Dzięki. Potrzebuje jeszcze (nie jestem pewien do nazwy)
"Dyszy" (końcówki dyszy?) spryskiwacza reflektora przedniego lewego (zafira b 2008 po lifcie)
W0L0AHM7582134175
dex1024 pisze:Dzięki. Potrzebuje jeszcze (nie jestem pewien do nazwy)
W0L0AHM7582134175
Witaj Bodek.
Mam pytanie w mojej popielniczce brakuje zaczepów i po wjechaniu w wiekszą dziurę czasami wypada. Czy jest możliwość kupienia samych klipsów mocujących??
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2015, 09:40 przez Wojtas07, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtas07 pisze:Witaj Bodek.
Bodek spójrz może spinka (zapinka) obudowy prawego przedniego słupka. Urwała mi się na niej są takie nr 322225228 13194768 RH czy jest dostępna jako osobna cześć Mój VIN W0L0AHM75A2117821
Jarek21980 pisze:Bodek spójrz może spinka (zapinka) obudowy prawego przedniego słupka. Urwała mi się na niej są takie nr 322225228 13194768 RH czy jest dostępna jako osobna cześć Mój VIN W0L0AHM75A2117821
13194779 - nr części
7226296 - nr katalogowy
ZACISK USTALAJĄCY, WYKOŃCZENIE SŁUPKA PRZEDNIEGO, PRAWY(-A, -E) (NR PRODUKCYJNY 13194768)
Potrzebowałbym numery zamków drzwi z opcją ryglowania od środka ( wersja z alarmem) i normalnych (bez alarmu). Różnią się one jakoś wyglądem lub ilością pinów?
No ok. W sumie by się zgadzało bo jak szukam na Alledrogo to występują inne kody które nie są ujęte powyżej. Czyli tamte "inne" są do opcji bez alarmu, a te w wykazie są najprawdopodobniej z ryglowaniem. Problem w tym że na wykazie wyżej widnieją tylko zamki przednich drzwi. Chyba że się mylę.
