O takim sposobie nie wiedziałem. Dzięki Mirek, zastosuje sie do twojej porady i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak na razie funduszy brak na nową pompkę więc jeśli Twoj sposób by zadziałał byłoby super w końcu webasto doceniana rzecz, zwłaszcza zimą
Więc sprawdziłem jak poradził Mirek i webasto startuje, słychać wentylator jak przedmuchuje komore spalania tak około minuty. Następnie przestaje się kręcić i dalej nic. Więc wychodzi na to że kiedy powinna ruszyć pompka obiegowa wówczas komputer wykrywa jej błąd i zatrzymuje dalszy rozruch webasta. Tak czy siak pewnie nie obejdzie się bez wymiany pompki. Ale spróbować zawsze warto
Webasto, pompka paliwa.
Kupiłem interfejs Arku ktoś mi poleciles, działa bardzo dobrze. Zczytalem blad z komputera Webasto jest opisany jako "Przerwa w obwodzie pompy obiegowej". Jednak nie wiadomo czy chodzi o obwód elektryczny czy ten przez który przepływa plyn chlodzacy. Kiedy będę miał chwile czasu to ściągnę zderzak i wtedy przyjdę sie problemowi bliżej.
- Model:
- oki
- Imię: Darek
- Auto: Zafira B 2.0 Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Bez pompy obiegowej webasto nie zadziała z powodu możliwośći przegrzania.
W zafirze A OPC jest pompka obiegowa płynu i mozna ją podpiąć do webasta da rade pociągnąć i piec będzie działać, możliwe że inne wersje silnikowe też mają taką pompę.
A już totalnie niskim kosztem to zamiast pompki obiegowej dopiąć żarówkę 12V/5W i używać webasta w czasie jazdy jako dogrzewacza.
Ogólnie musi być jakaś rezystancja na wejściu aby piec mógł przejść test przed włączeniem.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2016, 16:05 przez oki, łącznie zmieniany 1 raz.
