[B]Czujniki parkowania (PDC) w ZB - tył. Kompendium i FAQ
@Marcin2628@
#151 Post autor: @Marcin2628@ »
Czekam i czekam... Może ktoś pomoże...
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#152 Post autor: wesolys »
witam musisz prześledzić wątek od początku wszystko jest opisane a koszyczków się nie usuwa tylko wiercisz wiertłem które masz w zestawie.
Mariusz_F
#153 Post autor: Mariusz_F »
Witam. Jestem od niedawna posiadaczem Zafiry B z 2007r. Samochód zakupiłem z niedziałającymi już fabrycznymi czujnikami parkowania (pojedynczy sygnał i świecąca kontrolka P). Po sprawdzeniu komputerem ukazały się błędy B0954, B0955, B0956 i B0957. Błędy dotyczą przednich czujników i tutaj największy Zonk gdyż tych czujników po prostu nie ma :cry: . Najprawdopodobniej po stłuczce zderzak został wymieniony na wersję bez czujników. Niestety niewiedza kosztuje i tutaj moje pytania:
1. Czy można przekodować parktronik tak aby działały tylko tylne czujniki? Pisał o tym kolega map69 na str.8. Centralka i cała reszta wydaje się ok.
2. Czy do przedniego zderzaka bez fabrycznych otworów można zamontować oryginale czujniki wraz z wiązką?
#154 Post autor: Flora »
Ad.1 Można to bez problemu zmienić
Ad.2 Tak, w dedykowanym zderzaku są już odpowiednio wyprofilowane otwory i gniazda trzymające czujniki. Musisz się liczyć z koniecznością zamocowania takich gniazd.
Mariusz_F
#155 Post autor: Mariusz_F »
Wielkie dzięki za informacje. Mam jeszcze jedno pytanie. Gdzie mogę wykonać takie kodowanie parktronika (oczywiście poza ASO) w Inowrocławiu lub okolicy, ewentualnie Bydgoszcz? Proszę o info na pw.
#156 Post autor: Flora »
Jak będziesz w Bydgoszczy to Ci poustawiam ;)
Mariusz_F
#157 Post autor: Mariusz_F »
Super :lol: . Jak w najbliższym czasie będę się wybierał do Bydgoszczy to dam znać.
brovar
#158 Post autor: brovar »
Witam szanownych kolegów ma ktoś manual jak wyłączyć parktronic oryginalny z przodu ponieważ auto miało puk i wszystko się rozsypało a nie hcce inwestować. mam opcom ale nie widze tych funkcji proszę o pomoc krok po kroku:) oczywiście tył sprawny i chcę aby został
darek_s
#159 Post autor: darek_s »
Trzeba zmienic indeks kodów w module pas,ale na jaki numer nie pamietam jutro podejrze u siebie.
#160 Post autor: Flora »
W module parktronika trzeba zaprogramować odpowiedni index zależnie od rodzaju skrzyni biegów i czujników, które mają być obsługiwane.
Przód + tył:
automat 013
manual 014
Tył
automat 015
manual 016
brovar
#161 Post autor: brovar »
no tak tylko mi tam nie wyświetla w op com ani jednego indexu? i co wtedy robie to nadwozie asysten i programowanie i index
#162 Post autor: Flora »
Może masz oprogramowanie, które nie potrafi zaprogramować tego modułu.
darek_s
#163 Post autor: darek_s »
Właśnie sprawdziłem u siebie index code 022 01 manual tylko tył.
brovar
#164 Post autor: brovar »
oprogramowanie op com no nie wiem zainstaluje inny
brovar
#165 Post autor: brovar »
a tylko w pas zmieniam czy coś jeszcze bo zmieniłem index a dalej wywala kody błędów przednich czujników
