SD72 - 1.8 Z18XE ,125KM, 2000 automat
- ojciec polak
- Imię: Paweł
- Auto: Ford
- Model: SMAX
- Oznaczenie silnika: Durat2.0L
Alek1955
Przeglądam posty doświadczonych kolegów. temat z płetwą jest super może i ja się skuszę na wymianę.http://www.zafiraklub.pl/images/smiles/icon_eek.gif
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Male info po zakupie zestawu wycieraczek
Dlugosc na przod to dwa razy 600mn i wycieraczki u mnie zawadzaja o siebie
Po sprawdzeniu Bosch Aerotwin (ktore posiadam ) maja 600mn(kierowca) i 550mn 'pasazer)
Wiec bedzie zakup 2szt 550mn i zapas na dluzszy okres
Ogolnie wycieraczki sa chyba warte polecenia
Ostatnio zmieniony 14 gru 2015, 18:32 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
- SD72
- Imię: Sylwek
Moze zle napisalem bo nie chodzilo mi o to zeby mowic o samaej dlugosci tylko o konkretnej aukcji i jak to pasuje u mniepioneet pisze:Ostatnio też wymieniłem wycieraczki 2x 580 mm i jest ok.
Kupilem zestaw http://allegro.pl/wycieraczki-plaskie-o ... 69077.html
bazyliszek72
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
temat przechodziłem podobny jak u Ciebie.bazyliszek72 pisze:Dlugosc na przod to dwa razy 600mn i wycieraczki u mnie zawadzaja o siebie
Mam Boscha AeroTwin 650 od kierowcy i 580 od pasażera. Nic nie zawadza i nic nie nachodzi.
Ciekawostka.
Jak pamiętam wycieraczka od strony pasażera może mieć 600 mm pod warunkiem, że jest to zwykła wycieraczka, a jeżeli jest typu AeroTwin to już musi być krótsza np 580 :>
- SD72
- Imię: Sylwek
W sobote Zosia i ja dostalismy paczuszke
Pierwsze fotki to pare fajnych i unikalnych "gadzetkow"
A reszta w najblizszym czacie
Tzn. Cdn.
Tzn. Cdn.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2016, 20:35 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
