[B] prawnuczek - ZB 1.7 CDTI 110 KM
Polerowałem teraz (bardzo delikatnie - jedna delikatna pasta plus polerka mechaniczna) bo chcę położyć jakiś konkretny wosk aby zabezpieczyć auto przed zimą (dokładnie planuję collinite 476s - macie jakieś doświadczenia?), a było pare defektów na lakierze więc teraz będzie git.
Robiłem w zaprzyjaźnionej myjni.
Odnośnie środka - na prawde polecam dresing MG - wszystkie plastiki dostają świeżości a dodatkowo znacząco ogranicza się osiadanie kurzu więc potem łatwiej sprzątnąć.
- kimapita
- Przeglądacz
- Imię: Piotrek
- Oznaczenie silnika: 19DT
Używam collinite 476s od dłuższego czasu. Bardzo dobrze się go nakłada, efekt po nałożeniu świetny. Niestety na nasze polskie warunki nie zachwyca trwałoscią. Polecam co jakieś dwa/trzy tygodnie przelecieć szybko jakimś detailerem w sprayu, wtedy zdecydowanie wydłuży sie czas efektu.
https://www.youtube.com/watch?v=D5X8n5p ... e=youtu.be
tak to wygladało u mnie od razu po nałożeniu
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
kimapita pisze:Używam collinite 476s od dłuższego czasu. Bardzo dobrze się go nakłada, efekt po nałożeniu świetny. Niestety na nasze polskie warunki nie zachwyca trwałoscią. Polecam co jakieś dwa/trzy tygodnie przelecieć szybko jakimś detailerem w sprayu, wtedy zdecydowanie wydłuży sie czas efektu.
Moze pomoze http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=9041
bazyliszek72
W końcu znalazłem chwilę na odpowiednie zabezpieczenie lakieru. Nałożyłem dwie warstwy collinite 476s w odstępie 24 h, wcześniej oczywiście porządne mycie i cleener. Efekt poniżej:
Zobaczymy jak w naszych warunkach będzie to wytrzymywać. Mam nadzieję że chociaż do stycznia zabezpieczenie będzie. Dla zainteresowanych tym woskiem - zauważyłem że lepiej potrzymać go dłużej na lakierze po nałożeniu zanim zacznie się polerować (te 5-10 minut to za mało - większość wosku ściera się wtedy mikrofibrą). Daje się go spokojnie spolerować po 20-25 minutach i wtedy lepiej to wygląda.
A i jeszcze środek:
Tu najpierw APC z WalletPro potem dressing Meguiar's.
A i jeszcze środek:
