Kody błędów
Moderator: Mariusz
rzadki
#121 Post autor: rzadki »
karolex,
karolex pisze:10 1 3 4
= 0134 - Regulacja poza zakresem /'brak sygnału sondy ? l
karolex pisze:10 1 4 10
= 0140 - Brak sygnału sondy ? 2
Lorry pisze:10 3 10 3
= 0303 - Zapłon cylindra 3 - wypadanie zapłonów
karolex pisze:10 3 10 1
= 0301 - Zapłon cylindra l - wypadanie zapłonów
takie wg mnie ;)
Skasowany użytkownik 323
#122 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
rzadki pisze:takie wg mnie
Wg mnie też.
Czy wypadanie zapłonów to wina świec?
A może cewka zapłonowa do wymiany?
Jaki mogą być przyczyny?
Pozdro
rzadki
#123 Post autor: rzadki »
podpiąłem się i ja pod kompa w celu przejrzenia kodów po zimie, mam zapisany P1612 - Brak lub nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-05
ktoś może się orientuje o jaką blokadę się rozchodzi? autko działa normalnie - zwykła ciekawość :)
#124 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
U siebie podejrzewam moduł dis, lecz przyczyn może być w pytę.
Wymieniłem świece i miałem okazję sie przyjrzeć całej cewce. Ma ona spękane gumki tak jakby przeciąć je nożem. Czy to ją dyskwalifikuje w prawidłowej pracy? Valeo kosztuje 360 pln. Jakaś podróba na M jak miłość około 280 pln. Jak sprawdzić gdzie tkwi przyczyna wypadania zapłonów?
Pozdro
//scalone//
Odnośnie moich problemów to chyba się skończyły. Zakupiłem nową cewkę zapłonową, parę minut i auto działa jak kiedyś. Kupiłem Valeo 350 pln.
Pozdro
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 21:27 przez Skasowany użytkownik 323, łącznie zmieniany 1 raz.
Rumcays
#125 Post autor: Rumcays »
Witam!
W sobotę, podczas powrotu z Wawy zapaliła mi się kontrolka silnika. Poza tą kontrolką nie odczuwam jakiegokolwiek dyskomfortu związanego z pracą silnika.
Komputer wyświetla mi coś takiego:
1 linia: 002______4
2 linia: _____14972
Czy powinienem zacząć się martwić?
Dodam tylko, że moje poszukiwania na opel24, vectra klub i tutaj spełzły na niczym.. :(
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
kicaj
#126 Post autor: kicaj »
Rumcays, jak to zczytales?
Rumcays
#127 Post autor: Rumcays »
kicaj pisze:Rumcays, jak to zczytales?
Normalnie, wciskając jednocześnie oba przyciski sterowania komputera (P+R) na prawej manetce.
kicaj
#128 Post autor: kicaj »
no to chyba nie zczytywales bledow tylko kasowales insp? prawda? (albo cos w tym stylu)
Rumcays
#129 Post autor: Rumcays »
kicaj pisze:no to chyba nie zczytywales bledow tylko kasowales insp? prawda? (albo cos w tym stylu)
Nie kasowałem INSP, bo to już miałem kasowane. Ot nacisnąłem te dwa przyciski i mi się wyświetlił taki a nie inny komunikat. Wcześniej jak tak robiłem, to nic się nie działo, więc sądzę, że to dotyczy alertu z któregoś z czujników. Niestety pod kompa będę mógł się wpiąć dopiero w piątek.
Kocur_001
#130 Post autor: Kocur_001 »
Witam i proszę o pomoc po zakupie auta i podłączeniu do op-com'a
pokazało się takie coś czy mam się martwić ??
Lorry
#131 Post autor: Lorry »
A generalnie wszystko działa OK?
Auto było bite czy nie?
Bo generalnie wygląda to wszystko średnio. :?
W jakim stanie akumulator?
Jak masz Op Coma to spróbuj skasować błędy, przejechać z 5-10km i znowu sczytać.
Jak znowu wyskoczą daj znać. Bo póki co to nie mam zbyt wielu pomysłów
Kocur_001
#132 Post autor: Kocur_001 »
Dzięki za zainteresowanie
Generalnie autko działa bez zarzutu
bite podobno nie było (opinia znajomego lakiernika )
a błędy kasowałem i wracały ponownie ale bez odpalania silnika no i przejażdżki
kicaj
#133 Post autor: kicaj »
wyglada na kabelkologie, chyba ze auto bylo skladane... za duzo roznych bledow...
najbardziej mnie martwi brak komunikacji CAN
co to za opcom?
rzadki
#134 Post autor: rzadki »
a może po prostu błedy nigdy nie były kasowane i stąd te nawarstwienie, bo faktycznie ich ilość i rozbieżność wskazują jakby pół samochodu było rozbierane
Rumcays
#135 Post autor: Rumcays »
No faktycznie dziwne. IMHO kolega rzadki chyba ma rację.
A wracając do mojego przypadku. Wczoraj zajechałem na BP, zalałem do pełna, poszedłem zapłacić, wracam, odpalam - a tu szok: NIC SIĘ NIE ŚWIECI! Kontrolka silnika zgasła. Ale i tak podjadę w weekend do znajomego, żeby sprawdzić co Zosię bolało...
Wróć do „Ogólna technika”
