Problemy związane z pompą wtryskową
Zalezy jaki masz rocznik auta . Jesli masz Zafirę przed liftem do 2002roku to masz prawdopodobnie pompę VP 44 ale jednowtykową a po 2002 roku jest VP 44 PSG 16 , dwuwtykowa wraz z elektronicznym EGR. Sprawdź sobie czy masz EGR podciśnieniowy tylko , czy dochodzą do niego jakieś przewody elektryczne. Ponoć ta jednowtykową daje sie taniej zregenerować a to po lifcie to juz wydatek rzędu 2500-3000zł .
Egr czyscilem i jest tylko przewód pod ciśnieniowy.
Co do pompy to dochodzi wtyczka tylko z prawej strony,a jeśli dobrze rozumiem to do vp44 PSG 16 dochodzą dwie naprzeciw siebie z prawej i z lewej strony tak jak w vp44 psg5 tylko z prawej.
Ostatnio zmieniony 06 paź 2015, 00:23 przez adam1981, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli mając egr pod ciśnieniowy bez żadnej wtyczki to mam pompę starego typu.
Bo patrząc na pompę jest jedna wtyczka lecz może składa się z dwóch.
Taj czy inaczej nie dopuszczam myśli o naprawie pompy przynajmniej teraz,bo autko świeżo sprowadzone a czekają mnie opłaty.
Gdzie na pompie SA numery.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2015, 12:09 przez adam1981, łącznie zmieniany 2 razy.
- janekW67
- Imię: Janek
A możesz szerzej,coś na ten temat?Ania82 pisze:Czy jest ktos kto kupowal pompe u pana Andrzeja Fiszera z Gościcinowa?
kupilam u niego pompe do mojej zafiry w sierpniu ktora byla wadliwa po 2 tygodniach wymienil mi na kolejna tez wadliwa ktora przestala pracowac na drugi dzien .Szukam jeszcze kogos kto u niego mial taki sam problem
Ostatnio zmieniony 15 paź 2015, 17:47 przez janekW67, łącznie zmieniany 1 raz.
EDIT
Nie mam pieniedzy, sprawnego auta i wyslalam mu swoja orginalna pompe , przeciez nie mozna pozwolic aby tacy ludzie dorabiali sie kosztem innych!
EDIT
Ostatnio zmieniony 08 paź 2015, 05:48 przez Ania82, łącznie zmieniany 3 razy.
- Imię: Andrzej
- Auto: Zafiry
- Model: wszystkie
- Oznaczenie silnika: różne
Ania - napisałaś w profilu że jesteś z lubuskiego. Nie pomaga to zbytnio innym forumowiczom w zaangażowaniu się w Twoje problemy.
Jak bym wiedział, że jesteś w Gorzowa lub okolic - to wysłałbym Cię do jedynego słusznego warsztatu i wyjechałabyś już dawno sprawnym autem.
w profilu piszesz, że masz Z18Xe - a problemy masz z dieslem - o co chodzi?
Ostatnio zmieniony 10 paź 2015, 18:36 przez Andrzej2503, łącznie zmieniany 1 raz.
sklepik z Zafirami B i C
- Imię: Janusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Pełny bak z paliwem dobrej jakości, szczelne przewody, dobry i szczelny filtr paliwa oraz dobre świece żarowe i szybko nie powinno "być trzeba"...adam1981 pisze:U wielkie dzięki może 2 tys starczy jak będzie trzeba.pizdro
Ja jeszczę leję na pelny bak 100ml oleju Sthil do pilarek dla zwiększenia własności smarnych paliwa - ale czy to coś daje... nie wiem mam nadzieję że tak. Robię tak już od 10 miesięcy i nie jest ani lepiej ani gorzej. Zosia przejechała 12kkm i nie dymi ani trochę
Janusz
