- gRZENIU
- Imię: Grzegorz
- Auto: Signum
- Model: Polift
Jeżeli dobrze pamiętam to kostka żółta jest 26 pinowa od wyświetlacza MID, to:
1. czerwony -zasilanie stałe
2. brązowy -masa
3. niebiesko-biały -czujnik temp. zewnętrznej "-"
4. niebieski -czujnik temp. zewnętrznej "+"
5. czarny -zasilanie po zapłonie
6. zielony -sygnał prędkości obrotowej silnika
7. szaro-żółty -sygnał przyciemniania oświetlenia
8. czarno-szaru -sygnał załączonego radia
9. brązowo-biały -radio dane SCL
10.brązowo-biały -radio dane MRQ
11.brązowo-biały -radio dane SDA
12.niebiesko-czerwony -sygnał przebytej drogi
13.brązowo-zielony -czujnik niskiego poziomy oleju
14.brązowo-biały -diagnostyka
15.czarno-żółty -włącznik świateł stop
16.czarny -bezpiecznik świateł stop
17.biało-zielony -czujnik uszkodzenia żarówek przód/tył
18.czarno-żółty -czujnik uszkodzenia żarówek świateł stop
19.żółto-czerwony -czujnik zużycia klocków hamulcowych
20.brązowo-niebieski -czujnik poziomu płynu chłodniczego
21.brązowo-biały -reset ustawień MID-a
22.brązowo-czerwony -przycisk wyboru ustawień MID-a
23.brązowo-żółty -czujnik automatycznej skrzyni biegów
24.niebiesko-czarny -sygnał poziomu paliwa
25.czarno-brązowy -sygnał zużycia paliwa
26.brązow-żółty -czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy
Nr. oznaczają piny w kostce , następnie kolor przewodów i opis ....
Miłej zabawy
2. brązowy -masa
Miłej zabawy
Ostatnio zmieniony 14 paź 2015, 05:10 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 2 razy.
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
- Oznaczenie silnika: M47,M54
to nie wtyczka od mechanicznego tempomatu mam podobną i nikt mi tez na to pytanie nie odpowiedziałgRZENIU pisze:dam1981, Wydaje mi się ,że to wtyczka od Tempomatu na linkę ??? Ale ręki sobie odciąć nie dam ...
A w roli ścisłości wtyczka od Serwomechanizmu (mech. Tempomatu) jest w lewym przednim narożniku tuz za lampą ma 10 pól z czego tylko 9 pinów aktywnych... i ta wtyczkę mają tylko Zafiry co mają pedał gazu na linkę czyli wszystkie od 1999r. do 2000r.
- Debiutant
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira 2.0dti
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Być, może temat już był, ale wiele zdjęć jest już niedostępnych. Pytanie moje dotyczy przeznaczenia wtyczki ze zdjęcia, wtyczka jest przy reflektorze po stronie kierowcy. Dodatkowo niżej widać jeszcze drugą wtyczkę ( dwu pinową). Dodam, że reflektory mojej Zosi nie są oryginalne.
Łukasz
Łukasz
Wczoraj na próbę podpiąłem tylne światła poliftowe z angola, aby sprawdzić czy działają oba p/mgielne i nad prawą lampą znalazłem wtyczkę, a raczej dwa konektory, a nad nimi w gąbce ukryty rezystor/bezpiecznik. Od czego to może być? Gniazdo 12V w bagażniku działa oczywiście, a hak jest dokładany instalacja jest robiona osobno, a te wtyki wyglądają na oryginalne. Posiadam też czujniki parkowana, ale wszystko działa jak należy
- Imię: Janusz
- Model: A
Bo i wtyczki nie są oryginalne... Ta 6-pinowa to powiedzmy "uniwersalna" kostka. Kiedyś takie spotykało się m.in. w 126p fabrycznielbg pisze:Pytanie moje dotyczy przeznaczenia wtyczki ze zdjęcia, wtyczka jest przy reflektorze po stronie kierowcy. Dodatkowo niżej widać jeszcze drugą wtyczkę ( dwu pinową). Dodam, że reflektory mojej Zosi nie są oryginalne.
[url=http://images78.fotosik.pl/33/a0f954515d6b7cafmed.jpg]Obrazek[/URL]
Janusz
- Imię: Radek
- Auto: Opel Zafira A Opc 2.0T 200KM
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Dziś podczas przeglądu silnika zauważyłem pewien element znajdujący się z tyłu silnika po lewej stronie za filtrem powietrza. Wydaje mi się, że powinien być tam podłączony jakiś wężyk, jednak nigdzie luźnego wężyka nie mogę znaleźć. Proszę o podpowiedź co to jest za element i czy faktycznie powinno być tam coś podłączone.
http://zapodaj.net/4eefd1dbb38bc.jpg.html
- Imię: Janusz
- Model: A
Kiedyś mój mechanik mówił coś o podłączeniu odpowietrzenia zbiornika paliwa (benzyna) właśnie przy filtrze powietrza...Radziq pisze:Dziś podczas przeglądu silnika zauważyłem pewien element znajdujący się z tyłu silnika po lewej stronie za filtrem powietrza. Wydaje mi się, że powinien być tam podłączony jakiś wężyk, jednak nigdzie luźnego wężyka nie mogę znaleźć. Proszę o podpowiedź co to jest za element i czy faktycznie powinno być tam coś podłączone.
Janusz
- Imię: Janusz
- Model: A
Kształtem podobne, ale to od klimy jest takie srebrne (aluminium) i zazwyczaj wentyle są wyposażone w plastikowe nakrętki zabezpieczające przed brudem. W sumie to teraz sam mam zagwostkę - zdjęcie pokazuje za mało "tła" pod maską i trudno ten element jednoznacznie umiejscowić pod maskąwamka18 pisze:A nie jest to przypadkiem wejście do podłączenia przewodu podczas napełniania klimy.
Janusz
