Odblokowanie/Rest Immobi
Czy ktoś ma wiedzę(ktoś na pewno ma) w jaki sposób zresetować/odblkować immobilajzer? Zafira A 2.0 DTI 101KM. Rozładował się akumulator, po naładowaniu nijak nie idzie odpalić autka. Zakładam, że to ten problem. Miga kontrolka auta z kluczykiem. Proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam,
Artur
Pozdrawiam,
Artur
- mariusz_technik
- Model:
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Czy odlaczenie lub wyladowanie akumulatora moze doprowadzic do zmian w immobilajzerze
Moim zdaniem raczej NIE
Ostatnio zmieniony 06 lis 2015, 19:35 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
- SD72
- Imię: Sylwek
Czyli odlaczenie zasilania (lub brak napiecia przez wyladowanie aku) powinno byc pomocne a nie przeciwnie
Takie mam tylko myslenie i nic nie sugeruje
Ps, Kiedys mialem problem z zacinajaca sie stacyjka i jak zamontowalem inna to mialem te same objawy(samochod z kluczykiem i nie odpalil)
Ostatnio zmieniony 06 lis 2015, 19:51 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
bazyliszek72
- mariusz_technik
- Model:
- SD72
- Imię: Sylwek
Odbieglem od tematu dla przykladumariusz_technik pisze:inna stacyjka to inny kluczyk, a jak jest inny kluczyk, to trzeba było ze starego kluczyka pastylkę immo przełożyćbazyliszek72 pisze: Kiedys mialem problem z zacinajaca sie stacyjka i jak zamontowalem inna to mialem te same objawy(samochod z kluczykiem i nie odpalil)
bazyliszek72
- mariusz_technik
- Model:
Chodzi o to, że mógł on podłączyć prostownik do akumulatora zamontowanego w samochodzie, a to mogło zaszkodzić - takie rzeczy się zdarzają choć nie potrafię powiedzieć dlaczego.bazyliszek72 pisze:Czy odlaczenie lub wyladowanie akumulatora moze doprowadzic do zmian w immobilajzerze
A w ogóle kolega mógłby sprawdzić na drugim kluczyku czy to samo się dzieje
Czasami wysypuje się wsad w pętli IMMO tak więc jak najbardziej tak.bazyliszek72 pisze:Czy odlaczenie lub wyladowanie akumulatora moze doprowadzic do zmian w immobilajzerze
Podciagam.
Bylo tak z trudem mozna bylo wyjac kluczyk ze stacyjki.
W trakcie szarpaniny kluczyk sie rozlozyl I wypadla pestka immo.
Klucz zapasowy wlaczyl samochod ale nie zamykal drzwi.
po wymanie baterii, przestal rozlaczac immo.
Za to wyje fabryczny alam.
Upokoilo sie po odlaczeniu klemy.
Od czego zaczac I jak to ogarnac.
Bo musze do mechanika dojechac... bo cos gwizdze jak sie jezdzi...
ale to na inny watek.
Bede wdzieczna za pomoc.
Witam mam taki problem że nie mogę odpalić zafiry żadne błędy nie wyskakują ale nieda się zresetować immobilaizera.kluczyk nie ma żadnej reakcji?
Dodam że wczoraj rano normalnie odpalił a już po trzech godzinach zero reakcji.rozrusznik kręci
- Umcyk
- Przeglądacz
- Auto: Zafira 2.0 DTI 2002r
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Witam Panowie (i Panie)...
Również mam problem z immo w Zafirce...
Dziś przyszła do mnie obudowa pod kluczyk składany od Chińczyków... przełożyłem elektronikę... chciałem wyciąć grot z oryginalnego kluczyka żeby zamontować go do obudowy od Chinczyków...
Niestety uszkodziłem pastylkę immobilajzera... oczywiście auto teraz nie odpala... czy można zakodować nową pastylkę do immobilaizera?? da rade to zrobić OP-Com'em czy konieczny Tech2??
Będę wdzięczny za szybka odp.
- Umcyk
- Przeglądacz
Chodzi o to że nie mam car pass'a...
Można go zdobyć samodzielnie??? Wyciągnąć np z rządu EEPROMa liczników??.
Wyczytałem że można zdobyć Car Pass na 3 sposoby:
1. Bezpłatnie - kontaktując się z serwerem który sprzedał auto...
2. Odpłatnie - w każdym ASO Opla po okazaniu dokumentów własności pojazdu...
3. Odplatnie - u kumatego elektryka z Techem lub oryginalnym Op-Com'em...
Inaczej się nie da??
PS. Jak już zdob3de CarPass to czy pastylka od immobiliser w kluczyku musi być nowa/czysta?
Mam stary kluczyk od Peugeota z pastylka immobiliser w środku... Pastylka wygląda identycznie jak ta w Opolu... Uda się zaprogramować ta pastylkę w Oplu?
Dodano po 5 godzinach 21 minutach 7 sekundach:
w szczecinskim serwisie - wygenerowanie CarPass - 180zl
u stargardzkiego speca od immo w autach - 150zl - podanie CarPass i zaprogramowanie nowego kluczyka...
po swietach jade do okolicznego speca...
- Umcyk
- Przeglądacz
problem z immo ogarniety...
za CarPass zaplacilem 100zl - podalem czlowiekowi nr VIN auta i po kilku godzinach mialem dzialajacy PIN do auta...
Pastylka immo (transponder) muszi byc "czysta" i prekodowana do Opla... z tego co wiem w Zafirze działają PCF7935 oraz PCF7936
Zwykłym chinskim OP-COMem mozna bez problemu kodowac nowe kluczyki (oczywiscie po podaniu PINu)
