Wspomaganie układu kierowniczego
Janus
Imię: Janusz
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#196 Post autor: Janus »
Maciek083 pisze:Witam. W piątek w mojej Zafirze padło mi wspomaganie kierownicy. Orientuje się ktoś czy to poważna awaria jest i droga??
Jeśli nie padło Ci tylko zasilanie pompy (bezpiecznik chyba 80A pod maską) lub sama pompa (w sensie silnik z pompą), to rozszczelnienie maglownicy i utrata płynu skutkują brakiem wspomagania. Regenerowana przekładnia (bez pompy) z gwarancją 6 miesięcy 900zł plus z 500zł robocizna - tyle mnie to kosztowało. Ceny z okolic Warszawy.
Janusz
Maciek083
#197 Post autor: Maciek083 »
Bezpiecznik jest dobry. Płyn też jest w zbiorniczku
milo100
#198 Post autor: milo100 »
Zobacz jakie masz ladowanie z alternatora ;)
Przy niskim ladowaniu nie działa elektryczny silnik pompy wspomagania.
Maciek083
#199 Post autor: Maciek083 »
Ładowanie też jest dobre żadne kontrolki się nie palą
Skasowany użytkownik 9794
#200 Post autor: Skasowany użytkownik 9794 »
Witam wszystkich .Padła mi pompa wspomagania TRW ta ożebrowana ceny kosmos i ztąd moje pytanie czy można ją zastąpić pompom TRW2,czy będzie to wogule działać ,w koncu cały układ jest TRW .Szukałem na forum i nic może ktoś adoptował trw2 do zosi cena w trw1 kosmos i jest awaryjna Bardzo proszę o podpowiedzi z góry dziękuje :piwo:
Ostatnio zmieniony 04 lis 2015, 12:18 przez Skasowany użytkownik 9794, łącznie zmieniany 1 raz.
Casian
Imię: Przemyslaw
Auto: Opel Zafira A 2.0 DTI 16V
#201 Post autor: Casian »
sq5nbt pisze:Witam wszystkich .Padła mi pompa wspomagania TRW ta ożebrowana ceny kosmos i ztąd moje pytanie czy można ją zastąpić pompom TRW2,czy będzie to wogule działać ,w koncu cały układ jest TRW .Szukałem na forum i nic może ktoś adoptował trw2 do zosi cena w trw1 kosmos i jest awaryjna Bardzo proszę o podpowiedzi z góry dziękuje :piwo:
Podłącze sie pod pytanie czy można zrobić konwersje z pompy TRW1 (ożebrowanej), na TRW 2 ?
cipel2
#202 Post autor: cipel2 »
Witajcie po świętach.
Słuchajcie mam problem z pompa wspomagania - piszczy, wyje, miauczy kiedy ruszę kierownicą - stało sie tak po wymianie przewodów hamulcowych. Nie wiem może mechanik, który je naprawiał może coś odkręcił od pompy i przez to taki efekt (przecież się nie przyzna).
Podpowiedzcie co może być przyczyną?
Jaką ja mam pompę w Zosi?? :?:
mój VIN W0L0TGF7542082537
cipel2
Mariusz 79
#203 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, sprawdź poziom płynu hydraulicznego, jak to nie pomoże to widocznie pompa się kończy ale obym się mylił co do drugiej przyczyny.
cipel2
#204 Post autor: cipel2 »
Dzięki. Nie wiesz przypadkiem jaki mogę mieć olej w pompie?
cipel2
Mariusz 79
#205 Post autor: Mariusz 79 »
Oleje maja różne kolory, powinieneś mieć zielony chociaż słyszałem też o żółtym ale najlepiej będzie jak strzykawką z wężykiem odciągniesz trochę. Pamiętaj że kolorów nie powinno się mieszać np czerwony z zielonym. W instrukcji obsługi Zafiry STR 203 znalazłem takie nr 19 40 766 (90 544 116). Tylko że ja mam pompę TRW 1 ale chyba olej do TRW 1 czy TRW 2 jest taki sam. W każdym bądź razie musisz zobaczyć jaki masz kolor oleju. Z tego co przeczytałem to koszt oleju w ASO nie jest większy od zwykłego sklepu więc możesz podjechać i oni ci już dadzą taki jaki powinien być, chyba że poprzedni właściciel lał olej jaki popadnie.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2015, 18:24 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
milo100
#206 Post autor: milo100 »
cipel2 pisze:Witajcie po świętach.
Wg mnie byc może łożyska sie zużyły w pompie miałem podobny przypadek.
marcin24882
#207 Post autor: marcin24882 »
Witam panowie potrzebuję porady,jestem szczęśliwym posiadaczem zafiry 1,8 125k od dwóch tygodni i mam pierwszy problem gdy odpaliłem rano auto znikło wspomaganie wcześniej żadnych objaw,płyn wspomagania sprawdzony,co mogło paść?auto z 2002 roku,zauważyłem że maglownica się poci ale czy to ma wpływ na wspomaganie żeby padło od razu? :cry:
#208 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
W zasadzie sam odpowiedziałes sobie na pytanie. Masz nieszczelną maglownicę a więc ubywa płynu a mało płynu to problemy z wspomaganiem :piwo: . Warto to naprawić póki nie padnie silniczek od pompy :piwo:
marcin24882
#209 Post autor: marcin24882 »
Dzięki za odpowiedz ale czy to możliwe żeby padło od razu?bez żadnej objawy?pompy w ogóle nie słychać żeby pracowała a płynu w zbiorniku nie ubywa czy padła? wymieniać pompę? :roll:
marcin24882
#210 Post autor: marcin24882 »
Witam i mam pytanko co oznacza napis na zbiorniczku pompy wspomagania DY ?czy mogę zastosować pompę z innym oznaczeniem np.GD ?
Wróć do „Podwozie”
