Problemy dotyczące CD70 Navi _ DVD90
Tomciox
#421 Post autor: Tomciox »
Zdenek2007 pisze:
Tomciox pisze:Ratujcie! Dziś wieczorem chciałem wgrać polskie menu. Wypaliłem płytkę, udałem się do auta, instalacja i stanęło na aktualizacji oprogramowania. Aktualnie monitor ciągle świeci, nawet po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki. Odłączałem akumulator, ciągle to samo. Nie działa navi i radio. Płytkę mogę wkładać i wyciągać, ale chyba jej nie czyta.
Teraz na noc odłączyłem akumulator, a rano do roboty trzeba (chyba ciągle będę odłączał akumulator przed dłuższym postojem, heh).
Co robić, jak ratować to ustrojstwo?
Wypal płytkę ponownie na najmniejszej szybkości (najlepiej CDRW, firmowej) i spróbuj ponownie wgrać spolszczenie jeśli nie pójdzie to wypal jeszcze raz w innym komputerze, najlepiej stacjonarnym.
Powodzenia.
Tak zrobiłem następnego dnia. Zadziałało:)
Wegry_29
#422 Post autor: Wegry_29 »
Witam panowie mam taki problem mam w swojej zafirze radio CD 70 NAVI i nie pokazuje mi komputera nie wiem czemu samochód jest z 2007 jest guzik BC i gdy go naciskam pokazuje sie tylko timer i nic więcej żadnego spalania nic pomóżcie jak możecie
#423 Post autor: Bodek »
Wegry_29 pisze:Witam panowie mam taki problem mam w swojej zafirze radio CD 70 NAVI i nie pokazuje mi komputera nie wiem czemu samochód jest z 2007 jest guzik BC i gdy go naciskam pokazuje sie tylko timer i nic więcej żadnego spalania nic pomóżcie jak możecie
Temat z Forum: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=11413
balandzik
#424 Post autor: balandzik »
Witam serdecznie,
razem z autem kupiłem dwie płyty z nawigacją - jakieś licho mnie podkusiło, żeby przejrzeć tę z Europą Zachodnią i już nie chce wyjść! Płyta jest oryginalna, ale nawigacja w tej chwili wyświetla tylko "invalid CD" i żadnych map nie chce wyświetlać, do tego pojawia się przekreślony napis GPS.
Wciskanie przycisku Eject nie pomaga. Wyciągnąłem i wsadziłem bezpiecznik, ale i to nie pomogło. Dostałem odpowiedź, jak się do tego zabrać (niestety post wylądował w koszu), kupiłem wyjmaki, ale mam trochę obawy, że coś spieprzę. Czy muszę demontować coś jeszcze, żeby wypchnąć radio, czy wystarczy trzymać za same wyjmaki? Aby okręcić napęd potrzebuję klucze torx?
Czy jest ktoś w okolicy Kłodzka, kto zna się na tym sprzęcie?
#425 Post autor: Bodek »
balandzik pisze:Witam serdecznie,
Twój Post
kto szuka nie błądzi ;)
balandzik
#426 Post autor: balandzik »
Bodek pisze: kto szuka nie błądzi ;)
Szukajcie, a znajdziecie :) Płyta szczęśliwie wydobyta, obfotografowałem, żeby na przyszłość szybciej poszło. Może wrzucić opis i fotki?
Mogłeś już wrzucić - nie ma się co pytać - Bodek
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2015, 18:16 przez balandzik, łącznie zmieniany 1 raz.
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#427 Post autor: tOmki »
Próbowałem już chyba na 5 rodzajach CD, w tym i verbatim (najniższa dostępna prędkość nagrywania 10x). Ani razu nie odczytał. Kombinowałem z nazwami plików i folderami/lub bez.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#428 Post autor: Bodek »
tOmki pisze:Próbowałem już chyba na 5 rodzajach CD, w tym i verbatim (najniższa dostępna prędkość nagrywania 10x). Ani razu nie odczytał. Kombinowałem z nazwami plików i folderami/lub bez.
Nagraj na płytę RW - z minimalną prędkością ;)
#429 Post autor: Flora »
tOmki pisze:Kombinowałem z nazwami plików i folderami/lub bez.
To znaczy, że wypalasz pliki/katalogi? Na płycie trzeba nagrać obraz inaczej nie zadziała.
tOmki
Imię: Tomasz
#430 Post autor: tOmki »
Flora pisze:
Czyli pliki luzem na płycie, bez żadnych katalogów ?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#431 Post autor: Bodek »
tOmki pisze:
Flora pisze:
Nie - przy nagrywaniu użyj opcji - nagraj obraz na dysk, nie nagrywaj danych tylko nagraj obraz.
Przykład: program Alkohol120%
Ostatnio zmieniony 08 lis 2015, 10:42 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
tOmki
Imię: Tomasz
#432 Post autor: tOmki »
Panowie, mała zmyłka z mojej strony :]. Ja walczę z MP3.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#433 Post autor: Bodek »
tOmki pisze:Panowie, mała zmyłka z mojej strony :]. Ja walczę z MP3.
OK - ja mam nagrane pliki w katalogach na niefirmowe CD i wszystko działa - także nie wiem dlaczego u Ciebie nie czyta plików
A płytę audio odtwarza :?:
tOmki
Imię: Tomasz
#434 Post autor: tOmki »
Bodek pisze:A płytę audio odtwarza :?:
Audio bez problemu.
Audio na RW da radę ?
Przed chwilą sprawdziłem - też nie chodzi.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2015, 11:50 przez tOmki, łącznie zmieniany 2 razy.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
dampat
#435 Post autor: dampat »
możesz mieć brudną soczewke możesz spróbować dmuchnąć sprężonym powietrzem u mnie zadziałało
