Wymiana cewki zapłonowej
#76 Post autor: janekW67 »
Cewka albo przepływka.
kibic997
#77 Post autor: kibic997 »
Wroce na tym do domu?
#78 Post autor: janekW67 »
kibic997 pisze:Wroce na tym do domu?
Komfortowa jazda to nie będzie.
Odepnij przepływkę i zobacz,czy będzie poprawa.
kibic997
#79 Post autor: kibic997 »
Jasne. Jak wspomniałem nie dotykam niczego sam. Nie znam sie :D Komfortowa jazda skonczyla sie 80 km temu. Teraz wazne czy na takiej cewce/przepływomierzu wroce 230km z powrotem do domu :piwo:
#80 Post autor: janekW67 »
Nikt nie da gwarancji,że z takimi objawami dojedziesz do domu.
jachu34
#81 Post autor: jachu34 »
Miałem podobne objawy doTwoich. Podejrzewałem właśnie cewke, przepływomierz, albo przepustnice. U mniemnie skonczyło się na wymianie świec i cewki. Cewke kupiłem Valeo (taka mi doradzili koledzy tu na forum). Zapłaciłem chyba 290 zł + 50 za świece. Wymieniłem sam. U mnie pomogło.
kibic997
#82 Post autor: kibic997 »
W związku z tym ze ja nie robiłem sam zapłaciłem 540 zł.
Cewka do wymiany.
Świece do wymiany.
Skasowanie bledu i robocizna. Tanio nie bylo. Cewka Valeo.
Do domu dojechalem bez najmniejszego problemu, tyle ze na 3 garach ;)
Faktura w next tygodniu dopiero to sie dokładniej dowiem co i za ile. :piwo:
p.s.
ale powiem wam ze auto jezdzi teraz do wtedy, to jak niebo a ziemia :lol:
MAYDAY112
Auto: Zafira Tourer 1,4T Cosmo
Oznaczenie silnika: A14NET
#83 Post autor: MAYDAY112 »
Czy jak wymienię cewkę na nową a błędu nie usunę to będzie jakaś poprawa w jeździe bo sam nie mam możliwości usunięcia błędu
#84 Post autor: janekW67 »
Jeżeli faktycznie uszkodzona była cewka,to poprawa będzie.
wamka18
Imię: Piotr
#85 Post autor: wamka18 »
Jak wymieniałem w astrze G 1.6 to błąd sam znikł ale jak nie zniknie to spróbuj odpięcia akumulatora.
Seweryn82
#86 Post autor: Seweryn82 »
koledzy u mnie pękła ostatnio fajka na 1-wszym cylindrze i wypadał mi tam zapłon - kupilem używaną i było w miarę dobrze - od czasu do czasu ale bardzo rzadko mi przerywał - raz miałem taką sytuację że wyskoczył mi błąd samochód jechał kiepsko, a po odczytaniu błędów wyszło że tym razem szwankuje 4 cylinder - po skasowaniu błędów i poruszaniu cewką wszysko wróciło do normy. Niestety do czasu gdy założyłem LPG - cylinder 4 zaczął coraz częściej się "odzywać" Z racji tego że starej cewki się nie pozbyłem postanowiłem ją zregenorować - pokleiłem "fajkę" silikonem a na całość założyłem koszulkę termokurczliwą - Okazuję się że teraz chodzi jak złoto. Polecam zawsze sprawdzić co jest przyczyna defektu cewki, bo niekiedy w prosty sposób można ją zregenerować (np przebicia )
#87 Post autor: gRZENIU »
Seweryn82, :brawo: Parę złoty w kieszeni...
Opelek97
#88 Post autor: Opelek97 »
Hej.
Dajcie namiary jaka cewka zapl. Idzie
do zośki (oryginał lub dobre zamienniki)
Pozdrawiam ...
#89 Post autor: gRZENIU »
Opelek97, w zasadzie masz Zafirę B ale zajrzyj tu :
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10686
Ostatnio zmieniony 10 paź 2015, 19:01 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#90 Post autor: MARCEL! »
Hmmm żeby nie zaczynać nowego tematu...
Auto stało około tygodnia na parkingu. Zgaszone było wcześniej na benzynie (auto wyposażone w LPG).
Samochód normalnie odpalił.
Zaraz po przełączeniu na gaz wyskoczył mi CHECK ENGINE (auto ciut szarpało przez chwilę silnikiem, jakby chodził na 3 gary). Akurat stałem na światłach i wtedy przełączył się na gaz i przez chwilę na postoju silnik nierówno pracował. Ruszyłem - Auto jechało normalnie. Na wszelki wypadek przełączyłem na benzynę.
Przejechałem ok 40 km na benzynie... Parę razy ponownie odpaliłem samochód-Check już się nie pokazuje na tablicy wskaźników.
Został błąd w pamięci (metodą gaz-hamulec sprawdziłem) - P0301 (Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów).
Świece mają ok 3000 km przebiegu (GM Champion oryginał), w lutym czyszczony przepływomierz i przepustnica.
W następnym tygodniu chce wymienić reduktor gazu (już do wymiany) i robić regulacje gazu.
Może to mieć związek z reduktorem gazu? (trudno odpala jak się zgasi na gazie, na benzynie jak zgasze jest ok).
Czy też już cewka do wymiany?
Przebieg ok 216 000 km z czego ok 60 000 km na gazie.
W poniedziałek i tak oddaje auto do elektromechanika. To rozumiem, że najpierw cewkę trzeba sprawdzić a później po wymianie cewki wymiana reduktora gazu i regulacja gazu?
Podobno auto na gazie jest bardziej wrażliwe na wszelkie niedomagania układu zapłonowego.
Z góry dzięki za odpowiedź.
