Hak holowniczy - montaż, instalacja elektr. moduł, łączówka
Organ18
#91 Post autor: Organ18 »
Czy samą wtyczkę żeby podłączyć się pod kostkę haka idzie dostać ?? potrzebuje kabelki od świateł kierunków itd. no i najprostrzym sposobem jest podłączenie sie pod tą wtyczkę tylko nie znam dokładnie który jest od czego pin dla tego najlepsza była by wtyczka i schemacik .
aroniusz
Imię: Arek
#92 Post autor: aroniusz »
Czy oryginalny moduł haka z ZB trzeba przed wyciągnięciem wylogować aby zamontować go w innej zosi ?
Czy wystarczy tylko aktywacja modułu w op-com w nowym aucie ?
#93 Post autor: Flora »
Moduł haka nie wymaga logowania.
Tomciox
#94 Post autor: Tomciox »
Mam pewien problem. Pewny byłem, że mam kompletny i kompatybilny zestaw do zamontowania haka... Niestety pojawił się problem z wiązką, a dokładniej z końcową wtyczką wiązki, bo jest ona okrągła i nie pasuje do modułu. Zresztą cała wiązka jest za krótka, tak jakby brakowało jakiejś przejściówki.
Zobaczcie na foto:
Czego tu brakuje? Całość jest oryginalna GM.
aroniusz
Imię: Arek
#95 Post autor: aroniusz »
Brakuje Ci kabla ok 30 cm który z jednej strony ma okrągłą wtyczkę a z drugiej prostokątną którą wkładasz do modułu, a ten do skrzynki REC.
Tomciox
#96 Post autor: Tomciox »
aroniusz pisze:Brakuje Ci kabla ok 30 cm który z jednej strony ma okrągłą wtyczkę a z drugiej prostokątną którą wkładasz do modułu, a ten do skrzynki REC.
No właśnie, a wiesz może gdzie taki kabel kupię?
aroniusz
Imię: Arek
#97 Post autor: aroniusz »
Nie widziałem nigdzie samego kabla. Wydaje mi się że był on stosowany tylko z fabrycznymi hakami. Ja kupiłem wymontowany z zofii hak oris z modułem i tam miałem ten patent.
adam
#98 Post autor: adam »
Witam. Ten kabel był montowany w wiązce i ktoś kto wymontowywał hak nie wyciął go z wiązki - pewnie myślał że ma go każda zafirka a miały tyko te z hakiem montowanym fabrycznie.. Mnie dorobił go elektryk samochodowy. Pozdrawiam.
adam214
#99 Post autor: adam214 »
witam :) mam zafirę z 2003 r. z orginalnym fabrycznym hakiem firmy westfalia niestety brak kuli samej czesci którą się w pina i zamyka na kluczyk - pytanie czy podejdzie inna kula od innego samochou [bmw , audi] czy musi byc od opla zafiry :|
Skasowany użytkownik 17961
#100 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
adam214 pisze:witam :) ... czy podejdzie inna kula od innego samochou [bmw , audi] czy musi byc od opla zafiry :|
Ja mam ZB jednak dobierałem kulę haka do swojej Zosi bo krzywą miałem (hak Orisa)... Na każdej kuli są wybite numery i ich należy się trzymać. Poproś kogoś o odczytanie numerków (jeżeli nie masz kuli) i wtedy szukać np na alldrogo czy olx. Ja osobiście zakupiłem na olx i kula siedziała w Maździe 6. Więc mogą pasować od innych marek. Ważne są te numerki (są rożne gniazda, chodzi tu o odsadzenie od zderzaka, kąty, długość pałąka, wysokość kuli itd). Dla przykładu od Astry H niby taki sam, różnił się dwoma numerkami i juz nie pasował - za blisko zderzaka.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2015, 15:11 przez Skasowany użytkownik 17961, łącznie zmieniany 2 razy.
adam214
#101 Post autor: adam214 »
:) czyli wejśćia są takie same tylko trzeba patrzeć na odległość od zderzaka a ile w cm. musi myć min. ? zeby założyć od gory zaczep od przyczepki ? a i lepiej żeby kula była wyżej czy niżej od górnej części wchodzącej do gniazda mocowania bo na zdjęciach np. od bmw jest niżej a od audi wyżej od vektry widziałem że jest tak na równo :/
#102 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
adam214 pisze: ... czyli wejśćia są takie same:/
nazwałbym to raczej gniazdem - one mogą się różnić jakimś szczegółem. W Orisie różnie kliny ograniczające były umiejscowione - jak wypadał w innym miejscu jak w gnieździe otwór to nie włożyłbyś kuli, jak w Westfalii to nie wiem
adam214 pisze: ...tylko trzeba patrzeć na odległość od zderzaka a ile w cm. musi myć min. ? zeby założyć od gory zaczep od przyczepki ? a i lepiej żeby kula była wyżej czy niżej od górnej części wchodzącej do gniazda mocowania bo na zdjęciach np. od bmw jest niżej a od audi wyżej od vektry widziałem że jest tak na równo :/
W tych kwestiach pomogą Ci z pewnością koledzy z Twoim modelem
EltaHurt
#103 Post autor: EltaHurt »
Mam pytanie,czytam wasze wpisy odnośnie podłączenia instalacji haka i mowa jest o skrzynce z z lewej strony. A u mnie jest jakaś wtyczka pod lampą z prawej czy to nie do instalacji haka???
#104 Post autor: Flora »
Nie to złącze parktronika.
marwin
#105 Post autor: marwin »
Witam ja mam oryginał hak GM tylko nie mam modułu, w ręce wpadła mi cała wiązka z modułem od Merivy tylko moduł nie jest wpinany w boczek a zainstalowany jest na wiązce, i tu pytanie czy mogę coś takiego wykorzystać?
