[B]UWA
Skasowany użytkownik 17961
Proszę bardzo - wystarczy dobrze poszukać i wszystko jest
Widzę że Bodek link zapodał, więc podpowiem że w Gliwicach jest kolega Drahe....
http://www.zafiraklub.pl/profile.php?mo ... le&u=10136
Ostatnio zmieniony 02 lis 2015, 09:09 przez Skasowany użytkownik 17961, łącznie zmieniany 2 razy.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Pytałem o kolory fabrycznych przewodów pod które podłącza się mikrofon (zajęte piny w kostce radia znajdę w manualu Sig_man-a).
Pytam dlatego ze już nie raz sie spotkałem (w autach które miałem), że przewody juz były. Tak mam w seicento żony. Są wyprowadzone kable do wszystkiego ( halogeny, klima, obrotomierz). Wystarczylo podpiać np. kostkę do dołożonego obrotomierza i działa. Tak samo mial moj starszy w ZA. Zeby dołozyc grzanie foteli wystarczylo zdjac zaślepki i wsadzić włączniki, zamontować przekaźniki i bezpieczniki i wsadzić fotele z grzaniem. Pełna instalacja była w aucie. Bo tak robią za granicą przynajmniej w autach ktore sprowadzalem z Niemcowni. Montuja full opcję wiązek a jak jest potrzeba to wykorzystuja. Może w moim przypadku jest tak samo.
Wiem że trzeba to uaktywnić. Ale może odejdzie konieczność dokladania wiązek.
- Sumik
Jasne że tak. Zgadzam się z Tobą w 100%. Ale przecież nie podłączamy mikrofonu bezpośrednio do modułu UWA, tylko przez wiązkę która leci od lampki czyli miejsca gdzie fabrycznie jest mikrofon do modułu. Chodzi mi tylko i wyłącznie o kolory kabelków z tej właśnie wiązki. Rozumiesz?
Może inaczej. Posiada ktoś schematy elektryczne ZB?
- Sumik
Z góry serdecznie dziękuję.
Tak poza tym, Ty posiadasz ori instalacje czy dokładales UWA?
Masz może taki moduł/komplet na stanie?
Czy może to być coś takiego?
Http://www.allegro.pl/modul-telefonu-uw ... 43769.html
albo ten
Http://www.allegro.pl/modul-uwa-bluetoo ... 83192.html
Który byś polecił?
albo ten
Który byś polecił?
Ostatnio zmieniony 02 lis 2015, 14:42 przez Sumik, łącznie zmieniany 2 razy.
aroniusz
Zobacz czy w miejscu gdzie ma być moduł masz wtyczkę do niego, to będzie chyba najprostsze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=241363#241363
Jeżeli chcesz tyle zapłacić za sam moduł z mikrofonem to bierz ten z informacją ze jest wylogowany i ze ma nowy soft. Sam PIN nic nie daje chyba że masz pod ręką TECHA
Opcomem nie zrobisz.
Ja za swój dałem 240 PLN z przesyłką (byl nie wylogowany i z PINem). Za wylogowanie i nowy soft dałem 50 PLN (za pośrednictwem gościa co mi montował UWA).
Jak chcesz namiary na sprzedawcę modułu to na PW.
Wyżej podałem Ci namiary na kolegę drahe który by Ci to ogarnął TECHEM (wiem że z nowym softem tez da radę) a jest 40 km od Ciebie...
Ostatnio zmieniony 02 lis 2015, 15:15 przez Skasowany użytkownik 17961, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sumik
Chce to ogarnąć jak najtaniej. Jeżeli ma ktoś taki zestaw na sprzedaż to proszę pisać na PW. Jeżeli jest ktoś z okolic Sosnowca lub tak do 50 km od S-c kto ma taki zestaw i da radę to ogarnąć z montażem i programowaniem to mogę podjechać i skorzystac z usług. Również proszę pisać na priva.
Poza tym jutro mają przyjść klucze do radia to je wyjme i zobaczę czy dochodzą do kostki kabelki od mute i sprawdzę czy jakaś wolna kostka znajduje się tam gdzie wskazał Aroniusz.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2015, 15:38 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
można spokojnie zastosować np. cztery gwoździe albo druciki. Radio niestety lubi stawiać opór... czasami i kluczami wyjąć nie idzie...Sumik pisze: ...jutro mają przyjść klucze do radia to je wyjme i zobaczę czy dochodzą do kostki kabelki od mute...Aroniusz.
Możesz również zobaczyć na złączkę w zestawie lampek górnych tam jest takie szerokie złącze jeżeli nie ma tam zajętych pinów to instalacji brak poniżej fotki
Ostatnio zmieniony 02 lis 2015, 16:12 przez Skasowany użytkownik 17961, łącznie zmieniany 1 raz.
