Ale to wszystko na miejscu w warszawie ?miałczyk76 pisze: Kluczyk z programowaniem nówka sztuka scyzoryk cena 370zł
Czas oczekiwania 7 dni bo klucz idzie z centrali GM z niemiec.
Przed zamówieniem potrzebuję numer WIN i numer klucza mechanicznego .Potem zostaje tylko programowanie i można jechać .
Problemy z kluczykami - programowanie, kodowanie, dorabianie
PETERSS
miałczyk76
Rafalek_223
Znalazłem coś takiego na jednym z portali http://www.ebay.com/itm/Remote-Key-2-Bu ... PE&vxp=mtr
Cena ok 120 zł z przesyłką
tylko ciekawe czy to jest to samo co oferowane u nas 13.149.658.
Rafalek_223
Rafalek_223
Ikarus260
Ja mam podłączony jakiś alarm z własnym pilotem.
W kluczyku nie działa.
Centralka oryginalna jest i do niej pod kable podłączona jest nie fabryczna centralka do nowego alarmu.
Czy coś musiało zostać odłączone, że fabryczna nie działa ???
Kostka jest podpięta pod oryginalną centralkę.
Dodatkowo za oryginalną centralką wisi jeszcze jakaś dziwna kostka luzem na kilka pinów. Czarna i długa na około 1,5 centymetra.
W kluczyku bateria sprawna, bo kontrolka się świeci.
Nie mam pojęcia czemu to nie działa.
Rafalek_223
Ikarus260
Hymmm.Rafalek_223 pisze:Witam.
A czy synchronizowałeś pilota z samochodem?
Niestety bolączką opli jest iż gubią sobie piloty, odpadają koszyczki od baterii.
Rafał
Nie. Muszę poszukać jak to zrobić.
To znaczy alarm jest podłączony pod moduł komfortu.
Gdzie mogę znaleźć centralkę od zamykania w kluczyku ???
Ostatnio zmieniony 22 cze 2016, 14:10 przez Ikarus260, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafalek_223
Ikarus260
Czyli to jest to o czym piszę. Moduł komfortu.Rafalek_223 pisze:Moduł znajduje się po prawej stronie w słupku obok schowka pod nogami pasażera.
Ale powiem Ci tak ja jak zakładałem alarmy korzystałem z wyprowadzeń z lewej strony przy drzwiach kierowcy tam były wszystkie kable które są potrzebne do podpięcia alarmu i zsynchronizowaniun go z c. zamkiem.
Rafał
dzięki wielkie
Alarm mam zsynchronizowany.
Chodziło mi tylko nie działające otwieranie i zamykanie z przycisków w kluczyku.
- shadow
- Imię: Adam
- Auto: Zafira 1.8 Cosmo
Rozumiem że kluczyki podane przez Rafalek_223, będą działały z Zafira. Bo niby w opisie corsa ale pewie to to samo
Ostatnio zmieniony 03 lip 2016, 10:28 przez shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafalek_223
właśnie sprawdziłem linka niestety sprzedający zmienił przedmiot i opis 😡
W linkach były typowo klucze do zafiry B sprawdzałem pod kontem numerów pilotów.
Proszę o sprawdzenie opisu przed kupnem nie chce wprowadzić nikogo w błąd.
Rafal
Proszę o niesugerownie się linkami podanymi przezemnie z kluczykami sprzedający zmienił opisy i części sprzedawane na aukcji a zostawił pod tymi samymi linkami.linki z kluczykami podałem z dniem 20 czerwca.
Rafał.
Posty pisane w krótkich odstępach czasu edytujemy i scalamy - Bodek
Rafal
Rafał.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2016, 10:59 przez Rafalek_223, łącznie zmieniany 1 raz.
- shadow
- Imię: Adam
To szukam dalej bo muszę dorobic jeden kluczyk z pilotem
Czy ta obudowa jest coś warta? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6158202488
