Centralny zamek - Zafira A
trochę o termostatach ostatnio czytałem - wystarczy spuścić tyle ile jest ponad poziom termostatu - w układ wchodzi chyba coś koło 6 litrów, a ludzie radzili spuścić 1 litr i potem go dolać. ale jak masz więcej kasy i dawno nie zmieniałeś płynu to po wymianie zalej nowy - będzie spokój na dłuższy czas
po kolei:
najpierw zaczęło wybijać bezpiecznik z elektrycznych szyb,
później przestał działać centralny zamek
doszedłem do tego że w tylnich drzwiach połamały się kabelki i robiły zwarcie,
kabelki zostały połączone po czym szyby zaczęły działać normalnie ale centralny nie daje znaku życia, słychać tylko tykanie w centralce i świecą kierunkowskazy.
Ściągnąłem tapicerkę i podłączyłem innego mastera z przodu ale również nic nie zadziałało.
W końcu podjechałem na Techa, wykazało że centralka daje sygnał otwarty-zamknięty ale niestety jest gdzieś przerwa w obwodzie.
Zawiozłem więc autko do elektryka, ten niby znalazł problem że spaliła się jakaś płytka w centralce i elektronik musi ją porobić,
no i porobił ale po zmontowaniu wszystkiego uznał że jednak to nie zadziała bo podono przez zwarcie spaliły się wszystkie siłowniki.
Chyba gościu coś kręci, jak myślicie
- scaniairizar
- Model:
- scaniairizar
- Model:
- scaniairizar
- Model:
przy siłowniku z przednich drzwi na pewno nie mam takiego "bajeru", zobaczę jak będzie z tylnymi,
a i w klapie też nie mam bezpiecznika,
odebrałem dzisiaj samochód od elektryka no i chyba rzeczywiście padły wszystkie siłowniki plus centralka,
koszta:
naprawa centralki + diagnoza - 150 zł
zamek od kierowcy (regenerowany) - 145 zł
zamek klapy - 50 zł
zostały do kupienia jeszcze cztery no i montaż (ale to już w własnym zakresie)
koszta:
zamek klapy - 50 zł
- scaniairizar
- Model:
- scaniairizar
- Model:
no dzięki,
na razie kompletuję wszystkie siłowniki a później zabiorę się za wymianę
--scalone--
cd.
koszta:
zamek klapy - 50 zł
wczoraj dorwałem aukcję z kompletem siłowników za 150 zł, nie pozostało nic innego jak kupić a te kupione wcześniej trzeba będzie sprzedać
//scalenie postów //BajBus
--scalone--
cd.
koszta:
zamek klapy - 50 zł
Ostatnio zmieniony 22 cze 2009, 22:09 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam wszystkich
Mam pytanie dot. centralnego zamka mianowicie gdzie znajduje się sterownik od centralnego zamka odpowiedzialny za otwieranie i zamykanie pilotem w kluczyku, ponieważ mam czasami takie przypadki, że raz mi zamyka i otwiera auto a czasami odmawia posłuszeństwa i wówczas musze otworzyc bezposrednio z kluczyka i wgrac od nowa pilota w kluczyku - takie sytuacje sie powtarzają.
Może ktos miał podobna sytuacje i cos zrobił co wyeliminowało uporczywa przypadłość.
Pozdrawiam i czekam na wszelkie info.
- BajBus
- Model:
to jest ta z prawiej strony przy nodze pasażera...
Ostatnio zmieniony 15 lip 2009, 13:27 przez BajBus, łącznie zmieniany 1 raz.
- scaniairizar
- Model:
według mnie, będzie to wina kluczyka, tak jak u mnie - odpadł ten wichajster co trzyma baterie na układzie scalonym w kluczyku. zamknac - zamkniesz, ale otworzyc po wrzuceniu kluczyka do kieszeni to tylko zamkiem ;(
takze zanim rozbierzesz próg to zobacz od najprostszej sprawy - bateria i kluczyk.
2.0 dti '01 i 1.9cdti '10. opcline
it's forfit śwagier!
