Problem.z komunikatem kompa i ogólnie niska temp. 80 stopni
Moderator: Mariusz
maniott
#1 Post autor: maniott »
Moja zoske chyba dopadaja już problemy starcze :) 6 lat jazdy bez dokladania i się zaczęło.
Pierwsze co zauważyłem.to że temperatura mojego silnika oscyluje w okolicach 80 stopni podczas jazdy nawet mniej,rzadko dochodzi pod 90. Czy to jest wina termostatu czy czujnika temp?
2 kwestia ostatnio wyswietlil mi się komunikat o małym stanie płynu w chłodnicy. Rzeczywiście było mało więc dolalem a komunikat świeci się nadal. Nie dość że świecą mi jeszcze komunikaty o klockach i czasem o oleju silnikowym to jeszcze to. Czy padł mi czujnik?
Zośka rok 99 silnik 1.6 16V ecotec
Temat świecącego komunikatu o klockach mozesz załatwić raz na zawsze , zwierając te dwa kabelki od czujnika. Komunikat zniknie na zawsze . ja tak zrobiłem i miałem spokój. A co do temp płynu no skoro nie trzyma sie granicy 90st to czas pomyslec o wymianie albo wkładu albo całego termostatu.
maniott
#3 Post autor: maniott »
A czy te kabelki od czujników są i z przodu i z tylu? Bo podobno mechanik mi je złączył :)
Ale co z komunikatem o braku płynu...
A jak można sprawdzić czy Uszkodzony jest ternostat czy tylko czujnik temp.
Aliass
#4 Post autor: Aliass »
napewno termostat.. mozesz wymienic sam wkład lub calosc z czujnikiem.... wklad w granicach 40 zł a calosc ponad 100 w sklepie samochodowym...
Niedawno wymienialem u siebie sam wkład bo temperature mialem caly czas na 0...
Do 90st raczej nie powinno dochodzic bo roznica pomiedzy realna temp a wskazówką to ok 4st Celcjusza a termostat otwiera sie przy 92st.
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Te kable od czujników okładzin są tylko z przodu. Podnieś auto, zdejmij koło i na pewno je wymacasz :lol: . Obetnij końcówkę i zewrzyj te dwa kabelki , kumunikat zniknie . Majster to miał zwarcie ale chyba w mózgu , skoro nic to nie dało :lol:
maniott
#6 Post autor: maniott »
Hamulce to pikuś ale czemu komunikat braku płynu jest? Może gdzieś brudny czujnik tylko gdzie on jest?
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Czujnik poziomu płynu masz w zbiorniczku . Tam szukaj przyczyny problemu.
Wróć do „Ogólna technika”
