Paweł85
Paweł85
Jaymzarf
wamka18, ten czujnik w misce to czujnik temperatury oleju. Czujnik ciśnienia oleju znajduje się po drugiej stronie bloku silnika w okolicy alternatora, montowany zaraz za wyjściem z pompy oleju. Druga kostka jest do czujnika poziomu oleju, podaje sygnał o niskim poziomie widoczny w formie komunikatu na wyświetlaczu MID.
- Aliass
- Model:
dzisiaj przy wymianie światełka w kabinie natknąłem się na złaczke 6 przewodów ktora byla owinięta (zabezpieczona) z prawdopodobnie jakims czujnikiem....
Wie ktos od czego to jest?
Jesli chodzi o czujnik to chyba czujnik podczerwieni z kluczyka a jesli chodzi o wtyczke to na 100% jest powiązana z domykaniem szyb... czyli pewnie rowniez szyberdachu.. do czego jeszcze moze słuzyc?
Jaymzarf
adam1981
Witam dziś przy silniku po prawej stronie z tylu pod zbiornikiem płynu hamulcowego czy tez filtra paliwa znalazłem zawinieta wtyczkę na 3 piny wtyczka ma gumke pomarańczowa oraz oplot czarny z żółtym paskiem wychodzi z grubej wiązki gdzie powinno być podpiete.pozdrawiam
adam1981
Skasowany użytkownik 16629
Ale żeś kolego zamieszał... Proponuję, aby w temacie wymaganym było wstawienie zdjęcia danej wtyczki/złącza. Osobiście nie mam ochoty biegać za każdym razem do auta, aby rzucić okiem czy mam taki kabelek i móc napisać i pomóc komuś... szczególnie po nocnej zmianie o 10 rano
Co myślicie o tym admini?
adam1981
Zdjęcie mam samej wtyczki bo reszty nie zrobie ledwo reke mozna tam wcisnac tylko niemoge wrzucić wywala mi stronę.Tak czy inaczej dla chcącego nic trudnego powiadaja wiązka jedna wtyczka jedna tylko ciężko zlokalizować gniazdo.pozdro
Ostatnio zmieniony 06 paź 2015, 21:26 przez adam1981, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Możesz dodać plik na stronie Forum lub skorzystać z: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=58adam1981 pisze:Zdjęcie mam tylko niemoge wrzucić wywala mi stronę.
adam1981
