Amortyzatory przód - tył - co polecacie
Tomi
wrc78
po zamontowaniu LPG zauważyłem że tył auta znacznie się obniżył,zapewne będzie to zasługa butli gazowej ale czy jest jakiś sposób na podwyższenie tyłu tak żeby się zrównał z przodem,zaznacze że amorki z tyłu mam wymienione KYB-y
prymus2103
vojti
Janus
1. Patent z gumowymi wkładkami między zwoje sprężyn (takie patenty ze 126p jeszcze i podobnych)wrc78 pisze:po zamontowaniu LPG zauważyłem że tył auta znacznie się obniżył,zapewne będzie to zasługa butli gazowej ale czy jest jakiś sposób na podwyższenie tyłu tak żeby się zrównał z przodem,zaznacze że amorki z tyłu mam wymienione KYB-y
2. Sztywniejsze sprężyny
3. Jeśli masz regulację prześwitu, to dopompowanie powietrza
- wamka18
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira 2.0T ST2 Astra G Bertone 1.8 16v
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Wiatm mam pytanie jakie dokłanie amorki na tył do zafiry opc 2.0t były montowane. przyszedł czas je wymienić znajomy ściągnął mi KYB o numerze 343306 ale jak zdemontowałem stary to to amorek stary był dłuszy o około 1.5cm na średnicy 3mm grubszy i co najwarzniejsze stary był twardszy niż nowy gdzie stary pól roku temu na przeglądzie mał tylko 30% sprawności. pytanie jakie dokładnie numer oryginału był montowany lub numer zamiennika żeby pasował. Wiem napewno że opc miały inne zawieszenie niż normalne zafiry bo mam drugą z 1.6 16v i zupełnie innaczej się prowadzi.
Organ18
Cześć wam mam problemik ale nie wiem czy to typowe co polecicie zrobić ?? Chodzi o zawieszenie szczególnie przodem wystarczy krawężnik średniej wysokości , jakaś koleina i ja chacze podłogą na 90 % osłoną pod silnikiem . Na stacji diagnostycznej jak robiłem przegląd nic się nie doczepił do zawieszenia , a auto dość nisko siedzi sprawdzałem ten plastik pod silnikiem się trzyma , ciśnienie w oponach jest zalecane co mi polecie zrobić oraz czy idzie kupić sprężyny do zafiry w jakiś rozmiarach oczywiście nie chce go tuningować = obniżać bo już mam kłopoty
Davido
Właśnie zamontowałem nowe amorki KONI STR.T. jak na razie na przód bo tył będę miał po 07,10.
Do tego sprężyny H&R obniżające o 40 mm, dedykowane do zestawu KONI.
Powiem wam że poezja.
Polecam wszystkim zestaw Koni STR.T plus sprężyny H&R obniżające o 40 mm.
Dodam jeszcze że auto stoi na 225/40R18.
Jak by ktoś chciał to oryginale amorki i sprężyny w pełni sprawne oddam z dobrą kasę.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2015, 23:00 przez Davido, łącznie zmieniany 1 raz.
ekmir
Przymierzam się do wymiany amortyzatorów. Jakiej firmy/producenta polecacie mając na względzie dobrą jakość przy niewygórowanej cenie:
- Kraft,
- Daco,
- Denckermann,
- Master Sport,
- Kamoka,
- Monroe,
- Kyb,
- Sachs,
- MSG Automotive,
- GH,
- GT Parts
Z przeczytanych wątków wynika, ze wartymi uwagi są:
BILSTEIN, SACHS ewentualnie KYB
A jakie należałoby zastosować sprężyny ?
- Kraft,
- Daco,
- Denckermann,
- Master Sport,
- Kamoka,
- Monroe,
- Kyb,
- Sachs,
- MSG Automotive,
- GH,
- GT Parts
Ostatnio zmieniony 29 lis 2015, 11:26 przez ekmir, łącznie zmieniany 3 razy.
rogu
ekmir
prymus2103
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
witam serdecznie forumowiczów-zamierzam zakupić do mojej Zafiry A OPC 2.0 T / Z20LET / przednie amortyzatory Bilstein B6 -stąd moje pytanie czy komfort jazdy wiąże się w tym przypadku z hardcorem ? cena jest mi znana -dzwoniłem do firmy Zerkopol gdzie powiedziano mi że amortyzatory są w technologii upside down i ogólna charakterystyka jest zbliżona do fabryki i nadaje się do jazdy miejskiej nie obniżając prześwitu nadwozia-natomiast zasadnicza różnica jest w budowie i zasadzie działania / sam rozmiar tłoczyska ! / . Czy ktoś z właścicieli OPC ma takie amory ? Czy warte są swojej ceny ? proszę o opinie .
VERONI2468
