chip tuning 2.2 dti Y22DTR box itd
Moderator: Mariusz
basti_seba
Imię: Seb
Auto: ZC 1.4T Enjoy
Oznaczenie silnika: B14NEL
#16 Post autor: basti_seba »
A jeździłeś Zafirami z 2.0 dieslami? Jak porównasz do Twojej? Na papierze silnik ma fajne osiągi, 125KM i 280Nm.
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#17 Post autor: wojtowca »
Nie nie jeździłem... a do tych koniuf i niutonuf już się przyzwyczaiłem, jak przesiadłem się z Corsy b 1.4 60KM WRC (Warcy Rycy Cescy) do ZA to było WOW :D
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
Biperr0
#18 Post autor: Biperr0 »
Witam ! Bardzo mnie interesuje ten temat :D Czy proste zabiegi jak zmiana intercooler'a na większy , udrażnianie wydechu oraz zmiana filtra powietrza podziała cokolwiek ? Jakoś ludzie się nie wypowiadają co do tego silnika i tuningu a to mnie bardzo smuci bo jednak przydałby się większy zakres tego Nm.
basti_seba, gdzie wyczytałeś że ma 280Nm ? Ja w instrukcji na tej stronie znalazłem 125KM i 240Nm , a 280Nm ma silnik 2.0T
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#19 Post autor: ryba1 »
Biperr0 pisze:Czy proste zabiegi jak zmiana intercooler'a na większy , udrażnianie wydechu oraz zmiana filtra powietrza podziała cokolwiek ?
teoretycznie powinno coś dać ale praktycznie trzyma pompa
Biperr0 pisze:125KM i 240Nm , a 280Nm ma silnik 2.0T
chłopie nie pisz głupot.2.0T ma 250NM a 2.2 diesel 125KM 280NM
Biperr0
#20 Post autor: Biperr0 »
Strona 223 ( nawet się pomyliłem bo tu jest 230Nm podane) :
http://instrukcja.pl/i/opel_zafira_a_in ... i/strona/2
A tu link do strony na forum gdzie ją znalazłem:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17967
Ostatnio zmieniony 07 paź 2015, 07:44 przez Biperr0, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
#21 Post autor: ryba1 »
230NM to 2.0diesel 101KM
Biperr0
#22 Post autor: Biperr0 »
:roll: Poza chodzeniem po forum muszę jeszcze poćwiczyć czytanie ze zrozumieniem ;)
Zwracam honor :piwo:
Janus
Imię: Janusz
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#23 Post autor: Janus »
2.2DTI to bardziej przypakowany i wyżyłowany brat 2.0 Nie tunningują tego motoru ponieważ podobno jego wał jest u granic wytrzymałości...
Polecam zadbać tylko o układ vacuum aby zawory przy turbo chodziły jak trzeba, czystość filtra powietrza i szczelność dolotu za turbiną, szczelność układu paliwa i jego filtr - a będzie Pan zadowolony ;)
Janusz
ryba1
Imię: Krzysiek
#24 Post autor: ryba1 »
Janus pisze: Nie tunningują tego motoru ponieważ podobno jego wał jest u granic wytrzymałości...
to podobno czy masz pewność????bo jak dla mnie to pompa nie puszcza.tylko fabryka może coś zmienić
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#25 Post autor: wojtowca »
ryba1 pisze:bo jak dla mnie to pompa nie puszcza.tylko fabryka może coś zmienić
Niestety to prawda :cry:.
Leonardo da Vinci
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#26 Post autor: Janus »
ryba1 pisze:
Kiedyś słyszałem od taksówkarza z ZA 2.0DTI historię o pęknietym wale w jego aucie. Jak dzwonił po aukcjach i pytał o drugi silnik, to niby tylko słyszał "a co, wał pękł??"... Troche mi się to nie składało żeby w X20DTL czy nawet X20DTH pękł wał od mocy 82-101KM... Chyba że ten diesel chodził nierówno albo miał zamach niewyważony/dwumas zaspawany i wykańczały go wibracje...
Co do mojej pewności to nie powiem Tobie na 100% jak to jest z 2.2DTI i jego wytrzymałością. Ma większy skok tłoka, większe wykorbienia na wale, większe przeciwciężary.
Co do pomp że nie puszczają to w sieci piszą że tak jest... że układ sterowania pompą jest bardzo autonomiczny od ECU sterującego pracą silnika na pompie. Pompa mimo zawyżonych parametrów z ECU nie da więcej paliwa niż jej wewnętrzny sterownik... Tak się tylko zastanawiam czy sprawa dotyczy bardziej pomp sterowanych PSG16 na dwie wtyczki niż tych starszych PSG5. Czy też różnica polega polega na tym, czy pompa jest od 2.2 czy od 2.0...
Janusz
schockwave
Imię: dawid
Auto: zafira A 2.2dti
Oznaczenie silnika: Y22DTH
#27 Post autor: schockwave »
Odświeżę temat.
Posiadam zafire 2.2dti po chipie.
Nie żaden box tylko edycja programu + wprogramowany egr(odpięta wtyczka i brak check'a). Skromne 144km i 348nm więcej pompa nie pościła. Rakieta to nie nie jest, ale elastyczność i dynamika zośki jest dużo lepsza . Przebieg 300tys km. Pompa na chwile obecna bez problemu. Program robiony obok Rybnika, dla zainteresowanych wiecej na temat firmy na pw( nie wiem czy nazwa firmy w poscie nie zostanie potraktowana jako reklama)
Wróć do „CHIPTUNING i TUNING”
