[TUT] Modyfikacja rejestratora G1WH
- Flora
Poradnik dla wszystkich, którzy chcą trochę poprawić jakość nagrań z rejestratora. Modyfikacje wykonane zostały w popularnym rejestratorze G1WH, ale w podobny sposób można zmienić praktycznie dowolną kamerę.
1. Odbicie kokpitu w szybie
W słoneczne dni, ale również w nocy przy oświetleniu ulicznym, na nagraniach często pojawia się obicie kokpitu.
Rozwiązaniem tego problemu jest montaż filtru polaryzacyjnego, który pozwala wytłumić prawie całe światło obite.
Modyfikacja nie wymaga praktycznie żadnej ingerencji w rejestrator, a przynosi największe efekty.
Potrzebne będą:
-rejestrator
-pierścień reukcyjny 33-37 mm
-kołowy filtr polaryzacyjny 37 mm
Filtry polaryzacyjne stosowane są powszechnie w fotografii, dlatego bez problemu można je kupić. Oczywiście nie ma sensu do małego rejestratora dokładać filtru o średnicy 58 mm i większej. Najmniejszym pasującym i najłatwiejszym w montażu jest filtr o średnicy 37 mm. Można go przykleić do tworzywa tuż przed obiektywem, ale bardziej elegancko będzie użyć do tego celu pierścienia redukcyjnego. Pierścień taki pozwala na montaż akcesoriów o średnicy innej niż średnica posiadanego obiektywu. W tym konkretnym przypadku pierścień 33-37 mm idealnie pasuje na obudowę rejestratora.
Może okazać się, że konieczne będzie delikatne powiększenie otworu pierścienia aby zmieścił się na rejestratorze, ale w większości przypadków obejdzie się bez użycia pilnika.
Pierścień należy wsunąć na obudowę najdalej jak to możliwe aby ustrzec się winietowania po przykręceniu filtru, o co szczególnie łatwo przy obiektywie o kącie widzenia 140°
Filtr składa się z części stałej, przykręcanej do pierścienia i ruchomej pozwalającej na regulację. Po złożeniu całości i zamontowaniu w samochodzie, najlepiej w słoneczny dzień ustawić kąt filtru, przy którym kokpit jest najmniej widoczny. A tak działa to w praktyce (film):
Widać tu w prawym górnym rogu efekt niedociśniętego pierścienia.
2. Nagrania nocne
Nagrania w dzień nie są problemem, ale w nocy, a zwłaszcza poza terenem zabudowanym ilość światła docierająca do rejestratora ulega znacznemu zmniejszeniu, co przekłada się na szczegółowość rejestrowanego obrazu. Można zwiększyć ilość światła pozbawiając obiektyw filtru odcinającego podczerwień. Jest to pasmo niewidoczne dla ludzkiego oka, ale bez problemu obierane przez elektronikę. Oczywiście filtr ten nie jest montowany bez powodu. Jego usunięcie powoduje przekłamania kolorów, ale jeżeli ktoś często porusza się w nocy, modyfikacja taka ma więcej zalet niż wad.
Aby dostać się do obiektywu konieczne jest otwarcie obudowy. Najlepiej zrobić to zaczynając od narożnika przy złączu HDMI. Wystarczy wbić w tym miejscu paznokieć między dwie części obudowy i przesuwać wzdłuż krawędzi.
Po otwarciu uzyskujemy dostęp do obiektywu wkręconego w uchwyt na płytce. Obiektyw często unieruchomiony jest odrobiną kleju na gwincie, ale łatwo się go pozbyć.
Na jego spodzie wykręconego obiektywu przyklejona jest kwadratowa płytka z napyloną warstwą filtrującą. Wystarczy delikatnie poważyć szkiełko aby je odkleić.
Tak przygotowany obiektyw wkręcamy w uchwyt. Przed zamknięciem obudowy należy ponownie ustawić ostrość, co najprościej zrobić podłączając rejestrator do telewizora. Fabrycznie ostrość ustawiana jest bardzo blisko (kilka centymetrów). Lepiej ustawić obiektyw tak, aby najlepiej było widać obiekty w odległości około 5 metrów od rejestratora. Aby pozbyć się czerwonego zabarwienia obrazu, które pojawi się po usunięciu filtru, w opcjach należy zmienić balans bieli z automatycznego na 'światło żarowe' (tungsten).
3. Zmiana oprogramowania.
Rejestratory produkowane są na podstawie specyfikacji producenta procesora przetwarzającego obraz, dlatego najczęściej od strony elektronicznej zbudowane są identycznie. Masowa produkcja sprawia, że z jednej fabryki wychodzi sprzęt przeznaczony dla różnych sprzedawców różniący się jedynie nadrukami na obudowie i oprogramowaniem.
Tak własnie jest w przypadku rejestratorów G1WH, w których można zmienić oprogramowanie na występujące w szeregu rejestratorów 'innych producentów'
Najpopularniejszą zmianą była aktualizacja oprogramowania z rejestratora DOD LS388W, w którym zwiększona została przepływność strumienia wideo z 12 do 15 Mbit/s, co przekłada się na jakość/szczegółowość obrazu. Poprawiona została również reakcja rejestratora na zmienne warunki oświetleniowe.
Ciekawą propozycją jest oprogramowanie rejestratora Shadow GT680W, które dodatkowo umożliwia podłączenie rejestratora jako kamery internetowej oraz włączenie cyfrowego powiększenia. Niestety odwrotnie interpretuje ono funkcje przycisków.
Niedawno pojawiło się również zaktualizowane oprogramowanie oryginalne, które zawiera szereg poprawek.
Aktualizacja jest bardzo prosta:
a. należy zdobyć plik z aktualizacją.
b. podłączamy rejestrator kablem USB do komputera i wybieramy tryb pamięci masowej
c. kopiujemy plik z aktualizacją do głównego katalogu rejestratora (plik musi mieć nazwę FWDM800H)
d. wyłączamy i włączamy ponownie przyciskiem rejestrator, który cały czas podłączony jest kablem USB
e. teraz chwila strachu i oczekiwania
f. po kilkunastu (kilkudziesięciu) sekundach rejestrator prezentuje ekran startowy, po czym znów wybieramy pracę w trybie pamięci masowej
g. usuwamy plik aktualizacyjny z pamięci rejestratora
h. gotowe
Potrzebne będą:
-rejestrator
2. Nagrania nocne
h. gotowe
- Załączniki
- G1WH.zip
- (1.53 MiB) Pobrany 177 razy
- DOD LS388W.zip
- (1.8 MiB) Pobrany 186 razy
- Shadow GT680W.zip
- (1.76 MiB) Pobrany 184 razy
Ostatnio zmieniony 31 mar 2015, 22:34 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
- violator
- Imię: Artur
- Auto: Meriva 1.4 Turbo
- Oznaczenie silnika: A14NEL
Oo wiem do kogo się zgłosze jak kupie kamerke na tuning Myślę o tym modelu,tylko boli fakt brak GPS , wiejska straż wiadomo jak ma po ustawiane te swoje radary i bez GPS nie udowodniła im że jechales wolniej jeśli jechales .
Ostatnio zmieniony 12 gru 2015, 11:53 przez violator, łącznie zmieniany 1 raz.
- violator
- Imię: Artur
Mam zewnetrzny GPS bo kupilem kiedys do Noki gdy mialem tom tom na symbianie w telefonie,ciekawe czy by sie polaczyl po bluetoth z twoja kamerka,trzeba bedzie przetestowac kiedysFlora pisze:Jest tego trochę, ale najczęściej cena jest znacznie wyższa i lepiej znaleźć inne urządzenie.
Sam zewnętrzny moduł GPS do tych kamer kosztuje około 150 zł.
- violator
- Imię: Artur
Szkoda bo GPS leży,może kiedyś do czegoś się przyda albo sprzedam , tylko czybteraz ktoś to kupi wątpienia trocheFlora pisze:Nie podłączyłby się z kamerą ponieważ nie posiada ona interfejsu Bluetooth. Zewnętrzne moduły do tych kamer łączy się przewodem - kamera musi posiadać drugie złącze przy wyjściu AV.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2015, 21:27 przez violator, łącznie zmieniany 1 raz.
