[B]Jakie klocki do ZB OPC
kwazaar
#1 Post autor: kwazaar »
Orientujecie się może jakie klocki hamulcowe idą do ZB OPC na pierwszy montaż?
Ewentualnie jakiej firmy klocki polecacie. Słyszałem dobre opinie o ATE i TEXTAR ale to są najdroższe klocki w ofercie intercarsu (przód ok 300 pln i tył około 200)
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 01:43 przez kwazaar, łącznie zmieniany 1 raz.
franki
#2 Post autor: franki »
Jak masz sportową wersję, to zainwestuj w porządne klocki
dejna
#3 Post autor: dejna »
mamy podobny problem... znajomy w serwisie powiedział mi, że BOSCH'a też można wsadzić ale najlepiej to ATE może FERODO...
byncek85
#4 Post autor: byncek85 »
Kolego ATE sa najlepsze bo to jest to samo co orginal tylko pod inna nazwa
rzadki
#5 Post autor: rzadki »
to ja tylko dodam że za komplet tarcz ATE i klocki przód ATE i tył Boscha + robocizna dałem prawie 1500zł. dużo, ale uważam że przy tej cenie trwałość klocków i tarcz oraz bezpieczeństwo są ważniejsze.
kwazaar
#6 Post autor: kwazaar »
zakupione klocuszki ATE (przód i tył) oraz tarcze przód TEXTAR - mam nadzieję, że wybrałem w miarę dobry zestaw...
dzięki za rady :)
arky321
#7 Post autor: arky321 »
hejka właśnie zmieniłem klocki z przodu zajęło to 30 minut robiłem to pierwszy raz A ZAMONTOWAŁEM FERODO PERFORMANCE I wydałem całe 49 funtów Jak sprawdze na pudełku numer seryjny to Ci podeślę
Woytas
#8 Post autor: Woytas »
kwazaar pisze:mam nadzieję, że wybrałem w miarę dobry zestaw
moim zdaniem bardzo dobry zestaw, tańszy od brembo a równie dobry
pozdr
Wróć do „Podwozie”
