Felgi, opony, rozmiar, ET
Moderator: Mariusz
Maćku
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
- Oznaczenie silnika: M47,M54
Różnica w obwodzie jest 0.6cm w czego 215 jest węższa więc powinno się zmieścić
Ostatnio zmieniony 07 lis 2015, 11:43 przez Maćku, łącznie zmieniany 1 raz.
Roman
Arczi
Khm poprawie bo w blad wprowadzasz.Maćku pisze:Różnica w obwodzie jest 0.6cm w czego 215 jest węższa więc powinno się zmieścić
Pomiedzy 225/45/17 a 215/50/17 jest 12,5mm na srednicy a wiec ~0,6mm na promieniu a nie obwodzie.
Inaczej sie ksztaltuje roznica do orginalu - tak jak pisze Roman : 1,5mm.
Moze zamiast 215/50/17 zobacz 205/50/17 ? Ceny podobne ale roznica o wiele mniejsza chyba zw juz masz opony.
Maćku
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
weź pod uwagę szerokość alu na 205 felga dostanie po tyłku na każdym krawężniku i przy dziurze zakładam, że alu ma 7.5" szerokości...Arczi pisze:Moze zamiast 215/50/17 zobacz 205/50/17 ? Ceny podobne ale roznica o wiele mniejsza chyba zw juz masz opony.
Można by rzec że masz racje, lecz mi się rozchodzi przy pełnym skręcie wtedy liczymy tylko to 0,6 ponieważ mierze tylko do jednego punktu
Arczi
Skoro piszesz to "zakladajac" ze kolega ma 7,5J felgi to opony 225/45 , 215/50 i 205/50 sa szersze od felgi a to "dostawanie" to tylko teoria.Maćku pisze:weź pod uwagę szerokość alu na 205 felga dostanie po tyłku na każdym krawężniku i przy dziurze zakładam, że alu ma 7.5" szerokości...
Przy tym profilu najwiekszym problemem jest "szybkosc" wjezdzania na kraweznik a nie szerokosc opony czy felgi
Na codzien jezdze na profilu 195/45
Mozna by rzec... kolo jest okragle i caly wymiar ma znaczenie szczegolnie przy max skrecieMaćku pisze:Można by rzec że masz racje, lecz mi się rozchodzi przy pełnym skręcie wtedy liczymy tylko to 0,6 ponieważ mierze tylko do jednego punktu
BTW chodzilo mi o Twoje
a powinno byc "srednicy"Maćku pisze:w obwodzie
vojti
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Według instrukcji jeśli masz ESP, to producent dopuszcza tylko opony w rozmiarze 225/45R17.
W przypadku nowoczesnych opon zimowych, producenci opon, podają, iż nie ma powodów do stosowania opon o mniejszej szerokości.
konradviking
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
przy takim kółku to chyba można zapomnieć o komforciekonradviking pisze:Koledzy czy do swojej zafiry zmieszcze opony zimówki 195/70/15 zamiast standardowych 195/65/15? dodam też że mają aż 11mm bieżnika![]()
No i co najlepsze są wzmacniane "C" zostały nam ze sprzedanego busa...
- gRZENIU
- Imię: Grzegorz
- Auto: Signum
- Model: Polift
Ja mam zimowe 205/50/17 i komfort jest taki sam jak na 225/45/17 , jeżeli masz felgę 7,5 cala to 215/50/17 wejdą , ale nie wiem czy coś Ci to pomoże w komforcie...redevil11 pisze:Panowie i panie mam pytanie:
czy do Zafiry b 2007 1.9 cdti wejdą felgi z oponami w rozmiarze 215/50 r17
ewentualnie 225/50 r17
albo 205/50 r17
mam aktualnie 215/45 r17 i jest mega sztywno..... a szkoda mi felgi sprzedawać.
Jak chcesz jeździć komfortowo to kup 16" 205/55/16 i problem z głowy
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2016, 20:11 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
konradviking
