Problemy z pracą silnika - 1.6 ; 1.8
L1U9K8A7S
#466 Post autor: L1U9K8A7S »
Spróbowałem zaślepić chwilowo EGR, aby sprawdzić czy będzie wszystko ok. I faktycznie auto jeździ bez jakichkolwiek szarpnięć. Jeździ tak jak powinno. Czyli kupuję EGR (oryginał GM - 240 zł) zakładam i jeżdżę normalnie.
Zostało tylko to falowanie obrotów na wolnych obrotach. I nie wiem dlaczego. Komputer nic nie pokazuje...
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#467 Post autor: Maćku »
L1U9K8A7S, od czasu do czasu mam podobnie trzeba zobaczyć w parametrach silnika jak się układają dane duże wahania na którymś parametrze może powodować falowania...
endrjuu
#468 Post autor: endrjuu »
endrjuu pisze:Witam, kilka dni temu po zimnej nocy odpaliłem Zafirke, która zaczeła pływać na obrotach. Nie były to jakies wielkie wachania, ale były (auto zgasło). Od tamtego czasu problem nie wystąpił, mimo tego że noce wcale nie były cieplejsze.
Macie jakies rady co powinienem zrobic aby zapobiec wystapieniu tych problemow w przyszlosci? wole dmuchac na zimne zanim cos sie rozkraczy :)
ktoś coś?
miodzik
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#469 Post autor: miodzik »
Andrzej a błędy jakieś masz?
Falujące obroty mogą być od przepływomierza czy np przepustnicy ale i tu i tu powinieneś mieć informację odnoście nie prawidłowego działania któregoś z elementów.
moja Zafira
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek
rafaellowarszaw
Auto: Opel Zafira A 1.8 NJOY
#470 Post autor: rafaellowarszaw »
Hej
Endrju... Co to dokładnie znaczy- obroty zaczęły pływać? Jaki zakres obrotów był (np 1100-1300?) i czy były to falowania tzw. równomierne(tzn. płynne falowanie między 1100 a 1300 i powrót ) czy skokowe (wystrzeliwało np z 700 do 1400 a później opadało albo równie szybko skakało)...
To co miodzik napisał może być prawdą- miałem (i czasami mam podobne objawy)...
Najprościej (i najtaniej)- moim zdaniem ale fachowcem nie jestem- spróbuj od wyczyszczenia przepustnicy (na forum masz instrukcję od a do z) albo zleć jej wyczyszczanie (+-50-150zł).
Możesz też zmierzyć aku (po zimnej nocce) ile ma napięcia przed odpaleniem, ile podczas uruchamiania....
Może mapy ci się rozjechały...
Trzeba odłączyć aku, naładować go, podłączyć... odpalić zafirkę i trzymać ją na biegu jałowym przez ok 5 min- nie dodawać gazu itd.. (będzie sobie wtedy wczytywała z pamięci ustawienia przepustnicy, podstawowe mapy...
Jak nie to to zaczynają się koszty :(
(ceny z Warszawy ze sklepu Opla- aktualne na 110/2015- bo się pytałem)
Może to być :
uszkodzona przepustnica (nowa ok 1700zł)
uszkodzona przepływa (500zł)
sterownik silnia (tu najbardziej zaboli- nowy 2900zł)
pozdrawiam]
Rafał
SD72
Imię: Sylwek
#471 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
L1U9K8A7S
#472 Post autor: L1U9K8A7S »
No u mnie akurat falowanie wygląda tak LINK DO FILMIKU
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#473 Post autor: lawless »
U mnie pomogło czyszczenie przepustnicy też podobnie wariowały obroty :mrgreen:
Myśl samodzielnie!
L1U9K8A7S
#474 Post autor: L1U9K8A7S »
lawless pisze:U mnie pomogło czyszczenie przepustnicy też podobnie wariowały obroty :mrgreen:
Ale u mnie to głównie na gazie.. To też wina przepustnicy?
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#475 Post autor: Janus »
L1U9K8A7S pisze:
Instalację gazową masz sekwencyjną czy podciśnieniową z mikserem?
Janusz
L1U9K8A7S
#476 Post autor: L1U9K8A7S »
Janus pisze:
L1U9K8A7S pisze:
Mam sekwencję.
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#477 Post autor: Janus »
L1U9K8A7S pisze:
Mam sekwencję.
Nie masz wrażenia że jakoś osiągi na gazie się trochę pogorszyły w stosunku do tych na benzynie? Auto nie wydaje się bardziej ospałe po dodaniu gazu? Kiedy ostatnio świece wymieniałeś?
Janusz
L1U9K8A7S
#478 Post autor: L1U9K8A7S »
Faktycznie osiągi są jakby ciut gorsze. Świece wymieniane kilka dni temu, bo też myślałem, że to wina świec.
Chrees
Imię: Krzysztof
Oznaczenie silnika: A18XE
#479 Post autor: Chrees »
Panowie,
wczoraj w czasie podróży zaświeciła mi się kontrolka silnika. Po dojechaniu na miejsce wypedałowałem sobie takie błędy:
- 0110 - czujnik temperatury zasysanego powietrza
- 1614 - problem z immo - nierozpoznany kluczyk
- 0140 - brak sygnału sondy 2
- 0100 - nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
- 0170 - nieprawidłowy skład mieszanki (za uboga lub za bogata)
1614 - miałem niedawno problem z kostką, być może przy wymianie wyskoczył ten problem.
Jak rozumiem 0170 może być spowodowany pozostałymi.
Problem w tym, że w środę wyjeżdżam na święta. Czy na siłę robić przepływkę i sondę, czy po prostu wykasować błędy i obserwować?
violator
Imię: Artur
Auto: Meriva 1.4 Turbo
Oznaczenie silnika: A14NEL
#480 Post autor: violator »
Chrees pisze:Panowie,
Ja bym obserwował,skoro nic sie nie dzieje z autem to od razu Ci nie padnie,problemy z przeplywka sa bardzo widoczne jesli cos sie dzieje
