VW Bora kombi 1.9Tdi 4Motion 147PS/376Nm
#16 Post autor: Sumik »
Fajna Borówka, no i ten napęd :) Bezawaryjności i dużo frajdy zimą :D
tomix
#17 Post autor: tomix »
Co to znaczy ?
,,Zaraz po kupnie wyciąłem dpf-a '' :shock:
Ostatnio zmieniony 12 lis 2015, 19:33 przez tomix, łącznie zmieniany 1 raz.
KrystianNh
#18 Post autor: KrystianNh »
Sumik pisze:Fajna Borówka, no i ten napęd :) Bezawaryjności i dużo frajdy zimą :D
dzieki :-) jest zabawa i bezpieczniej jak gdzies sie przykopie i ciagna 4koła
KrystianNh
#19 Post autor: KrystianNh »
tomix pisze:Co to znaczy ?
To był dpf bierny bez zadnej elektroniki dolaczany w Niemczech zeby mial mozliwosc wjazdu do centrum miast spelnil norme Euro chyba 4( musilbym sprawdzic dokladnie papiery).Przed wycieciem kata strasznie duzo palila i jakas taka przymulona byla ale to tez dlatego ze ciezka w kombi i z tym napedem.Turbo wlozone wieksze i program zrobiony ale i tak bedzie korekta :-)
tomix
#20 Post autor: tomix »
KrystianNh,
to był dpf czy katalizator ? :) bo pierwsze słyszę, że bora miała dpf :)
Ostatnio zmieniony 16 lis 2015, 18:09 przez tomix, łącznie zmieniany 1 raz.
KrystianNh
#21 Post autor: KrystianNh »
tomix pisze:KrystianNh,
To był na 100% dpf fabrycznie niebył zamontowany tylko ktos go domontował zeby norma była spełninona bo musiał wjezdzac do centrum miasta.Mam go nadal w garażu moge zdjecie cyknac tego w wolnej chwili ,teraz wstawiona jest zamiast niego zwykła rura o tej samej srednicy auto mniej pali teraz miasto ok.8.3-8.5litra srednio wtedy paliła ok.1litr wiecej co prawda seria wtedy była.Co prawda jak w dolnym zakresie turbo pompuje zasłona idzie z wydechu przed tem praktycznie bez dymnie
tomix
#22 Post autor: tomix »
ok :)
tylko chciałem się zorientować tak z grubsza co to było bo miałem wcześniej Toledo 1,9 TDI i tam takiego cuda nie było ;)
KrystianNh
#23 Post autor: KrystianNh »
tomix pisze:ok :)
który silnik w toledo?
tu temat z moim toledo 1.9 tdi 110ps seria silnik AHF (tam był katalizator i został wycięty i egr zaslepiony dół sie poprawił, ale niebył miezony na hamowni)
http://toledoclub.pl/stcforum/index.php ... 765.0.html
tomix
#24 Post autor: tomix »
Ja miałem 1,9 TDI 110 km AHF seria ( rok auta 2000)
KrystianNh
#25 Post autor: KrystianNh »
W VW Borze korekta softu zrobiona ;)
Komputer sterujacy założony nowszy z ARL bo u mnie trzeba było każda korekte kosc przelutowywac ,a tak przez OBD wgrywane zmiany :D
Cisnienie doładowania przed 1.45 bara teraz ustawione 1.4bara(za mały seryjny map sensor)
Auto na hamowni nie było po ,a czuć ze na dole niema strzału z dołu bezpieczniej dla dwumasu.Niema takiej chmury za autem. Moment zmniejszony i ograniczony poprzez jak najbardziej wypłaszczenie w jak najdłuzszym zakresie przez to moc podskoczyła troche :>
Launch Control zrobiony system startu z 2700obr/min
SHIFT zrobiony z odcinka nie pamietam dokładnie 4200 czy 4300obr/min (skrócona odcinka na biegach z 4700obr/min do tych obrotów i zmiana biegów moze przechodzic bez sciagania nogi z pedału gazu)
Moc teraz powinno byc ok.160PS/350Nm
dane z g-techu 0-96km/h ok.8.7-8.8sek
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2016, 00:08 przez KrystianNh, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Inne auta”
