wamka18 pisze:Na 100% że od klimy bo byłem u siebie zobaczyć tylko że u mnie jest jeszcze korek.
- Imię: Mar
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Pokazuje.... 6 stopni. Jechałem po ekspresówce to zimno było od wiatru to pokazywało 3 stopnie i śnieżynkę. W mieście cieplej.
Dzwoniłem do ASO, mówili, że to zależy od wersji, może być nadmiar wtyczek.
Jakby zapomnieli zamontować czujnik temperatury przy wymianie zderzaka, to by chyba bzdury pokazywał komputer.
Myślę, że ok 6 stopni może być teraz.
Wcześniej może tą wtyczkę ktoś gdzieś przywiązał... poprzedni właściciel.
P.S. Nie mam komputera pokładowego, xenonów, klimatyzacja manualna, bez webasto.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2016, 16:54 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 1 raz.
To jest czujnik temperatury na wyświetlaczu i powinien być wpięty na środku zderzaka.MARCEL! pisze:Hej! Odebrałem samochód z ASO z wymiany zderzaka. Co to za wtyczka?:( Dopiero teraz zwróciłem uwagę, że mi jej nie wpięli. Tzn. po powrocie do domu:
[url=http://thumbnails113.imagebam.com/46275/20d3f5462747006.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://thumbnails105.imagebam.com/46275/cd63de462747017.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://thumbnails105.imagebam.com/46275/a44eca462747027.jpg]Obrazek[/URL]
Ostatnio zmieniony 01 lut 2016, 17:13 przez Skasowany użytkownik 8511, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Mar
Bo ja trochę źle się wyraziłem. Myślałem, że ten czujnik jest przymocowany do zderzaka na stałe a to jest na kablu i kabel z czujnikiem wczepia się w otwór w zderzaku (a raczej tej kratce).
Dlatego czujnik działał bo był, tylko był źle zamontowany.
Może roztargnienie tych co montowali.
Jak potrafią ludziom nie tą nogę co trzeba zoperować w szpitalu, to taki czujnik to drobnostka.
