaczej niż na benzynie. Znam przypadki że na tym silniku ludzie maja po 150 tyś na gazie i nigdy nawet nie zastanawiali się nad sprawdzeniem luzów i śmigają bez problemów.
Także różnie to bywa i LPG przy dobrej instalacji i regulacji nie ma na to raczej wpływu.
Sprawdzać moim zdaniem dla samego spokoju można co 30tyś. Koszt nie wielki.
W Krakowie w serwisie Opla wykonują taką usługę kosztuje 200zł. Jak trzeba to zamawiają szklanki koszt 60zł sztuka lub jak jest możliwość to szlifują.
pio124
Odzywam się jak obiecałem.
Już jest po wszystkim- wszystko gra i trąbi
Poszedł rozrząd do wymiany - teraz jest Ruville.
Po kontroli luzów przez mechanika okazało się że stronę ssącą mam dobrze pomierzoną (małe odchyłki na korzyść- na dwóch zaworach +0,01) to luzy na wydechu skopałem totalnie - wszystko między 0,30 a 0,33 max -więc super i szklanki nie były ruszane
Także rada - nie kupować chińskich szczelinomierzy za parę złotych tylko inwestować w dobrą "pomiarówkę".
Sorki że wprowadziłem ciut zamieszania swoimi pomiarami ale dzięki wszytskim za wszelkie porady.
Skasowany użytkownik 8511
pio124
Też mam taką nadzieję i z góry nie dziękuję co by nie zapeszyćpioneet pisze:mam nadzieję ,że rozrząd ruwille będzie ci długo służył...
Z tego co pamiętam to ruville szedł na pierwszy montaż - napinacz i rolka + pasek Gates ale pewien nie jestem.
Dobrze wiedzieć.pioneet pisze: bo mi pierwsza pompa wody padła po 35 tysiącach a druga po 12 tysiącach.
Pompa wody nie była ruszana, choć prosiłem mechanika że gdyby cokolwiek na pasku alternatora budziło podejrzenia to wymieniać i nie patrzeć na koszty.
mariuszcello1
mariuszcello1
No ja też jestem po pomiarze i sytuacja wygląda tak:)
Chodzi o Zafira B 2006r z18xer 90tyś na benzynie.
Strona ssąca:
0,22 i 0,25 / 0,25 i 0,25 / 0,25 i 0,25 / 0,23 i 0,25
Strona wydechowa
0,27 i 0,29 / 0,32 i 0,29 / 0,32 i 0,30 / 0,28 i 0,27
Znalazłem też informacje że normy to ssąca 0.21-0.29 nominalnie 0.25 i wydechowa 0.26-0.34 nominalnie 0.30
Więc u mnie wychodzi że wszystko w normie i nawet nie granicznie:)
Za tydzień zakładam gaz prawdopodobnie BRC Sequent 32 w Gdańsku.
Zamierzam wszystko zrobić za jakieś 25tyś km razem z rozrządem.
Co myślicie o tym:)
Strona ssąca:
Strona wydechowa
Co myślicie o tym:)
amakuch1986
Witam Wszystkich, mam zapytanie do DobryDuch, w którym miejscu w krakowie można przeprowadzić pomiar i regulacje luzów z Zafirze B. Ja wysłałem zapytanie do serwisu opla w Krakowie to mi odpisali. J
"Witam
Koszt pomiaru luzów zaworowych-240zł
Regulacja od 480zł do 550 w zależności ile szklanek do wymiany+szklanki cena za sztuke około 80zł a jest 16 czyli jeżeli wszytkie szklanki to koszt szklanek 1280zł
pozdrawiam
Recepcja Serwisu
Auto-Center
telefon: 12 622 50 00
email: recepcja@autocenter.krakow.pl"
"Witam
pozdrawiam
Recepcja Serwisu
Auto-Center
Piasek
amakuch1986
Jak myślicie do Zafirki Z18XER to co mi zaproponowali będzie dobre ?
Elektronika Stag 4Qbox Plus
wtryski Barracuda
reduktor ACR01 (150)
zbiornik w koło zapasowe
wlew w klapkę paliwa
demontaż kolektora do nawiertów
strojenie OBD+AFR
filtr fazy lotnej włókno szklane
przewody zasilające Faro
przewody gumowe Parker
Pytanie do reduktora czy nie lepszy będzie KME silver ? Sprawdzać luzy przed założeniem LPG czy dopiero po przejechaniu 10tyś. km na LPG ?
wtryski Barracuda
strojenie OBD+AFR
Ostatnio zmieniony 11 lut 2016, 12:00 przez amakuch1986, łącznie zmieniany 1 raz.
