Webasto, pompka paliwa.
mosfer
#1 Post autor: mosfer »
Po kilku miesiecznym nieuzywania webasto odpalilem je wczoraj i nie chce wystartować. W ogule nie słychac pompki paliwa od webasto. Wie ktoś może gdzie znajduje się ta pompka?
Posiadam Webasto Thermo Top Z/C.
pozdrawiam
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#2 Post autor: tOmki »
Nie masz za niskiego napięcia na akumulatorze ?
Odpalałeś pilotem czy programatorem ?
Masz interfejs diagnostyczny do webasto?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
mosfer
#3 Post autor: mosfer »
Napiecia nie sprawdzałem. Webasto odpalam tylko z programatora (pilota nie mam), interfejsu diagnostycznego rowniez nie posiadam. Ale gdy włączam webasto slychac tylko z pieca wentylator przez kilkanaćsie sekund potem sie wylancza i dalej nic, a powinno być słychać również pompke paliwa (takie cyk...cyk...cyk) a tego wlasnie nie slychać. Dodam ze resetowałem webasto poprzez wyjęcie bezpiecznika 20A.
tOmki
Imię: Tomasz
#4 Post autor: tOmki »
Pompka powinna być gdzieś w okolicach zbiornika paliwa - nie wiem gdzie z ZA montowali.
Pompka powinna zacząć pracować po ok 30sek. od włączenia webasto. Możliwe że ci padła - to dość awaryjny element instalacji webasto. Najlepiej dotrzeć do pompki sprawdzić czy napięcie dochodzi, jeżeli tak to zasilić pompkę z innego źródła, bądź podłączyć na krótko do akumulatora.
Jeżeli nadal nie będzie działać to masz odpowiedź.
I jeszcze jedno jak będziesz sprawdzał pompkę to nie zapomnij że ona pracuje impulsowo, więc musisz załączać i odłączać zasilanie żeby zobaczyć czy pompuje paliwo.
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2015, 11:47 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
mosfer
#5 Post autor: mosfer »
Ok, dzięki Tomek poszukam jej i zobaczymy co u niej słychać.
mosfer
#6 Post autor: mosfer »
A więc odświeze temat i opisze co jest nie halo.
Pompka paliwa w ZA znajduje się po lewej stronie baku przy progu, jest do niej bardzo dobry dostep. Zaś w moim webasto padla pompka wody od webasto, jest ona przykrecona do pieca. Byłem na diagnostyce komputerowej i taki błąd jest zapisany w pamieci webasto. Dodaje jeszcze zdjęcie z diagnostyki, może ktoś juz przerabiał ten temat i mógłby mi troche podpowiedzieć, za nową pompke zawolali 500zł netto.
aroniusz
Imię: Arek
#7 Post autor: aroniusz »
Pompka wody na alle... kosztuje w granicach 200 zł, ja w ubiegłym sezonie kupiłem za 150 nową dedykowaną i chodziła bez problemów. Serwisy webasto mają ceny z kosmosu, mi za samego pilota zawołali ponad 600 zł brutto, za tą cenę kupiłem cały nowy sterownik z pilotem i anteną :-)
mosfer
#8 Post autor: mosfer »
A czy po wymianie takiej pompki trzeba cos programowac w komputerze webasta?
aroniusz
Imię: Arek
#9 Post autor: aroniusz »
Nic nie trzeba programować, może być konieczność zresetowania zablokowanego sterownika. Miałem tak u siebie jak po kilku próbach włączenia błąd się powtarzał to sterownik pieca zablokował się. Reset można zrobić poprzez kombinację z bezpiecznikami lub poprzez program diagnostyczny z komputera.
tOmki
Imię: Tomasz
#10 Post autor: tOmki »
Ile płaciłeś za diagnostykę ?
Polecam kupić kabelek jak najszybciej, naprawdę przydatna rzecz.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
mosfer
#11 Post autor: mosfer »
Wiec jesli nie trzeba programowac to wymiana powinna pojsc latwo. Za diagnostykę placilem 50zl, oglądałem juz kabelki na alle... i kosztuje 85 zl. W sumie podlaczenie i diagnostyka to nie jakiś problem, ale to moja pierwsza taka sytuacja gdzie trzeba podlaczyc pod kompa Webasto i nie wiem czy warto kupować taki kabel. Choc u mnie w miescie nikt sie tym nie zajmuje. A i patrzylem na pompki obiegowe, w necie można o wiele taniej zakupić i to nowa.
Zdenek2007
#12 Post autor: Zdenek2007 »
Kabelek diagnostyczny do webasto można samemu zrobić za pare złotych.
Oto schemacik
Ostatnio zmieniony 14 paź 2015, 09:03 przez Zdenek2007, łącznie zmieniany 3 razy.
mosfer
#13 Post autor: mosfer »
Też o tym czytalem ale nie znam sie na elektronice aby cos takiego zrobic :(
aroniusz
Imię: Arek
#14 Post autor: aroniusz »
Kup najtańszy interfejs VAG KKL nawet za 19 zł i wyciągnij z niego (+) (-) i linię K, albo taki jak ten jak nie chcesz się bawić to taki też może być i wykorzystujesz końcówkę z kabelkami i pinami http://allegro.pl/vag-z-2-liniami-k-kkl ... 76886.html
mosfer
#15 Post autor: mosfer »
Arku, czy tym kablem do ktorego podałeś link da sie zrobic diagnostyke zafiry? Jesli tak to słuzyłby mi do auta i webasto, wiec zakup oplacalny.
